Старый 07.05.2012, 11:13   #3631
ollpd
ollpd не успел проявить себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Привет всем. Подскажите пожалуйста, ситуация такая, у меня приора кондей Halla, при включении кондиционера включаются вентиляторы охлаждения двигателя на полную мощность? так должно быть? при этом радиатор становится горячим, но в салоне обычный не охлаждённый воздух, при всем при этом при выключении кондиционера вентиляторы продолжают работать, и не выключаются даже через час, приходится глушить авто и ждать какое-то время, или сдергивать разъем с датчика который находится на трубке кондиционера. Подскажите пожалуйста, что может быть и что делать?
ollpd вне форума
Старый 09.05.2012, 13:12   #3632
серго 68
Автомобиль: PRIORA 21 72 30
серго 68 не успел проявить себя
Здравствуйте, прошу сильно не ругать если что нетак))) читал вроде подходящей проблемы нет, дело в том что два дня назад купил приору хэтчбек 2009г б/у с кондиционером заводским, дело в том что нажимаю кнопочку лампочка (снежинка ) загорается, делаю на любое из четырех положений а холодком то не дует))) шевелил предохранители и реле под рюлем и под капотом, что еще пошевелить или как продиагностировать, а то может на СТО надо
серго 68 вне форума
Старый 09.05.2012, 16:40   #3633
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от серго 68 Посмотреть сообщение
Рукоятку температуры покрути.
Aleks-0002 вне форума
Старый 09.05.2012, 16:48   #3634
серго 68
крутил на авто и на 4 остальных положения, "TEMP" - печка жарит, а кондей ни в какую не хладит
серго 68 вне форума
Старый 09.05.2012, 16:50   #3635
серго 68, 4 положения это скорость вентилятора справа которая. Слева регулятор температуры
P.S. И вообще прежде чем то пользоваться, а не знаешь как, то можно взять мануал и прочитать.
Старый 09.05.2012, 17:09   #3636
серго 68
да был бы он)) в том то и дело что его нет, а в нете чо та никак не найду с кондеем....
серго 68 вне форума
Старый 09.05.2012, 19:21   #3637
серго 68, а куда мануал делся? Есть на сайте автоваза
Старый 09.05.2012, 21:15   #3638
Aleks-0002
Держи, в порядке спонсорской помощи, т.е. даром ))) http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/...12-09-2011.pdf
Старый 10.05.2012, 15:04   #3639
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
День добрый! Интересует дренаж на Halla, т.е. как можно оценить и проверить на предмет закупорки его, а если он уже закупорился, то как прочистить? И вообще можно ли на этот дренаж посмотреть, где его искать?
Добавлено через 7 минут
Открой капот, увидишь две трубки с лева от кондея, одна толще другая тоньше. Включаешь кондей и температуру выставляешь на минимум. Толстая трубка должна быть ледяной, а тонкая теплой (даже горячей). Если все так то кондей в порядке, а если нет то надо подумать!
addy71 вне форума
Старый 10.05.2012, 19:28   #3640
серго 68
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
спасибо, трубки видел, только как там на минимум сделать? просто вентилятор отопителя медленно крутиться должен и снежика гореть + трубка холодной быть должна...как я понимаю так , вобщем отпишусь как что...
серго 68 вне форума
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
