Старый 10.01.2011, 20:15   #361
klinsmany
Автомобиль: Приора-люкс
klinsmany не успел проявить себя
Всем добрый день(ночь), такой вопрос, у меня БАТЭ 90 (авто 2009г.в. с Халла), напряжение по бортовику 13,8 без нагрузки, 13,2 - 13,0 с нагрузкой, какой регулятор поставить и можно это сделать не снимая гену?
klinsmany вне форума
Старый 11.01.2011, 01:24   #362
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от klinsmany Посмотреть сообщение
Читай, тут всё написано! - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.01.2011, 09:58   #363
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
Подскажите генератор 21723 с ГУР ПРАМО 51023701 , на 21703 с ЭУР стоит КАТЭ 94023701-03 какой из них лучше? И взаимозаменяемы ли они , по креплению и по харектеристикам ? Заряд с 21723 хх 14,0 В - нагр. 13,7В. На 21703 хх 14.5 - нагр 14.0 почему такая разница? Заранее благадарю !
Последний раз редактировалось JACKS@N; 12.01.2011 в 20:03.
JACKS@N вне форума
Старый 13.01.2011, 16:48   #364
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
привет всем) поставил регулятор от шн как писалось ранее напряжение поднялось до 14.2 и включаю все потребетиле оно падает до 13.2,но замерил сделал от генератора на прямую и был удевлен при вех включеных потребителях 14 вольт дает, а теперь вопрос) по проводу не доходит 0.8 вольт куда они деваются? и что можно сделать?гена 90а диодный мост не менял
ALEKS777 вне форума
Старый 13.01.2011, 16:50   #365
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
на клемах аккумулятора имею ввиду мала а на гене нормально мало ну и чуть мерцает панель преборов привключ поворотниках
ALEKS777 вне форума
Старый 13.01.2011, 17:04   #366
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
может быть только 2 варианта - провод от гены до аккума сделать потолще, и контакты около генератора скорее всего окислились.
второе-массы.
а до переделки не мерцала?
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 13.01.2011, 17:19   #367
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
мерцала))) и клема реально на гене котороя окислена( так что значит массу кинуть на аккомулятор?
ALEKS777 вне форума
Старый 13.01.2011, 17:39   #368
Driver163
да в идеале можно провод массы кинуть,а можно массы просто зачистить и протянуть соединения,вверху смазать солидолом чтоб не окислялись. Который на массу от акума идёт его обязательно зачистить и протянуть. Провод от гены к аккуму можно потолще поставить,тут писалось уже что потери есть в этом проводе. Я всё забываю у себя замерить,мне кажется тоже на нём теряется немножко.
Последний раз редактировалось Driver163; 13.01.2011 в 20:28.
Старый 13.01.2011, 20:12   #369
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Кто то уже задавал этот вопрос помоему даже в этой теме, поищи-там был ответ.Я не помню,а то бы помог.
ABRICOS33 вне форума
Старый 15.01.2011, 10:50   #370
ivan-0781
ivan-0781 не успел проявить себя
Хочу поменять рн. АМ Приора люкс, ген 3202.3771 90А Беларусь. Подскажите подойдёт ли регулятор 61.3702-05 Энергомаш без переделок или посоветуйте аналог с термокомпенсацией.
Спасибо.
ivan-0781 вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
