Старый 18.04.2014, 12:27   #361
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
как итог оплавились сами корпуса (прозрачная крышка) от температуры под капотом
а что говорят про Bosch?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 18.04.2014, 12:48   #362
Купил, поставил и е...bosch...ат. Кккакчество)))))
becool (18.04.2014), RUWALWIK (18.04.2014)
Старый 05.05.2014, 23:55   #363
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55967
syava-gor1 вне форума
Старый 20.05.2014, 22:38   #364
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
2 скорости вентилятора радиатора.
Привет всем. Вот зачесались руки и всетаки прикрутил вторую скорость на вентилятор радиатора.
Весь процесс занимает не очень много времени для этого потребуется металл патрубок от волги под датчик температуры от ваз 2109 сам датчик с температурой 99-94 реле 4-х контактное колодка предохранителя провода гофра черная для укладки проводов и резистор печки от ваз 2110.
Вообще раньше я наматывал сам сопротивление номиналом 2 Ом из нихромовой проволоки толщиной 1 мм получалось мощное и надежное.
Сейчас у меня стоит покупное пробег с ним у меня мал о надежности его говорить рано стоит оно у меня на кожухе вентилятора в момент его работы обдувается будем надеятся что не сгорит.
Теперь по ощущениям по приборке вентилятор включается примерно на 98 и выключается на 90 рабочая температура у меня 89 потому что термостат у меня запилен и имеет болт ругулировки температуры открытия все цифры указаны на глазок примерно с приборки. Бк пока еще не поставил. В момент старта и работы вентилятора ничего не слышно крутится себе спокойно нет качков температуры нет рева пропеллера тепмература двс стабильней например заехав в пробку он может работать всю дорогу и температура будет постоянной всю дорогу.
+ имеем независимую схему включения вентилятора повышена надежность с копеечной затратой.
barabuler вне форума
Старый 21.05.2014, 19:05   #365
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
Какое: наименование, хар-ки? Можно написать?
Старый 22.05.2014, 22:02   #366
Будет желание и время может и сделаю как сам предлагал здесь
Желание появилось, оно каждый год появляется, сейчас же подстегнули отчеты о подобном, да и счастливые обладатели "люкс" комплектации тоже . Приобрел по частям вент от Калины, в сборе были без резистора и без штатного места установки его на диффузоре. Брал все через знакомого продавана, поэтому о цене промолчу.
Диффузор - 11180-1300025-01
Вентилятор с крыльчаткой - 1118-1308008 LUZAR LFc 0118
Резистор - 2123-1300500
Р/к шумоизолирующих втулок крепления вентилятора на диффузоре.
Дядя Foland11 выкладывал размеры крыльчаток вентиляторов:
Так для справки. Диаметр штатного вентиля - 280мм. Лузар - 262мм. ВАЛЕЕ 95 - 320мм.
Калиновский, по диаметру самих лопастей как и ВАЛЕЕ 95 - 320 мм., макс размер обода крыльчатки - 335 мм. Остальные размеры указаны здесь
Проблем с установкой на радиатор быть не должно, судя по "старому" посту-отчету
Не нашел разъем на вентилятор, поэтому к контактам придется припаять провода с штатным разъемом от старого вент. По той же причине разъем от резистора (Delphi) тоже стоит заменить на менее экзотичный.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.09.2014 в 01:21.
Старый 22.05.2014, 22:49   #367
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Serg901, Я так понял ты себе хочешь установить вместо штатного вентиля калиновский??? Или что то еще???
вячеслав1982 вне форума
Старый 22.05.2014, 23:36   #368
Вес репутации: 43
номиналом 2 Ом
http://www.priorovod.ru/showthread.p...99#post2372499
Старый 23.05.2014, 01:54   #369
Конечно, т.к. он больше штатного и есть куда резистор для второй скорости поставить (на котором есть пред-ль от перегрузки/прегрева), а не ломать голову по поводу выбора места. Такой вентилятор применяется и на Шниве (2 шт.), но и радиатор больше (720 против нашего 660).
Диаметр крыла влияет на объем подаваемого воздуха – прямая корреляция, то есть чем больше диаметр, тем больше будет подача. Спрофилированный профиль крыльчатки вентилятора «LUZAR» компенсирует ее меньший диаметр. У ВАЛЕЕ 95 тоже спрофилированный профиль крыльчатки, так что дуть карлсон должен и весьма неплохо.
Это и проверим.
Старый 23.05.2014, 02:15   #370
Вес репутации: 43
А зачем вам лучше дуть ? чтоб перепады были покруче. Надо подбирать чтоб в глухой пробке покрутило и вырубило. Что делается подбором оборотов 1 скорости(сопротивлением). Не ,ну лучше дуть если будет то оборотов можно поменьше. Я как то так это вижу.
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
