Старый 09.02.2011, 22:53   #361
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
У меня такая проблема. Жесткая детонация от 1500-2000 оборотов при езде в натяг. Бензин 95 постоянно иногда 98 лил. Компрессия 16 во всех цилндрах пробег 48000. Сам диагностикои занимаюсь. ДД в норме ДК в норме ДМРВ в норме показания в норме при нагрузке все ОК. Ток почему гремит ума не дам... Кстати стоит паук 4-2-1. Парни с форума окти писали и про давление масла и про бедную смесь. Гремит на Любои прошивке.... Может кто сталкивался что делали???детонация повторяюсь от 1500 до 2000...Машинка едит достоино только детонрует.. Это очень сильно напрягает такое ощущение что ШПГ выскочит из блока.
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 10.02.2011, 04:09   #362
Satch
Аватар для Satch
Satch, Ты шланги удлинял? Или нет?
Какие шланги? И в целом о чём ты?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 10.02.2011, 09:30   #363
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Satch, от клапана продувки?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.02.2011, 09:35   #364
KolaDOOMer
Сегодня завел машину. Странно как-то шумят "гидрики". Машина завелась - все тихо. Поработала несколько секунд - появилось небольшое потрескивание - несколько щелчков - нормально, потом опять.... Через некоторое время стала трещать постоянно. Прогрелась - вес пропало. Как-то это не по гидриковски – или я что-то не понимаю? Клапан не щелкает, чувствуется только рукой.
Старый 10.02.2011, 22:36   #365
Satch
Аватар для Satch
Посмотри какое авто у меня, под аватаркой!
Но и на Приоре отца я ничего не делал.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.02.2011, 05:42   #366
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
А что конкретно показало вскрытие? Почему заменили поршневую? Подробнее, если можно!
Извините что не своевременно,но сессия весь мозг вынесла! Нехотя,но мотор всё же вскрыли. Визуально всё было отлично. Извлекли поршни. Внутримером на базе часового индикатора померили цилиндры. Микрометром поршни. По таблице выяснилось,что поршень 2-го цилиндра прослаблен. На поверхности блока где он сопрягается с поддоном напротив каждого цилиндра нанесена группа. Поршень соответствовал группе,о цилиндор нет. В итоге поставили соответствующей группы согласно размерам цилиндра. Принесли коробку с поршневой. Там сразу всё было в сборе,шатуны сопряжены с поршнями , одеты кольца и установлены вкладыши. Всё заменили. И вот уже 22000 км я проехал!!!
Serg12 вне форума
Старый 11.02.2011, 08:50   #367
Messer
Аватар для Messer
Messer имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутацииMesser имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Riddler Посмотреть сообщение
Слушай, у меня было все точно также! С самого новья... Детонация достала ужас как! Гарантийщики, естессно, сразу отправили лесом. Типа, все в порядке, езди и не парься... Тоже компрессию меряли, датчик детонации два раза меняли, еще что-то там колдовали. В общем, именно из-за этой самой детонации я забил на гарантию, и начал бороться с этой бедой сам. Получилось так, что путем многократной смены прошивок... Заехал к одному пареньку, который этим делом занимался, объяснил ему проблему, и приступили к делу. Проторчал у него чуть ли не целый день, заливали с десяток различных прошек, от различных деятелей. И нашел-таки!))) Залили очередную, выехал на дорогу, топнул педаль в пол...и тишина!!! Ну, в смысле, звона детонации не было! Даже намека на нее! Погонял на разных режимах под нагрузкой, чуть ли не на третьей с места трогался... Детонация исчезла совсем! Для проверки результата еще разок залили стоковую прошивку. Детонация тут как тут, во всей красе! Аж ехать страшно, того и гляди поршня из дрыга посыпятся!))) Ну тут уж без всякого сомнения залил ту прошивку, при которой детонация отсутствовала, и езжу на ней уже два года. Абсолютно без проблем. Никаких других изменений в работе дрыга я не заметил... Экономичность выше всяких похвал, по трассе летает как ужаленная, заводится в мороз прекрасно. Вот только точную марку прошивки я, к сожалению, не помню... Столько их перепробовал! На радостях из головы-то вылетело на флешку себе её дернуть! Сейчас чтобы узнать какая, надо опять к мозгам подключаться...
Рожденный ползать всегда грязный...
Messer вне форума
Старый 13.02.2011, 20:17   #368
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от Messer Посмотреть сообщение
Тут как-то давно на форуме, может, годик назад, а может, уже и больше, обсуждали мужики такую проблему: на некоторых машинах с завода шкивы на распредвалах запрессованы каким-то образом со смещением "по кругу" на несколько градусов. То есть, зажигание не выставлено по норме. Может быть, твоя новая прошивка рассчитана на более раннее зажигание, другого не знай чего ещё придумать.
Россиянин вне форума
Старый 13.02.2011, 20:21   #369
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Тебе, значит, один поршень заменили? Ну, в смысле, один комплект с пальцем и шатуном?
Старый 14.02.2011, 20:02   #370
Serg12
Аватар для Serg12
Нет поставили всю поршневую! 4-ре поршня в сборе. Хотя была идея один поменять!Я как то не особо обрадовался этому,особо не споряя поменяли всё. Мотор собирался в моём присутствии. БС на работе пришлось брать. Я конечно предлогал им поставить 124-ую поршневую и прошить,но сказали что это изменение повлечёт за собой сход с гарантии.
Serg12 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
