Старый 10.05.2012, 19:41   #3641
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
серго 68, слушай, не тупи а. Реально уже до смешного доходит. Или по тролить зашел?
Три крутилки. Если сидеть за рулем то слева направо 1 - регулятор температуры (в середине написано «TEMP») : 2 - направление потоков: 3 - регулятор скорости вентилятора ( в середине кнопка кондера. Нарисована снежинка и лампочка там есть)
Старый 10.05.2012, 21:51   #3642
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от addy71 Посмотреть сообщение
Открой капот, увидишь две трубки с лева от кондея, одна толще другая тоньше. Включаешь кондей и температуру выставляешь на минимум. Толстая трубка должна быть ледяной, а тонкая теплой (даже горячей). Если все так то кондей в порядке, а если нет то надо подумать!
......... Второе сообщение......
Хорошее начало!
День добрый! Интересует дренаж на Halla, т.е. как можно оценить и проверить на предмет закупорки его, а если он уже закупорился, то как прочистить? И вообще можно ли на этот дренаж посмотреть, где его искать?
где-то под рулевой рейкой, говорят......
Но у меня кондиционер холодит отлично, а куда конденсат течет, пока не понял......... )))))))))))))
Разберемся.
motobest вне форума
Старый 10.05.2012, 22:08   #3643
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
У меня тоже холодит хорошо, но настораживает отсутствие конденсата из дренажа (дренажную трубку уже нашел). Прошлым летом постоянные лужицы под машиной наблюдал, а сейчас сухо и даже следов влаги ни каких. Может просто еще не так жарко у нас в среднем до +15С. Завтра фильтр менять собрался и заодно очистителем обработаю (баллончик с трубочкой АВРО). Буду дренаж изучать также.
addy71 вне форума
Старый 10.05.2012, 22:50   #3644
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Я немного упрощенно опишу, чтобы не запутаться в дебрях....
Выставленная температура в салоне не выключает компрессор кондиционера, она лишь задает положение заслонки, которая регулирует соотношение колличества холодного и горячего воздуха.
Компрессор холодит. Если он включен, он холодит постоянно, отключаясь лишь чтобы не было обмерзания испарителя.
Печка греет. Да, она греет и зимой и летом! Мы горячий тосол краником не перекрываем. Горячий тосол циркулирует через печку КРУГЛОГОДИЧНО.
А регуляторы выставляют заслонку в такое положение, которое обеспечит нам заданную нами температуру.
Добавлено через 16 минут
1. В сильный мороз.
Кондиционер отключен. Заслонка в таком положении, что весь воздух идет через печку.
2. Лето, жара.
Кондиционер включен. Печка тоже работает, но заслонка не дает возможности воздуху идти через нее. И весь воздух, ожлажденный испарителем сразу идет в салон.
3. Осень и сырость, слякоть, дождь.
Хочется тепла, но не хочется, чтоб потели стекла.
Включен кондиционер и печка, как всегда работает.
Заслонку ставим так, чтоб получить комфортный и сухой воздух.
Воздух охлаждается и осушается на испарителе, потом поток делится.
Часть поступает сразу в салон, а часть идет через печку и подогревается.
Но и кондей работает и печка (которая работает всегда!).
ага понятно,теперь при каких случаях возможно обмерзание испарителя?как я понимаю цикличная работа характерна для прохладной,холодной погоды(берем исправный кондиционер)
maxsam вне форума
Старый 11.05.2012, 11:28   #3645
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Хочу заморочиться с очисткой испарителя. Как я понимаю есть два пути - через отверстие для фильтра и через дренаж. Где у нас дренаж - фиг его знает!!! Кто уже делал, как и чем?
KolaDOOMer вне форума
Старый 11.05.2012, 12:50   #3646
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от luft Посмотреть сообщение
Такая же проблема с HALLA, охлаждает салон нормально только на трассе(при длительной поездке), в городе при +32 - +35 не справляется кондер, использую его в качестве вентилятора направляя на себя. Фильтр менял, систему заправлял, ничего не помогает
Может у Вас к холодному воздуху, частично тёплый от отопительного радиатора подмешивается? т.е. в порложении минимум, теплый воздух не полностью перекрывается, а подмешивается к холодному, в результате чего идёт недостаточное охлаждение салона...
Добавлено через 5 минут
Хорошая картинка изображена в посте №66, там эта заслонка изображена...
Добавлено через 7 минут
Прямо над рулевой рейкой и защитой катколлектора.
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 12:59   #3647
KolaDOOMer
Его как-то нащупать или увидеть можно?
Старый 11.05.2012, 13:27   #3648
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Да можно конечно, пиптик такой чёрненький, из тканевой обивки торчит на 5 мм с неровными краями! Фотки нету жаль! Его легко найти, он рядом с защитой катколлектора, ближе к стороне водителя! Руками полазий, нащупаешь...
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 13:57   #3649
KolaDOOMer
Нащупал. Примерно прикинул где находится испаритель и под ним нашел пипку. Так... Теперь вопросы:
1) Как лучше его чистить через дренаж или через отверстие фильтра?
2) На сколько я знаю в печке дренажа нет, если туда эта гадость натечет, как ее удалять?
3) Кстати о печке - надо-ли во время чистки держать открытыми заслонки на тепло?
Старый 11.05.2012, 14:04   #3650
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тут я тебе не советник, т.к. ниразу этой процедурой не занимался, машина 2010 года. Зачем заморочился-то?
К174 вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
