Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 18.12.2012, 13:07   #361
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
П.С. когда двигатель запускал и нажимал сушка свечей, МК пишет идёт сушка свечей.
Такого не может быть, при работающем двигателе МК должен написать - заглушите двигатель.
Multitronics вне форума
Старый 19.12.2012, 14:17   #362
Squadronleader
Squadronleader не успел проявить себя
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Конструктивно подходит полностью только RI-500V. Но если очень хочется, то рекомендую 700-ю модель. Надо будет докупить пластиковый переходник для приоры, продается мало где, надумаете - дам наводку. Есть еще отличия - доп системы Приоры читает только RI-500V.
Подскажите, пожалуйста, для примера, какие полезные функции дополнительных систем сможет дать RI-500V и не сможет RC-700? Автомобиль Приора-Универсал выпуска 2009 г. Есть кондиционер Panasonic, ЭУР, АБС. Сам как-то не могу разобраться. Спасибо.
Squadronleader вне форума
Старый 20.12.2012, 05:02   #363
Multitronics
Сообщение от Squadronleader Посмотреть сообщение
http://www.multitronics.ru/news/107/
Старый 15.01.2013, 15:18   #364
voyager
voyager не успел проявить себя
Multitronics Приобрел на днях RC-700, сегодня попробовал подключить. Подскажите пожалуйста некоторые моменты:
1. как отключается дисплей при отключении двигателя - у меня то выключится, то нет...
2. возможно ли с помощью прошивки заставить его видеть доп. опции Приоры?
3. двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, даже иногда глохнет, а в БК вылезла только ошибка 1602 "Пропадание напряжения цепи питания контроллера" - только в этом проблема?
4. пожалуйста, скиньте ссылку где можно заказать переходник для установки на Приору?
На счет впечатлений отпишусь позже.
voyager вне форума
Старый 16.01.2013, 08:17   #365
Multitronics
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
1) Надо подождать подольше. Для более быстрого отключения надо подключить физический замок.
2) Такой прошивки пока нет. Думаем выпустить вариант прошивки (возможно будет только скачать с сайта), выбросив редкие инопротоколы.
3) Скорее проблема не в этом. Обычно эта ошибка возникает при заводке двигателя.
4) http://avtogsm.ru/korpus-multitronics-p4782.html
Старый 17.01.2013, 00:10   #366
voyager
Спасибо.
1) Действительно начал отключаться.
2) А та которая сейчас размещена на вашем сайте? Тоже вроде обещают что-то новое?
3) Точно, на следующий день вылезла ошибка 0506 (про регулятор холостого хода) - сам заменил без диагностов и слесарюг. Всё работает - спасибо БК. А предыдущая ошибка пропала сама по себе когда стёр через БК.
Поездив пару дней с приклеенным на скотч РС-700 в его штатное место под магнитолой пришёл к одному выводу - размещён он конечно красиво, но очень неудобно, Захочешь что-либо в нём рассмотреть дорогу теряешь из вида напрочь. Буду придумывать как приспособить на торпеду. Придумаю отпишусь, а пока могу сказать что вещь хорошая и полезная. Ну а для диагностики доп. опций куплю Штат - ДСТ 2М (вроде так называется).
voyager вне форума
Старый 17.01.2013, 08:35   #367
Multitronics
А поменять местами магнитолу и МК не хотите?
Я же писал, что должна выйти спец прошивка с чтением доп. систем для 700-го.
Старый 17.01.2013, 15:17   #368
voyager
Multitronics, всё-таки странно как-то - то БК отключается после остановки двигателя через 15 сек., то через 30, а то и 20 минут не выключается при этом показатели оборотов например остаются последние (нет прочерков), время идёт, температуру воздуха тоже меряет, зарядку тоже... Оставлять БК с работающим дисплеем как-то совсем нет желания... Может подскажете что за проблема.
voyager вне форума
Старый 18.01.2013, 08:14   #369
Multitronics
ЭБУ почему-то отдает параметры (пусть даже последние) после остановки двигателя. Обороты ведь не нулевые? Почему? Двигатель-то остановлен. Единственное могу посоветовать подключить физический замок.
Старый 18.01.2013, 10:30   #370
voyager
Multitronics, здравствуйте. Знаете как получается, методом проб..., если после остановки двигателя секунд на 10 включить зажигание, не запуская двигатель, БК обнуляет свои "зависшие" предыдущие показания, далее выключачем зажигание, БК теперь ставит как положено прочерки и наконец-то отрубается. Может правда что-то с ЭБУ?
voyager вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
