Старый 05.10.2016, 20:14   #361
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: Передние блок-фары
oleinap, за отражатель, это в смысле между блестящей поверхностью и стеклом фары? Там же 2 дырки - габарит и ДС. Я бы загнал что-нибудь гибкое, но в меру жесткое (стяжку, соломину) в одну дырку, что бы прижать (или подогнать к удобному месту) лампочку, а через другую дырку довил бы пинцетом.
BogdanP вне форума
Старый 05.10.2016, 20:44   #362
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
BogdanP, да, туда.
вот ч-з эти дырки я и пытался доставать, хренушки. пинцет коротковат, на машине очень неудобно.
ПридеЦа скидывать бампер и снимать фару, и выкатывать лампочку к своему отверстию, а там уже тащить пинцетом...
Или другие варианты?
oleinap вне форума
Старый 05.10.2016, 21:15   #363
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, тут вижу только два варианта:
1) ловить через дырки, можно использовать гибкий пинцет или захват типа:
Кстати, первую приблуду (с тремя проволочками) можно и самому сделать. У тебя вроде руки правильно растут. 3 проволки, концы загнуть (что бы ухват был), проволоку скрепить в нескольких местах скотчем (что бы все не двигались относительно друг друга), рабочий конец разогнуть слегка (что бы расходился) и загнать в любую гибкую трубку (да хоть в толстую химку или шланг от душа), что бы проволока двигалась относительно трубки. Все ухват готов - высунул из трубки - раздвинулась, засунул, сжала то что попадет.
2) переворачивать фару и вытряхивать. что тут проще - решай сам: снимать фару и трясти ее или перевернуть машину и трясти ее
BogdanP вне форума
oleinap (05.10.2016)
Старый 05.10.2016, 22:15   #364
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
BogdanP, и доставать лампочку можно ведь только ч-з ее же отверстие!
в отверстие лампы дальнего она не пройдет, там прямоугольный вырез...
Такой пинцет-ухват например захватит лампу за ее цилиндр, а пройти ч-з ее отверстие уже не сможет, крючки не дадут...
oleinap вне форума
Старый 05.10.2016, 22:20   #365
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
oleinap, да, но можно ее подтащить к отверстию, а там уже другим пинцетом захватить. А вообще, может и правда - проще фару снять. Меня, например, в этом случае пугает только снятие бампера. Остальное вроде не проблема (2 болта и один винт в полной доступности).
BogdanP вне форума
Старый 05.10.2016, 22:22   #366
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Я лампочку габаритную вытаскивал длинным пинцетом , через лампу ближнего без проблем
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 05.10.2016, 22:41   #367
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Разбирать бампер и снимать фару?
Бампер если целиком снимать влом( и он родной), то пока тепло, можешь частично отогнуть аккуратно с стороны фары, естественно открутив все вины до середины бампера. и снимай фару, потрясешь и с легкостью вынешь лампочку, чем с проволокой возиться. если бампер красился то лучше снять целиком, а то от отгибания может краска треснуть и т.д
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2016, 22:58   #368
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
тама светодиодная лампочка, вот такая
http://avtomobilnye-lampy.ru/product...a-T10-W5W-1-HP
в отверстие лампы дальнего не пройдет...
похоже у светодиодов плоская часть с контактными выводами чуть тоньше, чем у стеклянных ламп накаливания, поэтому легко вышел патрон-разъем, а светодиод остался внутрях...
oleinap вне форума
Старый 05.10.2016, 23:00   #369
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
я так понял, что Falcones про ближний говорит - не дальний. Там дыра больше. Главное лампу перегнать в другой "отсек".
BogdanP вне форума
Старый 05.10.2016, 23:31   #370
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
а вот еще вариант! попробую, может без снятия обойдется...
oleinap вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
