Старый 01.02.2014, 23:03   #361
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Быстро и часто запотевают окна
Отличие от твоей схемы СОД: д/помпа до радиатора печки, термостат Прамо (88*С), жиклеры 1,7 мм., штатный обогрев ДУ заглушен, вместо него ДУ греет паропровод с осн. радиатора.
Что получилось у меня сегодня по приезду: улица -31*С, Тдвс +88...89*С (так всегда неустойчиво), доп. помпа вкл (постоянно), 2 ск печки. С момента пуска ДВС - 32 мин., не глушил еще 6 мин. Темп-ра по БК +88*С., те. практически не изменилась.
Координальных различий между нами не вижу.Ну,сам пойми,по трассе у меня 92-93*С,уже хороший термос,плохой так не держал бы.С самого начала я говорил,что у меня печка работает на 99,9% с доп. помпой и поэтому остужает ДВС на ХХ и малых оборотах (Это всё справедливо при больших морозах).Извени,но в чудеса я не верю,вышел из того возраста.У тебя,что до установки доп. помпы,что после,ДВС сохраняет температуру +88*С на ХХ при окр. среды -31*С-как то это слышится абсурдно.А если всё-таки у тебя так,то у тебя проблемы с печкой.
Ark@im вне форума
Старый 04.02.2014, 18:29   #362
screwdriver
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Понятно. Вполне логично. Я просто сначала думал туда кусачками залезть.
Сегодня сделал также, в итоге вроде бы стало случше. Время покажет.
screwdriver вне форума
Старый 09.02.2014, 05:37   #363
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
затягивает даже при печке на 4 стекло ноги на трассе.вчера 24 в минусе было. скорость 120 средняя.
лобовое сверху начинается, у пассажира типа воронка сверху появляется
боковые тоже тянет, зеркала правда видно.
при этом в машине жарища.фильтр менял недавно .
про город молчу-всегда все лобовое и боковые чистые
может стекла помыть?))
или воздух из салона плохо выходит, не рецеркуляция ж подсасывает воздух салона и пускает его вторично..
zsergey вне форума
Старый 09.02.2014, 05:48   #364
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
zsergey, мороз и скорость.
В городе внутренняя сторона стекла "теплая", поскольку отвод тепла с наружной поверхности меньше. На трассе отвод тепла с наружной поверхности значительно больше за счет набегающего потока.
Поясню. Стекло имеет толщину. Процесс обмерзания происходит в зоне максимум 0,5 мм и критична температура внутренней поверхности стекла.
Далее в дело вступает термодинамика. Стекло является проводником тепла. Если с "холодной" стороны отвод тепла больше, чем нагрев с "теплой", то внуитреняя сторона будет холодной, если наоборот - горячей.
Чтобы образовалась ледяная пленка, нужна холодная поверхность.
в571оа вне форума
Iluxa (09.02.2014), RUWALWIK (09.02.2014)
Старый 09.02.2014, 12:57   #365
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Но на приоре явно хуже проток воздуха сделан,чем на той же 10ке
legooo вне форума
Старый 09.02.2014, 13:25   #366
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Не соглашусь, на приоре у меня проблем с запотеванием нет, как было на предыдущей десятке, постоянно зимой приходилось покупать химию от запотевания
DIZZI вне форума
Старый 09.02.2014, 14:24   #367
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Я для себя в сильные морозы взял за правило ездить не более 100 км/ ч. Дашь 110- все затянет моментом. Хотя в салоне жарища и температура 85.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 09.02.2014, 14:40   #368
в571оа
Аватар для в571оа
Совершенно одинаково. Отопитель, корпус и все прочее - одинаковое. В Приоре только кондиционер появился, чего "десятке" очень не хватало.
в571оа вне форума
Старый 09.02.2014, 16:39   #369
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Если у тебя климат Халла то на 4-ой скорости печки как раз рециркуляция чуть -чуть и приоткрывается. Я специально вчера посмотрел (специально купил маленький фонарик чтобы под П/Б прошел) на 4-ой скорости во всех положениях распределителя потоков КРОМЕ ТОЛЬКО НА СТЕКЛО клапан рециркуляции открывается (видимо так запрограммировано) стоит перевести поток только на стекло клапан закрывается.
Последний раз редактировалось Минусинец; 09.02.2014 в 20:04.
Минусинец вне форума
Старый 09.02.2014, 18:56   #370
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Какая температура за бортом была?
Rolsen вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
