Старый 21.07.2010, 09:18   #1
Serzhant1
Нижегородец
Аватар для Serzhant1
Автомобиль: 21703-01-018
Serzhant1 не успел проявить себя
Дополнительные уплотнители дверей.
Ребята меня интересуют уплотнители дверей, например как на иномарках по внутренней части двери (по кругу). Кто дорабатывал и кто что думает по этому поводу.
Ведь с ними в салоне будет заметно тише, меньше пыли,да и двери будут закрываться тише.
Вот не много фото,которые нашел.
Но по моему лучше и симпатичнее будет клеить с внутренней стороны двери чем на кузов.
Уплотнители дверей
Дополнительные уплотнители и схема их расположения
Z-профиль
Р-профиль
D-профиль
ID:	39893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 3790d67a6cc9.jpeg
ID:	39896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 58744c9851d8.jpeg
ID:	39897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнитель 81bc5650dc41.jpeg
Последний раз редактировалось bokareff; 13.11.2015 в 18:59. Причина: подготавливал первый пост.
Serzhant1 вне форума
borisstone (16.09.2015), Falcones (16.09.2015), kNight (27.01.2017), PAE (04.03.2016)
Старый 16.09.2015, 15:03   #361
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Дополнительные уплотнители дверей.
Ну вот сегодня приклеел , получилось не плохо !!!
ID:	116801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116804   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
becool (16.09.2015), borisstone (16.09.2015), Bumerang (19.10.2015)
Старый 16.09.2015, 17:01   #362
Demetros
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Demetros не успел проявить себя
borisstone, как-то так.
Demetros вне форума
becool (16.09.2015), bokareff (16.09.2015), borisstone (16.09.2015), Bumerang (19.10.2015), Falcones (16.09.2015), IRBIS_RZN (22.09.2015), mestizo (08.01.2016), RUWALWIK (06.10.2015), SoftFelix (10.12.2015), В.В (26.09.2015)
Старый 16.09.2015, 18:56   #363
Сказал(а) спасибо: 829
У меня так:
ID:	116810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116811 Нажмите на изображение для увеличения
Вот тут видно куда прилегает нижний D уплотнитель - к пластиковому порогу:
И прилегает довольно неплохо, сжимается примерно наполовину. Поэтому не увидел для себя смысл в Р-профиле.
borisstone (16.09.2015), Falcones (16.09.2015), PAE (22.09.2015), Snickers (20.09.2015)
Старый 22.09.2015, 01:46   #364
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
becool, каков размер D профиля на задней двери и на что его приклеил.Если на клей, то какой? И как долго он у тебя в эксплуатации?
PAE вне форума
Старый 22.09.2015, 08:16   #365
PAE,
Уплотниель идет уже со своим приклеенным 3М-скотчем, клеил летом прошлого года, держится мертво, не отклеивается, зиму пережил без последствий...
Тут нужно понимать, что китайцы торгуют разными уплотнителями с разным скотчем. Видов скотча 3М великое множество, один из них предназначен именно для того, чтобы одной стороной он клеился на EPDM-уплотнитель, а другой на автомобильный лак. Вот ежели попадется именно такой, то проблем быть не должно. А если будет простой поддельный 3М......
http://multimedia.3m.com/mws/media/8...=5608_E_08.pdf
3М 5608 характеризуется высокой адгезией к различным автомобильным поверхностям. Одна сторона ленты крепится к окрашенные поверхности или соответствующую подложку по давлению адгезива регистра. Другая сторона соединена с эластомерная часть через тепловой активации. Клей активированный нагреванием гарантирует долговечную связь, особенно уплотнений из EPDM и TPE резины.
Последний раз редактировалось becool; 22.09.2015 в 11:33.
borisstone (22.09.2015)
Старый 22.09.2015, 10:03   #366
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
becool, а каков размер нижнегоуплотнителя? 15х21?
Snickers вне форума
Старый 22.09.2015, 10:10   #367
Demetros
У меня на всех уплотнителях был одинаковый на вид скотч 3м с красной полоской.
Между тем, как я писал выше, на Z-уплотнителе скотч приклеился хорошо, а на P-уплотнителе приклеился откровенно фигово, вчера осмотрел и увидел, что он по краям начал отклеиваться. Скотч явно был поддельным.
И это при том, что все уплотнители я покупал у одного продавца одним заказом.
Demetros вне форума
Старый 22.09.2015, 11:28   #368
Сообщение от Snickers Посмотреть сообщение
Там тот же уплотнитель, что и на задней двери. Видно же на картинках выше.
Добавлено через 5 минут
Demetros, а с чего отклеивается, с уплотнителя или с машины? EPDM очень капризный материал. Даже оригинальный 3М специально предназначенный для EPDM, просто так к нему не приклеится. Уплотнитель сначала надо промазать специальным праймером (тоже продается на али), плюс надо клеить при определенных температурах. Ежели китаец этого не сделал/плохо сделал, даже оригинальный 3М долго не продержится на уплотнителе...
Старый 22.09.2015, 17:30   #369
Demetros
Отклеивается от машины.
Как я писал выше, после удаления защитной полосы и попытке нагрева феном клеевой слой полностью терял свои клеящие свойства. И сейчас пощупав отклеивающиеся части очевидно, что клей там совсем не клеится...
Demetros вне форума
Старый 22.09.2015, 20:54   #370
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Ребята может не в тему конечно,а никто не знает где можно заказать или достать,уплотнители водостоков от 2111? в москве в нескольких магазинах,оказывается дефицит...
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
