Старый 26.11.2013, 19:16   #361
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Точка подключения доп.оборудования (12В при включении зажигания)
voyager, Вот распиновка колодки:
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
А минус, кстати, откуда брать?
можно с колодки, можно с кузова.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
voyager (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 23:37   #362
voyager
voyager не успел проявить себя
ты весь в загадках ,какой компьютер ,а может проще к спецам обратиться ,минус куда угодно!
Да всё просто - стоит БК "Мультитроникс" РС-700 с двумя парктрониками, задний поставил по инструкции без проблем, просто цепляешь три проводка к колодке фонарей: к заднему ходу, стопаку и массе. А у переднего надо один к зажиганию, второй к массе, третий заизолировать. Вот я и не знаю где тут в салоне конкретно взять + и -? Вскрывать замок и резать провод зажигания не хочется, думаю может знающие ребята подскажут. Спасибо.
Добавлено через 10 минут
Спасибо, извини, а можешь конкретно посоветовать с какого номера что брать, а то распиновка для меня "тёмный лес". Минус, я так понял, это 10 и (или) 4 контакт, а плюс какой использовать? Напомню + должен включаться при включении зажигания.
voyager вне форума
Старый 26.11.2013, 23:49   #363
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
http://www.multitronics.ru/files/rc7...connection.pdf
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
voyager (27.11.2013)
Старый 27.11.2013, 08:45   #364
Ребят, только на диагностической колодке не "зажигание", а постоянный плюс с АКБ.
Старый 27.11.2013, 09:34   #365
voyager
Вот блин... Опять всё с начала. Придётся наверно резать провод в замке зажигания.
voyager вне форума
Старый 27.11.2013, 11:34   #366
Зачем что-то резать? Чуть снял изоляцию с провода и приматывай.
А плюсов полно везде, хочешь - в рулевой колонке, хочешь - в монтажном блоке, хочешь - под "бородой".
Старый 01.12.2013, 00:42   #367
voyager
Ну да, так и сделал, "+" взял с замка зажигания, "-" с диагностической колодки. Вроде всё работает. Спасибо всем за помощь!
Мужики может не в тему, подскажите, как по-аккуратнее протянуть пучок из 4-х проводов из моторного отсека в салон. Или может где писали про это...
voyager вне форума
Старый 21.01.2014, 17:39   #368
kosmos1978
Автомобиль: ваз 21124
kosmos1978 не успел проявить себя
Vitolga, Короче, всё не так!
Вот как-то так должно быть:
Вложение 71165
Подключил регистратор по этой схеме к кнопке обогрева (другой не было) подключил ее по схеме к уже стоявшей кнопке обогрева. Все заработало, спасибо! Но заметил один нюанс, когда отключаю обогрев стекла, то и регистратор тоже отключается. Что я мог сделать не так?
kosmos1978 вне форума
Старый 21.01.2014, 20:00   #369
kosmos1978, Перепутал контакты 1 и 2. Какой цвет провода на кнопке обогрева стекла, к которому Вы подключились?
kosmos1978 (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 21:18   #370
kosmos1978
цвет кнопки кажется серый... сейчас сижу вспоминаю, наверно Вы правы, перепутал контакты, просто это мой первый опыт. Еще на кнопке рег-ра подсветка индикации включения в выключенном состоянии слегка подсвечивается, когда включаешь светится нормально. Это может быть из за того, что я перепутал контакты или кнопка попалась косячная?
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
