Старый 16.09.2012, 17:09   #361
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
1. после замыкания болтов стартер должен сработать и завести машину
А почему у меня коротит? Косяки в проводке искать? Правильно я понял?
PS Помню зимой меня попросили прикурить. Ну я решил помочь бедолаге. Он на минус сначала кинул провод, а когда на плюс стал цеплять, то тоже искры полетели.... Попробовали ещё раз, всё равно. Так этот товарищ и не смог от меня закуриться.
Могут ли эти случаи искровыделения быть взаимосвязанными?
Mand вне форума
Старый 16.09.2012, 17:12   #362
Сказал(а) спасибо: 334
Mand,
я думаю ты просто сам "замкнул на массу" вот и искрит...поробую аккуратно замкнуть эти два больших болта
Старый 16.09.2012, 17:15   #363
Mand
Аватар для Mand
Mand,
В любом случае спасибо. Теперь понял что и как замыкать)
Mand вне форума
Старый 24.09.2012, 21:02   #364
Андрей Савин
Андрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей Савин имеет великолепную ауру вокруг себя
При включении зажигания лампа аккумулятора горела тускло, при повороте на старт ничего не происходило вообще. В перерывах, когда все таки заводилась, врал датчик температуры двигателя, то 50 то 130 и и слабая зарядка от генератора. Переставил массу двигателя как указано на фото (Фото не мои, просто показывают место снятия и новой установки.) Стала заводиться без проблем, перестал врать датчик, напряжение зарядки пришло в норму.
ID:	86005   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Spike@; 25.09.2012 в 06:23.
Андрей Савин вне форума
Старый 24.09.2012, 21:06   #365
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Re: Не заводилась.
А фото где?, уже вижу...
Масса на этот болт не пойдет, её вернее поставить на коробку, где трансшайба.
Кот 01 вне форума
Старый 29.09.2012, 21:49   #366
Андрей Савин
Что значит не пойдет? Я именно туда и поставил вместе с тонким проводом массы какого то датчика ( я не разбираюсь)), который там уже был.
Старый 09.10.2012, 14:22   #367
BSOD
BSOD не успел проявить себя
Лучше прикупить чистый ключ (200-250р) и переобучить. При потере обучающего точно придется контроллер менять
BSOD вне форума
Старый 09.10.2012, 14:26   #368
Сообщение от BSOD Посмотреть сообщение
Контроллер менять не придётся, а вот ЭБУ перепрошивать нужно будет.
Старый 09.10.2012, 15:36   #369
BSOD
Подскажите в чём проблема: Авто стало очень трудно заводиться. Вставляю ключ, положение II, щелкает реле бензонасоса, стартер крутит нормально без посторонних звуков и после 10-20 сек непрерывного прокручивания двигатель очень неуверенно стартует и то при условии если помогать педалью газа.
Поменял свечи, воздушный фильтр, реле бензонасоса - без толку.
Иногда может завестись с полуоборота как раньше. При движении никаких проблем нет. Динамика на прежнем уровне. Расход нормальный. Единственно что начал замечать на БК начали подглюкивать показания - то обороты покажет 7000, то температуру двигателя нереальную, то напряжение взбрыкнёт.
Протянул + на Гене, протянул клеммы на аккумуляторе. Может главное реле поменять?
BSOD вне форума
Старый 09.10.2012, 15:55   #370
BSOD, Диагност тебе хороший нужен.
Скорее всего не оно, но попробовать стоит.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
