Старый 11.05.2012, 19:46   #3661
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Да еще один момент: если чистить через фильтр, то средство наносишь на всю поверхность испарителя (левую сторону), что есть хорошо. А если через дренаж, то получается только нижняя часть испарителя (уже правая, потому что, там сосок) и доверху не достанет, что не есть хорошо. "Я так думаю"... ))
addy71 вне форума
Старый 11.05.2012, 20:03   #3662
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, я по поводу вашей лабораторной работы. Какова была длительность одного цикла включения-выключения компрессора?
Я со своим климатом умудохался уже, жары особой еще не было, а из машины выходишь мокрый... Для начала поеду заправлю заново хладагент, но я подозреваю что не спасет это меня...
szek вне форума
Старый 11.05.2012, 20:13   #3663
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от серго 68 Посмотреть сообщение
Значек загорается, выставлял и на "авто" и на остальные 4 положения и про потоки в курсе ( делал на грудь) - дует воздух с температурой какая в салоне приблизительно ( причем с рециркуляцией и без включал), на улице от + 24 до +27, лампочка не мигает , главное что меня интересует что нет просадки оборотов, так сказать включение компрессора в работу не чувствую, причем ни стоя на месте, ни ехая на ходу... патрубки правда как тут предлогали не щупал - супруга на машине ездит на работу
муфта щелкает?в лучшем случае нет управления, в худшем хана компу или муфте
maxsam вне форума
Старый 11.05.2012, 21:00   #3664
серго 68
Автомобиль: PRIORA 21 72 30
серго 68 не успел проявить себя
maxsam вообще надо наверное при открытом капоте слушать, а вообще сидя в салоне ни каких щелчков небыло, кто еще отписывал про какие там релюхи, так как снимал крыжку и преды все целые там
серго 68 вне форума
Старый 11.05.2012, 21:13   #3665
maxsam
Автомобиль: NISSAN
померяй напряжение на муфте
maxsam вне форума
Старый 11.05.2012, 21:22   #3666
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
дело в том что просадки оборотов при включении кондея нет, хотя все пишут что должно быть
Это не обязательно, зависит от прошивки, на заводской обычно есть, а ездел на прошитой приоре там нет!
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:09   #3667
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
а правда, что потеря фреона в автокондеях составляет 20 % год?
icemania вне форума
Старый 11.05.2012, 22:14   #3668
maxsam
Автомобиль: NISSAN
не знаю 20 не 20(думаю это много)но естественная утечка допустима и не только в автокондиционерах
maxsam вне форума
Старый 11.05.2012, 22:23   #3669
addy71
Аватар для addy71
серго 68, Делай все по порядку, не спеша исключая одно за другим.
Ну хотя бы примерно так:
1. На заведенной и прогретой машине включи кондей на мин. температуру,на скорость обдува не уверен в ее важности! Далее руками потрогать трубки под капотом, толстая-ледяная, тонкая-теплая. Если все так, то с кондеем норм. Значит, что то с регулировкой температуры, воздуховодами, заслонками и т.д. Надо думать. Регулировка температуры без кондея работает нормально?
2. Если с трубками не так - смотрим на муфту. Постоянно она включенной быть не должна и поэтому она периодически включается-выключается, что сопровождается характерными щелчками (можно даже видеть как она поджимается и отжимается если смотреть на нее). Если щелкает а с трубками не так - возможно хладореагент, вернее отсутствие такого. Если не щелкает - копай муфту или управление.
Ну в общем как то так примерно! Это все что бы делал я на Вашем месте. Я не специалист, только учусь!
Я где то читал, что даже при рабочей и герметичной системе потеря хладореагента составляет 15% в год.
addy71 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:26   #3670
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Слышал, что в сплит системах не более 3%, а в машинах не знаю, но 20 кажется очень много...
К174 вне форума
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
