Старый 23.12.2012, 22:11   #1
Re: Проблемы с Адсорбером и электромагнитным клапаном продувки.
надо брать такой же или есть варианты?
Надо брать такой же http://avtopasker.ru/goods/41887.htm, заклеить можно, но стоит ли? Клеить надо с трубкой, а так штуцер ты не прилепишь.. мне кажется, что новый выйдет дешевле..
Старый 23.12.2012, 22:22   #2
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сразу взять не получится, можно ли ездить так?
valli вне форума
Старый 23.12.2012, 22:25   #3
Можно поездить, ничего страшного не случится.. если штуцер, который идет в ДУ, то заткни шланг подходящим болтом..
Старый 24.12.2012, 18:29   #4
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
не секрет что люди ставят фильтр со стороны адсорбера. а уже заклинивший клапан оживлял просто, пшикал вдешкой и прерывисто подавал 12вольт пока не защелкает. потом насосом (ручным или электрическим, у кого какой) дул на вход, даешь напряжение он открывается, выключаешь - закрывается, 58т (5й год экспл) клапан стоит родной. я делал так. вот щас хх гуляют когда накатом еду, но это в соседней ветке. и чего-то клапан у меня сейчас молчит, напрягает.
Помогите!!! Когда выжимаешь сцепление при езде то сильно гуляют обороты или вообще глохнет.МОжет виновник КЛАПАН адсорбера??? мыл ду , заменил рхх. Сегодня заправил бак под горлышко и на трассе вроде от клапана прям сильное
жужание. Слышно сильнее в салоне чем под капотом. Не знаю что делать!!! устал глохнуть на светофорах.
пс: если не в той теме то направте в нужную пожалуйста!
капуста22 вне форума
Старый 24.12.2012, 18:40   #5
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Сообщение от капуста22 Посмотреть сообщение
Мне кажется Вам сюда
GEMINI вне форума
Старый 30.12.2012, 15:20   #6
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Кстати, может пригодится. Грешил на клапан адсорбера, когда плавали обороты, т.к. он заклинил. Оказалось кроме него и датчик холостого хода барахлил. После замены клапана и датчика вроде все нормально.
Парой сообщений выше писали по оживление клапана ВДшкой, вроде получилось.
NewDay вне форума
Старый 08.01.2013, 15:21   #7
Alex_83
Alex_83 не успел проявить себя
Cтучит электромагнитный клапан продувки адсорбера
Мужики прошу совета! У тестя приора пробег 128 тыс, недавно началось такое дело: когда заводит машину и она слегка прогреется примерно градусов до 40 начинает щелкать "электромагнитный клапан продувки адсорбера" ложишь на него руку и слышно в нем как барабан тарабанит..., продолжается минуты от 0,5 до 2 потом затихает, потом опять и так все время, не зависит просто в гараже прогрел или едешь куда то, то начинает щелкать то стихает! Прочитал темы на лада приора клубе ( http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18175 ) и на лада калина клубе, но что то решение проблемы не нашел... Кто что может сказать...?! Ответы типо "щелкает да и ладно" как сказал один товарищ в каком то посте при всем уважении не устраивают!
Alex_83 вне форума
Старый 08.01.2013, 18:10   #8
Alexod
Re: Cтучит электромагнитный клапан продувки адсорбера
Сообщение от Alex_83 Посмотреть сообщение
Вопрос номер один- а чем эта проблема напрягает? С салона его не слышно даже при стоящей машине, в ходу тем более.
Alexod вне форума
Старый 08.01.2013, 18:42   #9
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
можно удалить его из системы, но не нужно. Он так работает, у кого-то тише, у кого-то громче
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.01.2013, 19:07   #10
Alex_83
Дело в том что он так не работал раньше а точнее 128 тыс км а сейчас начал так работать, можно половину выкинуть что там натыкали, катализаторы, кислородные датчики и все такое... но дОлжно его сделать что бы он не щелкал! Щелканье это не просто слышно, его слышно из любой части что в машине что около нее!
Alex_83 вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
