Старый 01.05.2012, 18:27   #361
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Общие вопросы по системе смазки (Сколько лить масла в картер двигателя,Промывка и т.д)
При уровне "max" у меня слилось 2,6 л. плюс ещё в фильтре остаётся, залил до уровня "max" 2,8 л. А если уровень "min" то где-то наверно 1,5 л. и сольётся.
DIZZI вне форума
Старый 05.05.2012, 23:02   #362
dedmazaj2810
Автомобиль: LADA priora
dedmazaj2810 не успел проявить себя
парни, а кто какое масло посоветует лить ???
dedmazaj2810 вне форума
Старый 06.05.2012, 11:14   #363
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от dedmazaj2810 Посмотреть сообщение
про моторное масло специальная тема есть, а кроме нее еще куча тем про все масла в отдельности.
Изучай. http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=147
Aleks-0002 вне форума
Старый 06.05.2012, 16:57   #364
dedmazaj2810
спасибо
Старый 06.05.2012, 19:52   #365
АКВА
АКВА не успел проявить себя
Менял масло в двигателе Приоры. После заливки, на щупе ничего не видно. Что бы, не ошибиться с уровнем масла, взял шприц надел на него тонкую виниловую трубку сделал на ней метку, на какую длину опустить эту трубку вместо щупа что бы уровень масла был в норме. Опустил эту трубку вместо щупа и стал доливать масло. Если масла в двигателе недостаточно, шприц качает воздух, если масло дошло до нормы, шприц начинает его захватывать. Кстати если вы немного промахнулись и влили масла немного больше нормы, не страшно тем же шприцем его и откачаете. Когда таким способом установлен уровень масла, то и вставив щуп на место, можно масло уже увидеть на щупе.
АКВА вне форума
Старый 06.05.2012, 22:48   #366
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
Ребят, я тут напугался чуть-чуть.
Вобщем решил уровень масла проверить, вытащил щуп, смотрю на сторону с насечками - а там сухо и пусто! Только на самом кончике, где насечка уже кончается - есть масло. Перевернул щуп стороной без насечки - там масло почти по максимуму (т.е. даже по максимуму и есть скорей всего). Проверил раз 15 наверное - результат один. Если щуп перевернуть - он не входит до конца (да и резиновое кольцо-дергалка упрется в декоративную накладку двигателя).
Сквозь заливную пробку посмотрел - там всё в масле, без нагара. И на щупе масло чистенькое, прозрачное.
Это повод для волнения?
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
4uKuTa вне форума
Старый 07.05.2012, 07:49   #367
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Уровень нужно смотреть по рифлёной поверхности,масло на обратной стороне не является указателем так как при вытаскивания щупа эта сторона трётся об стенки трубки.У вас масло меньше нормы.
тракторист63 вне форума
Старый 10.06.2012, 10:17   #368
dastansh
dastansh не успел проявить себя
тоже парился с щупом=) и когда я стал привыкать к щупу я понял что до меня перелили масло на пол литра=(((слил.... через тысячу км решил сменить масло, как медведь купил 4 литра кастрола, залили 2.5л, и, щуп показывает на 4мм ниже уровня максимум=)))
dastansh вне форума
Старый 22.06.2012, 21:14   #369
formulist
Автомобиль: лада-приора 217130
formulist не успел проявить себя
Re: Сколько лить масла в картер двигателя?
гидрики не держут, за ночь всё сливается с них.
formulist вне форума
Старый 01.07.2012, 21:18   #370
Керя
Керя не успел проявить себя
Привет! Подскажите пожалуйста залили масло 5W30, пробег 60тыс км. теперь мучаюсь вопросом, а стоило ли?!!!!! или надо было лить как всегда 5W40 ((
Керя вне форума
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
