Старый 22.11.2011, 12:48   #361
Sevlad
Автомобиль: ваз 2173
Sevlad не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
И подолгу в пробках стоишь?
А жидкость-то по большому кругу идет, через радиатор?
Нет, 5 минут от силы.
Жидкость идет по большому кругу. Все патрубки на термостате горячие.
Сообщение от Jar Посмотреть сообщение
Sevlad, мотор и радиатор утеплил? уровень тосола в норме? печка пышет жаром? радиатор со всех сторон горячий?
Утепления нет, антифриз в норме, печка работает нормально, радиатор горячий со всех сторон.
Sevlad вне форума
Старый 22.11.2011, 13:22   #362
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Sevlad, ну прямо все в норме А клапан пробки бачка расширительного функционирует? Может все же вентиляторы глючат, хотя они включаются нормально говоришь... А помпа в порядке?
Если все нормально, то все-таки термостат
OgARE_ha вне форума
Старый 22.11.2011, 14:50   #363
Sevlad
Icon9 Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сам в шоке...
Пробку на днях менять буду (больше нечего, термостат уже 3ий поставил от разных производителей)
Помпа меняна 3 недели назад.
Фигня какаято =(
Sevlad вне форума
Старый 22.11.2011, 16:51   #364
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Sevlad, методом исключения осталась пробка и все нормализуется
OgARE_ha вне форума
Старый 22.11.2011, 17:10   #365
katran
Сообщение от Tibereum Посмотреть сообщение
У меня вентиляторы срабатывают при 100 градусах(по приборам). Нормально ли? А то у прошлой машины если температура 100 - все, закипела
На стоковых прошивках температура срабатывания 105 градусов. Так что с учетом погрешностей указателей все и норме
katran вне форума
Старый 23.11.2011, 21:19   #366
Бассет
Аватар для Бассет
Автомобиль: 21703-0318
Бассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себяБассет имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем, такая проблема - с 18.11.11 обратил внимание что стрелка температуры стала подниматься выше 90 при движении (и это при минусе то за бортом), ранее за прошлые зимы и летние месяцы строго на 90 была ну только если в пробках поднималась. А сейчас отметил закономерность что на 5 скорости поднимается почти до 100 градусов, а на 4ой передаче-чуть выше 90. На ХХ поднимается до 95 ( проверяли по компу ) потом начинает расти до срабатывания вентилятора. По патрубкам и радиатору все как и обычно.В чем может быть проблема? Напрягает когда не могу быть полностью уверен в авто. По компу ошибок ни каких нет.
Бассет вне форума
Старый 23.11.2011, 21:36   #367
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Что характерно - захолодало и начали "кипеть" машинки. С чего бы это?
Понижение температуры за бортом может привести к снижению бортового напряжения. Проверьте бортовое напряжение, но не по компу, а напрямую тестером и на генераторе, и на аккумуляторе.
Несколько страниц назад это обсуждалось или в этой теме, или в соседней.
Еще раз повторюсь:
Если механическая сторона системы охлаждения точно в порядке, то проверяйте электрическую часть.
Хорошо бы еще при наличии электронного термометра проверить динамику изменения температуры. Я мерял температуру в сотах радиатора. Это помогло понять, что причина - в электрической части.
В норме (поскольку зима, то работу кондиционера не учитываем) при заводских настройках вентилятор включается на 1 скорости при 103-105 градусах тосола и выключается при 93-95 градусах.
Воткнув термометр в соты радиатора, смотрим не на конкретные показания, а на динамику изменения температуры. Т.е. фиксируем показания при включении и выключении вентилятора. Если эти точки не меняются (дрейф 1-2 градуса вполне возможен), то все с системой охлаждения нормально. Ну и, при этом, смотрим, что показывает панель. Делаем выводы.
Если причина ерунды - электрика, то рецепты стандартные: РН генератора, протяжка массы, провеска дополнительной массы, обслуживание аккумулятора и т.д.
Попутно проверить исправность датчиков температуры.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 23.11.2011, 21:44   #368
Бассет
Аватар для Бассет
Напряжение в норме, за три недели до этого как раз ремонтировали генератор. Вчера при замерах и поисках ошибок все время напряжение было стабильно 14.1.
Бассет вне форума
Старый 24.11.2011, 08:08   #369
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Сообщение от Бассет Посмотреть сообщение
По моему вам нужно проверить плотность антифриза.Мне кажется у вас перехватывает антифриз в радиаторе и если температура растет на ходу,т.е. обдув радиатора становится интенсивнее,то значит так оно и есть.
Ник_Ник вне форума
Старый 24.11.2011, 17:44   #370
Бассет
Аватар для Бассет
Сегодня заехал к мастеру, говорит что так термостат может беспокоить, рекомендует поменять. А принципиально антифриз или тосол? А что значит перехватывает?
Бассет вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
