Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 31.01.2012, 19:50   #361
Ильшат851
Ильшат851 не успел проявить себя
Re: Электронный дроссель на LADA Priora
помогите ужжжж((((
Ильшат851 вне форума
Старый 31.01.2012, 23:22   #362
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Ильшат851, е газ пока что диво дивное, поэтому врят ли кто то даст дельный совет.
А если на месте газовать, дерганье есть?
darkline вне форума
Старый 01.02.2012, 15:59   #363
Fiery_Sword
Автомобиль: Lada Priora SE 03-031
Fiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скоро
darkline, это наверно на месте до пяти тыщ... знакомый с е газом на третьей 140 спокойно ложит, и обороты далеко уже не пять тыщ
Fiery_Sword вне форума
Старый 01.02.2012, 16:24   #364
darkline
Аватар для darkline
Fiery_Sword, )))) да причем тут пять тысяч. Просто если у него при разгоне дергается при определенных оборотах 2-3тыс, то наблюдается ли дерганье при наборе оборотов стоя на месте? вот что интересно.
darkline вне форума
Старый 01.02.2012, 16:36   #365
Fiery_Sword
darkline, я тебе просто не на тот вопрос ответил
Старый 01.02.2012, 17:53   #366
darkline
Аватар для darkline
Fiery_Sword, )))))))))))))) аа, ну все, понял. Цитируй в след. раз)))))
darkline вне форума
Старый 01.02.2012, 18:32   #367
dfkthf61
Сообщение от Ильшат851 Посмотреть сообщение
У меня приора Е газом. пробег 41000. при разгоне на оборотах в районе 2000-3000 машину сильно дергает. пробовал практически все, менял свечи, все модули, прошили пару раз, а толку ни какого. Соответсвенно увеличился расход топлива. Диагностика не выдает никаких ошибок. подскажите пожалуйста, что делать?
У меня на бывшей десятке такое было, поменял датчик положение дроссельной заслонки и все стало ОК. На е-газе, я думаю неисправность или в датчике педали газа или, если есть такой датчик , в положение дроссельной заслонки. Суть в том, что при вращении в тих датчиках теряется контакт (из за износа, брака, трещинки) всегда в дном и том же положении.
Надо проверить на стенде диагностики (можно омметром или другим прибором) как изменяется положение этих датчиков, должно меняться плавно и без скачков.
Р. S. это точно касается для газа с тросиком. Для е-газа могу ошибаться.
dfkthf61 вне форума
Старый 01.02.2012, 18:51   #368
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
Являюсь счастливым обладателем Е-газ! При разгоне машину не дергает. Плюсов не вижу, честно говоря, минус в том что Тупит по сравнением с мех. приводом дроссельной заслонки! можно резко нажать газ в пол, резко отпустить( ударить газ), а движок откликнется только потом, сек через 1.5!
Прошивка кстати штат.
Bigsirokelf вне форума
Старый 01.02.2012, 22:22   #369
darkline
Аватар для darkline
Bigsirokelf, каков пробег авто?
darkline вне форума
Старый 01.02.2012, 23:39   #370
Rider_J
Аватар для Rider_J
Автомобиль: Priora Люкс
Rider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком светаRider_J является великолепным маяком света
Ковырять либо узел дроссельной заслонки, он там хитросделанный блин, либо саму педальку поменять на работающую попробовать..
--= Same as I ever waS =--
Rider_J вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
