Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 19.03.2012, 11:23   #3621
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 3
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
прочитал много в данной теме, но так и не нашел полного отчета с фото по шумке дверей, если кто знает киньте ссылку
А видео не устраивает? И вот. Вот. Вот. Там много, и каждый сходит с ума по своему.
tst2 вне форума
Старый 19.03.2012, 16:19   #3622
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
в общем на сколько я понял то клеить надо так:
внутренняя часть двери - голд, поверхность голда ни чем не обклеивается т.к. будут стоять динамики на 16 см. Наружняя часть двери (технологические отверстия) опять голдом можно. Карта двери Битопласт 5. Провода - маделином. Правильно?
srv вне форума
Старый 19.03.2012, 16:35   #3623
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Все правильно. По крайней мере, как один из множества вариантов.
Последний раз редактировалось tst2; 19.03.2012 в 16:45.
tst2 вне форума
Старый 19.03.2012, 18:57   #3624
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
srv, вот с сайта СТП картинки.. тоже как вариант... а материал можно варьировать мне кажется по собственному усмотрению..
ID:	77523   Нажмите на изображение для увеличения
Cogitations poenam nemo patitur
KyMaP вне форума
Старый 19.03.2012, 19:52   #3625
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
"Глухо как в танке".
ну уж ты загнул там нифига не тихо
Ударный шум (шум от вибрации двигателя, коробки передач, стука капель дождя и пр. легче возникает, наоборот, в твердых материалах. Как раз для борьбы с ударным шумом на жестянку и клеят вибру.
вот!и сплен акцент здесь не при чём!
Сплэн, Акцент для борьбы с внешним источником воздушного шума малоэффективны, (по сравнению с тем же стеклом на окнах, или металлом кузова)
не соглашусь!стекло согласен,но вот железо является как раз источником колебаний!
И еще: при борьбе с воздушным шумом, очень важно обеспечить герметичность звукоизолируемого пространства. Если изоляция будет не сплошная, то эффективность её резко падает. Это как окно не до конца закрыть - щель оставить. Поэтому Сплэн и др. материалы, призванные гасить внешний шум рекомендуется укладывать сплошным ковром, а если это невозможно, то проклеивать стыки.
чуть чуть поправлю.совсем сплошной ковёр и проклейка стыков несколько необоснована!если будет щель в мулиметр,шумоизоляция от этого хуже точно не станет!проклейка стыков нужна только для исключения попадания влаги в них и дальнейшей коррозии и загниванию материала.
Да и если чесно правило любой шумоизоляции чем толще,тем лучше!клеить шумо-звуко поглатители по максимуму,а это 20мм и будет вам в жизни великое счастье!
srv, ну и тебе не большой совеет,динамик у тебя там будет стоять более менее серьёзный так что закрывай технологические окна с помощью BIMAST BOMB именно от этой стенки идёт самая большая вибрация,и никакой деревянный подиум тебе не поможет!
eXet вне форума
Старый 19.03.2012, 22:23   #3626
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Сообщение от KyMaP Посмотреть сообщение
буду цементную стяжку делать на пол)))
И арматуру добавь для пущей жесткости)))
Андрйей вне форума
Старый 20.03.2012, 08:19   #3627
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
дело в том что динамики 16 см 80 Вт (пиковая 160), со стороны улицы тока 1 ведь слой голда или сильвера надо клеить? я имею ввиду звукопоглащающий поверх этого слоя ведь не надо? а бимаст бомб сильно тяжелый и греть его надо феном, фен то есть вот подключить его не куда на улице ))
srv вне форума
Старый 20.03.2012, 09:05   #3628
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сплэн, Акцент, Битопласт и пр. поверх Голда внутри двери клеить не обязательно, а иногда и вредно (бывает, что отваливаются, падают и мешают стеклу опускаться). Технологические отверстия можно заклеить и Голдом.
Перед тем как клеить Голд на внешнюю панель (внутри двери), обрати внимание на качество прилегания заводской шумки: часто она приклеена с пузырями (неплотно прилегает к жестянке). В этих местах её надо будет отскоблить. А без фена это сделать непросто.
Нормальный у тебя проект.
tst2 вне форума
Старый 20.03.2012, 10:16   #3629
eXet
Аватар для eXet
только один слой ГОЛДА,звукопоглатитель никакой не нужно туда как сказал tst2, можешь поставить линзы акустические сзади динамиков звук будет поинтересней!
если будешь это делать в жаркую погоду,ну там в +30 то греть не нужно просто дай на солнышке полежать!
Можно и фанерой заколотить!ПАРНИ ну что же вы упёрлись в этот голд то!!!я же 100500 раз приводил аргументы,так вам всё равно мало!!вот вы упёрлись и всё на!когда ставите более серёзные динамики стенка начинает вибрировать сильнее и издаёт паразитные звуки и что потом отдирать шумку и заново клеить,тратить деньги и время!неужели так трудно послушать того кто этим занимается и сделать сразу нормально!!!при том разница в цене плять 20 рублей!!!
eXet вне форума
Старый 20.03.2012, 11:27   #3630
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
дело не в деньгах, а в весе, бомб тяжелый и будет ли он держаться на краях отверстий или ему надо поверхность прилегания большая чтобы не отвалился?
srv вне форума
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
