Старый 27.07.2012, 18:14   #361
nosferatu
Аватар для nosferatu
Автомобиль: Приора, Kia Rio
nosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошимnosferatu является по-настоящему хорошим
Re: Стук рулевой рейки
спасибо попробуем
Тише едешь, не доедешь
nosferatu вне форума
Старый 29.07.2012, 01:48   #362
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,по гравийке стучит только правая сторона,отдает в руль,но когда рейку перетянешь то стук проподает,просто подтянуть не помогает.Хана рейке?
koldyn158 вне форума
Старый 29.07.2012, 10:45   #363
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
Хана рейке?
Ну не всей рейке, скорее всего, а только пластмассовой втулке... И проверь правый наконечник тяги.
Еще одна причина стука рейки - подклинивает упор рейки (позиция 18):
Он должен перемещаться в своем месте свободно!
Старый 29.07.2012, 12:17   #364
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Был у меня тоже стук по гравию как правило.Сам подёргал, пошатал ни в чём не убедился. Поехал на сервис там мне тоже подёргали и затянули ключём рейку, сказали попробуй. Я у них спросил какой ключ (как у десятки) и поехал пробовать.Стук пропал но они мне перетянули, туго стало.Чуть позже купил ключ универсальный с "рогами" и чуть ослабил натяг и теперь и не стучит и вращается нормально.
Prostobmw вне форума
Старый 29.07.2012, 12:18   #365
vaza1230
vaza1230 не успел проявить себя
Внимательно читайте форум.
Сообщение от vaza1230 Посмотреть сообщение
Закручивать нужно гайку, которая называется гайкой упора специальным ключом с внутренним восьмигранником.Этот ключ свободно продается в магазинах для десяточной рейки нового образца.Если подергая за рулевую тягу свободного хода не будет то,регулировать ничего не надо.Если есть,то очень по немногу закручивать гайку упора до тех пор пока дергая за рулевую тягу не исчезнет люфт,а руль будет свободно вращаться.Расположение гайки упора смотрите в мурзилке.
vaza1230 вне форума
Старый 30.07.2012, 07:40   #366
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Всем привет, други! Вот и меня коснулась процедура подтягивания рейки (ЭУР). Проходил ТО-2, стучит грю, рейка-то. Мастер без слов вынул ключик из кармана и легким отточенным до автоматизма движением руки подкрутил эту хитрую гайку. Все, грит, рулится чуть туже будет. Поехал, руль и правда чуток потяжелел, но из поворотов также легко возвращается, стуков на щебне и прочих неровностях нет.
Посмотрим, насколько хватит подтяжки.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 31.07.2012, 16:11   #367
Flo-Rida
Автомобиль: Laada Priora 217230
Flo-Rida не успел проявить себя
мужики я тожет ездил по станциям и мне говорили менять,я действительно думал что стук был связан именно с рейкой,я гдето читал на форумах что с эу всегда такая проблема,хотел смирится ну потом нашёл сайт как устранить стук и решил проделать всё тоже самое немного пое....ся, и поставил резиновый квадратик Между вилкой промежуточного вала и крестовиной карданчика как там описывают и стук кудато ушёл и руль стало крутить приятнее почти как на иномарках,и на кочки и ямы вообще перестал реагировать так как раньше ,вообщем езда теперь стала на много приятнее и обошлось всё без всяких замен реек и колонок вот ССЫЛКА ЧИТАЙТЕ ВСЁ И ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО Я ДУМАЮ ЧТО И У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&start=0
Flo-Rida вне форума
Старый 31.07.2012, 17:21   #368
koldyn158
ребят у нас рейка как у двенашки или своя?Не могу купить рем комплект,кто говорит нет приоровского рем комплекта,а кто говорит калиновский подходит.
Старый 31.07.2012, 18:06   #369
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
ситуация такая -глухой грохот впереди, открыл капот, положил руку на опору и покачал - шток ходит где то около 3 мм, и с лева и с права... опоры новые асоми про комфорт со смещением ( подшипник опорный в них ВПЗ как на штатной опоре)...вопрос - должен ли вообще шток ходить в затянутой опоре? и может ли изгаваться грохот из-за этого?
присоединяюсь к вопросу
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 31.07.2012, 20:39   #370
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
Я после подтяжки рейки проехал более 30 тыс., пока не стучит. Подтягивал где-то на 42 тыс.
Сенгапур вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
