Старый 23.11.2013, 22:00   #361
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: не работает вентилятор отопителя
Нашелся разьем
Но только в комплекте с вентилятором производства Лузар. На шниве и десятках разьем вентилятора на шнурке, а на Приоре/Калине - прямо на корпусе мотора. Дабы не городить два одинаковых артикула, лузар снабдил вентиль с разьемом на корпусе шнурком-удлинителем. Пришлось купить вентилятор. В качестве моральной компенсации - вентиль оказался на подшипниках
ЗЫ от такой разьем:
Sector вне форума
fess29 (01.12.2013), в571оа (23.11.2013)
Старый 24.11.2013, 20:33   #362
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от Sonashi Посмотреть сообщение
Народ все пишут, что сами сняли и поменяли моторчик печки. Кто нибудь объясните как его от туда извлечь, а лучше выложите фото или ссылку.
Я тоже присоединяюсь к вопросу. Может кто-то еще какой способ придумал.
Второй раз сталкиваюсь с этой проблемой, год назад первый раз появилась проблема с мотором печки, обратился в сервис заплатил 4500 т.р. за замену моторчика (тогда еще появилось сомнения, как до замены попискивало так и после замены писк такой же остался) нудаладно главное работает. И вот проходит год и все повтаряется сново и вот тут я уже явно начинаю понимать что меня просто "поимели". Как так новый моторчик проработал всего год (даже меньше)?
Думаю заняться самому вот и изучаю вопрос.
Tramp вне форума
Старый 25.11.2013, 10:05   #363
Sector
Аватар для Sector
Млин! вчера вечером, когда вентилятор уже работал, нашел чертов разьем на рынке в ЮП
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Я тоже присоединяюсь к вопросу. Может кто-то еще какой способ придумал....
Придумали, придумали!
Для замены мотора на кондиционерных машинах надо отсоединять фреоновые магистрали, что означает слив фреона с обязательным последующим вакуумированием и заправкой, т.к. вентиль находится ПОД половинкой корпуса, сквозь которую проходят эти самые магистрали.
Технология снятия без разьединения магистралей заключается в отпиливании половины этой крышки справа(по ходу машины) от ТРВ(места входа труб в отопитель). крышка крепится достаточным количеством винтов, так что на целостность конструкции это не повлияет. Но с гарантией на климатическую систему придется проститься(хотя, если потребуется замена вентиля на гарантийной машине, я бы изнасиловал гарантийщиков)
ЗЫ на безкондейной машине вопросов со снятием вентилятора вроде бы нет.
Sector вне форума
Старый 25.11.2013, 10:30   #364
Tramp
Аватар для Tramp
Вот-то и дело что с кондиционером.
И кто повторил токое снятие, весь инет обползал один единственный случай описывается с 2010года.
Tramp вне форума
Старый 26.11.2013, 17:28   #365
shumi
Автомобиль: Lada XRAY
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
shumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошим
Перед самыми холодами решил проблемы с отопителем. У меня климат Halla. В один прекрасный момент вентилятор просто остановился и не работал ни на одной скорости. Заслонка печки шуршала нормально.
В результате, проблема оказалась в резисторе отопителя. Купил его за 600 с чем-то рублей, поставил и проблема ушла.. Чтобы как-то поберечь резистор (деталь не самая дешевая), повесил на входе у него предохранитель в 5А. Правильно или нет- вопрос другой, но лучше пусть горит предохранитель, чем резистор.
Внешний вид резистора на картинке.
Находится со стороны капота (подкапотное пространство) почти по центру за защитной тканью (где отопитель). По характерному голубому цвету легко его обнаружите.
Если есть подозрения на него, то можно его снять и напрямую замкнуть провода. Если вентилятор заработает- значит проблема в нем.
А вот владельцев Panasonic огорчу. Их резистор стоит что-то под 5000 !!! сам в шоке !
Приора рулит !
shumi вне форума
Старый 26.11.2013, 17:34   #366
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от shumi Посмотреть сообщение
Запчасти на Халлу дешевле. Это давно известно.
Только это не резистор, а регулятор частоты вращения с итермопредохранителем и транзистором, по крайней мере, на Панасонике (16 скоростей, все же). Если на Халле действительно батарея балластных резисторов, как и на безкондейном отопителе, то это просто праздник.
в571оа вне форума
Старый 27.11.2013, 13:54   #367
shumi
спасибо за уточнение !
Я просто его так назвал, т.к во всех торговых точках его называют резистором...
Приора рулит !
shumi вне форума
Старый 28.11.2013, 16:20   #368
Sector
Аватар для Sector
.... Если на Халле действительно батарея балластных резисторов, как и на безкондейном отопителе, то это просто праздник.
Нет, точно такой же транзистор с предохранителем. Купил недавно про запас. Что то мне подсказывает, что на Панасе можно тупо заменить разьем и поставить РЧВ от Халы, надо будет сравнить маркировки транзисторов в моих РЧВ...
Sector вне форума
Старый 28.11.2013, 17:51   #369
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Можешь схемы РЧВ срисовать с платы? Если да, было бы интересно глянуть и сравнить РЧВ Панаса и Халлы.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 29.11.2013, 22:45   #370
Sector
Аватар для Sector
Схемы одинаковы с вероятностью 98%, Там по два элемента всего, транзистор да предохранитель.
Sector вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
