Старый 18.09.2010, 09:04   #361
leon80
leon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
проблемы в топливной системе, выкинуто все, кроме бензобака, бензонасоса с 2-мя пластмассовыми шлангами и 2-х форсунок! в трубках была какая-то черно-коричневая неотмываемая грязища, которая самым естественным способом прилетала на форсунки. а вот предыстория:
в первый раз поехал к профессионалам, диагноз не поставили, зато зачем-то поменяли прошивку. во второй раз поехал к другим профессионалам, те мыли форсунки, естественно даже баланс не проверили, после сборки пропуск восп-ния переехал в другой цилиндр, на что профессионалы заявили "это у тебя свечи дохлые", денег за работу при этом взять не постеснялись. на этом я решил завязать с профессионалами и лезть сам - в третий раз сам поменял одну форсунку - это было через несколько дней после предыдущей промывки, т.к. цилиндр вообще отключился. щастье длилось недолго - опять повышенная неравномерность вращения коленвала, единичные пропуски воспламенения, хотя пропала проблема с пуском на холодную с первого раза (причем летом!!!). не прошло и года, как один цилиндр опять рубанулся, четвертое вскрытие топливной системы показало, что бак чистый, трубки засраны и не поддаются промывке, на одной форсунке фильтр этим говном сильно забит, ее поменял, остальные были с практически чистыми фильтрами, их промыл, также пришлось менять все металлические трубки, гибкий топливный шланг у двигателя и рампу. откуда столько говна в топливной системе после фильтра - загадка для меня, толи так на заводе сделали, толи кто-то в бак налил кислоты какой-нибудь... вобщем собрал с мыслями, что на этом все, туда я больше не полезу. а вот и фигвам, месяц и все вернулось на круги своя - повышенная неравномерность вращения коленвала и единичный пропуск воспламенения. причем раньше пропуск жил только в одном цилиндре, то теперь единичные пропуски стабильно, хоть и редко, появляются в двух цилиндрах (в одном из них форсунка новая стоит), и еще в одном пропуск был зафиксирован 1 раз и очень короткий. так что в скором времени предстоит поход в магаз за третьим комплектом новых свечей и видимо пятый ремонт. пробег 22000 км
leon80 вне форума
Старый 18.09.2010, 09:52   #362
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
фигассе.помойму тебе нада брать за задницу азс.машина тут не причем
Moiseikin вне форума
Старый 18.09.2010, 10:06   #363
Dave
Клубный Чип-Тюнер
Аватар для Dave
Автомобиль: Lexus-RX300
Dave станет известным достаточно скороDave станет известным достаточно скороDave станет известным достаточно скороDave станет известным достаточно скороDave станет известным достаточно скоро
Сообщение от leon80 Посмотреть сообщение
Случай, как на духу....У меня друган после заправки на Лукойле 92 го до полного, смог проехать метров триста и заглох, когда после всех мероприятий сняли бак...ужаснулись!!! 40 литров какой то жижи! Целый день все чистили..ппц какой-то
Dave вне форума
Старый 18.09.2010, 10:21   #364
leon80
дык в том-то и дело, что бак чистый, ни соринки, ни водички. удалось разглядеть только пару очень маленьких коричневых пятнышек.
leon80 вне форума
Старый 18.09.2010, 10:33   #365
Moiseikin
ну гано откудато берется?мождет присадка какая хитьрая которая пакопститтока при высокой температуре
Старый 18.09.2010, 10:48   #366
Dave
Клубный Чип-Тюнер
Аватар для Dave
Я так понял периодически форсы засоряются? Сетки чистые?
Dave вне форума
Старый 18.09.2010, 11:02   #367
leon80
в этот раз я не знаю что, еще не разбирался, пока статистику по пропускам набираю. но по симптомам все то же самое - форсунка. напрягает то, что пропуск присутствует и в том цилиндре, где форсунка меняна 2 месяца назад - вся надежда на сдохшие свечи НГК :D
да и есть подозрение, что форсы чем-то убиты и их тупо надо поменять, которые еще не заменил
leon80 вне форума
Старый 18.09.2010, 11:14   #368
leon80
мне вот интересно, а моторное масло является проводником эл. тока или изолятором? в свечном колодце 4 цилиндра чуток масла есть, даже донышко полностью не закрывает, но резьба на свече с маслом. гарантия через полгода кончается, вот и думаю, отдать на переклейку башки или смысла нет? вроде и не течет и пропусков нет по этому цилиндру. может ли столь малое кол-во масла на что-то негативно повлиять?
leon80 вне форума
Старый 18.09.2010, 11:21   #369
Dave
Клубный Чип-Тюнер
Аватар для Dave
Масло в колодце через некоторое время убьет катушку( масло ни как на изолятор свечи попасть не должно) если контакт нормальный....БЫЛИ случаи по пол колодца масло было.. и в принципе работала...хотя это не есть гууд))
Dave вне форума
Старый 18.09.2010, 11:25   #370
leon80
по полколодца - это понятно. а у меня его очень мало, оно не то что до катушки не достает, дно полностью не покрывает, вот и спрашиваю
leon80 вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
