Старый 28.04.2011, 21:29   #361
vodkin
Автомобиль: ВАЗ 217030
vodkin не успел проявить себя
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
[QUOTE=SavDen;1299197]
Сообщение от vodkin Посмотреть сообщение
ничего обрезать не надо, посматри на фото там сделано углубление под пыльник
Привет. Вот буду менять рулевые наконечники ибо пыльники на них вдрызг.У тебя стоят 10-тошные? Значит про них тут беседа? А то в инете их несколько видов.
да от десятки
vodkin вне форума
Старый 28.04.2011, 21:47   #362
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
vodkin, Спасибо большое!
SavDen вне форума
Старый 29.04.2011, 08:29   #363
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
vodkin, а чем домкратил чтобы рулевую тягу снять? штатным домкратом?
srv вне форума
Старый 29.04.2011, 09:21   #364
vodkin
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
да штатным домкратом Нажмите на изображение для увеличения
vodkin вне форума
Старый 29.04.2011, 14:44   #365
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
спасибо, пойду на базар поищу заглушки.
vodkin, а пенек ты правильно поставил)))
Андрей 64 вне форума
Старый 30.04.2011, 14:36   #366
dimon 1
Аватар для dimon 1
Записей в дневнике: 14
пришлось мне снимать сегодня кожух рулевой колонки,два самореза выкрутились без проблем,а вот верхний винт"М5" вращался и не выкручивался,он крутился вместе с гаишкой,попытался подковырнуть остаются следы,тогда я взял шуруповёрт и на самых больших оборотах стал выкручивать,пластик вокруг гайки нагрелся и она легко вышла,потом придержав пассатижами гайку винт выкрутился,гайку я обратно вклеял поксиполом.главное при сборке не тяните винты до ус.ру.заодно вырезал и одел на переключатели резиночки закрыв потроха в рулевой колонке.
ID:	56706   Нажмите на изображение для увеличения
DEMON
dimon 1 вне форума
Старый 30.04.2011, 16:32   #367
vodkin
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
у меня тоже один болт прокручивался, кое как закрутил в следующий раз надо не забыть клей или холодную сварку взять, похоже это проблема у многих и про резиночки надо не забыть
vodkin вне форума
Старый 30.04.2011, 18:05   #368
Андрей 64
такая же фигня, гайки на герметик посадил и зарекся снимать)))
Старый 03.05.2011, 08:50   #369
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
самом собой штатный домкрат опасен, может упасть машина
srv вне форума
Старый 03.05.2011, 11:51   #370
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Showoff Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]часть 3..
зЫЫ без пенька тока "пеньки" делают! я даже колеса меняю - колеса и ложу под машину чтобы если упало - то на коелсо а не напол :-)
но гидравл домкраты рулят
denisKa вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
