Старый 03.02.2011, 15:16   #361
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от kenzo95 Посмотреть сообщение
Мучался провалом при разгоне со дня покупки авто,пробег был 15 тыс км. и со дня покупки мучался этим провалом до 70 тыс км. Бывал у многих диагностов,ничего никто не знал,а про ДД вообще никто ничто не говорил,ошибка выскакивала очень редко,показывал на ДМРВ И НА ДК! С рабочей машины дяди перекидывал все возможное,форсы менял.БН РДТ!Про свечи и всякие фильтра совсем молчу....убрал кат. Прошил под один дк!чистил дросель....короче еще много чего,все даже и не вспомнишь!провал в начали появлялся редко,но чем дальше тем больше!и вдруг два дня назад свершилось чудо за 140 рублей,купил ДД думая не так он и дорогой,если что новый будет!ПРОВАЛ ИЗЧЕЗ!!!Вот сейчас мучает вопрос-проехал с этим провалом 56 тыс. ,что меня ждет далее.ведь двиг работал не ровно,какой то косяк будет думаю,тянет не так как хотелось бы,а вот другана приора из под себя рвет!может или закоксовка двига быть сильнее из за того что не правильно работал ДД
Что такое ДД ?? Подскажите ... И ещё не в тему немного, но я для себя - чтоб знать : датчик фаз и датчик коленвала это одно и тоже ?? А вам советую промыть движок промывочным маслом,залить хорошее масло,поменять фильтр, скинуть клемму аккума мин. на 10 , перед этим залив хорошего 95 бенза и давать ей потом по полной чтоб мозги научились правильную смесь готовить при макс.газе.
Миша 11 вне форума
Старый 03.02.2011, 16:34   #362
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Что такое ДД ??
Датчик детонации.
Это разные датчики. Датчик фаз - это датчик положение распределительного вала
Старый 03.02.2011, 18:05   #363
Satch
Аватар для Satch
ДД - датчик детонации!
Датчик фаз (ДФ) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) не одно и тоже.
А вообще смотри сюда :smile: - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.02.2011, 02:09   #364
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
Помогите решить мою проблему! Иногда бывает, когда при езде например переключился и опять начинаешь давить потихоньку на газ, в начале хода педаль давиш а реакции нет и потом сразу резкий подхват, грешу на ДПДЗ, скажите я на правильном пути?
SepegaM вне форума
Старый 04.02.2011, 03:26   #365
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
С нова были провалы оборотов когда газуешь и сбрасываешь(без движения)Гдето до 600.Расточил дроссельную заслонку, вроде на 53 .И на воздушной кастрюле где подходит заборный шланг выкинул переход с большого на маленький диаметр.И о !это чудо,без прошивки все гут.Машина 7 года.кастрюли потом пошли другие,с какого года не знаю.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.02.2011, 06:23   #366
SepegaM, Возможно ДД.
syava-gor1, По подробней можно? Что за кастрюля? и что за переход с большого на малый диаметр? Где такое?
Старый 04.02.2011, 10:37   #367
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Заметил что стали плавать обороты.Сегодня завёл вроде всё работает,стала глохнуть обороты заплавали,заглушил завёл, вроде нормально стало.Свечи поменяны,что может быть
kash вне форума
Старый 04.02.2011, 11:38   #368
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
как это расточил дроссельную заслонку?
Последний раз редактировалось Brocker; 04.02.2011 в 13:54.
Brocker вне форума
Старый 04.02.2011, 11:46   #369
Миша 11
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Если авто глохнет при отпущенной педали газа, причём может не всегда глохнуть, или не заводится без нажатия на газ - тогда скорее всего РХХ.
Миша 11 вне форума
Старый 04.02.2011, 13:42   #370
Александр СТР
Александр СТР не успел проявить себя
Здравствуйте!Помогите пожалуйста, что случилось?....Вобщем остановился как то на светофоре и заметил как то двигатель (не знаю как объяснить) загромыхал и смотрю рычаг кпп начал шататься сам по себе сильно.....и сразу чек начал мигать...
машина не заглохла, втыкнул передачу и поехал, чек пропал сразу и рычаг нормальный стал....
Что такое может быть?
Бывало такое: еду значит где-то 50км/ч на 3 скорости и вдруг на комбинации приборов загораются все чеки (как тестовые при вкл зажигания) и двигатель глохнет.....обычно когда к светофору подъезжаю или к леж.менту...я обычно на нейтрали торможу(может что подскажет...)обороты падают с 2000(обычно) до 800-900 (такие обороты у меня на холостых)
посоветовали поменять рхх и промыть дроссель....
Машина реально меня достала, вроде часто диагностирую, слежу....а ей пофиг, истерит((((
Александр СТР вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
