Старый 14.05.2011, 09:53   #361
ARHO
костромич
Re: Задние дисковые тормоза...
Пробуй скорее )) И отпишись.
ARHO вне форума
Старый 14.05.2011, 13:01   #362
GregorNN
Автомобиль: LADA PRIORA
GregorNN не успел проявить себя
Почитал я ветку и понял что любые ЗДТ это лотерея, что Лукасы, что ДС, что Дарбис везде что то подгибать, подтачивать иногда приходится. Они все собирают комплекты из разных запчастей или кто то из них производит серийно полностью комплект?
GregorNN вне форума
Старый 14.05.2011, 15:47   #363
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Дело не в этом, всё встаёт, просто нюансики имеются небольшие...
ko.shka вне форума
Старый 14.05.2011, 23:53   #364
Алексей_pnz
Аватар для Алексей_pnz
Сообщение от GregorNN Посмотреть сообщение
Они все серийно собирают комплекты. Дизай-Сервис делает на основе суппортов 2108, мех. привод на ручной тормоз - своя разработка. Остальные используют давно сущетвующие решения от иномарок (Лукас и ФФ).
подгибать медную родную трубку к задним цилиндрам, ибо она совсем малость недостает и ставится резиновый шланг, который берется стандартным с передних тормозов либо классики либо 2108.
Подпиливается уголок на задней балке. Т.к. она заводом не рассчитывалась на установку Лукасов на зад))) На прочность никак не влияет.
Алексей_pnz вне форума
Старый 15.05.2011, 01:32   #365
ko.shka
Аватар для ko.shka
На ДС балку не надо подпиливать....
ko.shka вне форума
Старый 15.05.2011, 21:36   #366
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
Для З Д Т ЛУКАС тоже не надо балку подпиливать!
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 15.05.2011, 23:47   #367
Алексей_pnz
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
Это смотря че за Лукас. Я брал от Б5 Пассата, там уголок балки мешал встать суппорту, пришлось его болгаркой подрезать. Но там не силовое место.
Старый 24.05.2011, 09:45   #368
Q14
Q14 не успел проявить себя
На сколько я знаю у дисковых тормозов преимущество в том что они просты в эксплуотации (заменить колодки легко), и охлаждение тормозов эфективное. Минусы, боятся грязи особенно на задней оси, коробятся часто, если дороги не ахти площадь соприкосновения колодок к диску меньше чем на барабане и механизм ручника сложней. У барабана соответственно площадь соприкосновения большое, соответственно лучше тормозят при условии, что не перегрелись. Механизм ручника проще и долговечней. Так что кому что нужней...
Q14 вне форума
Старый 24.05.2011, 11:39   #369
Алексей_pnz
Сообщение от Q14 Посмотреть сообщение
...а усилие на гидроцилиндре - малое, че ж не добавил то.
Старый 24.05.2011, 19:56   #370
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
А я буду пробовать Дарбисы ) которые нового образца
что успел выяснить... Супорта там стоят от ФФ 1, калесная колея задних калес увеличиться на 6 мм ) следовательно на каждую сторону по 3 мм. Диски на версии сопрт идут перфорированые слотированые.
Fox_butovo вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
