Старый 18.04.2011, 22:29   #361
Re: Знающие, проконсультируйте !
Сообщение от Не могу понять... Посмотреть сообщение
Вот что интересно, за год эксплуатации сия неисправность себя никак не проявила...блин ну должны были быть какие то проблемы, ан нет...не могу понять...
З.Ы. Спасибо что подтвердили мои опасения. Интересно,а какие именно цепи может зацепить эта беда...
Хорошо, что пока не было проблем, но лучше устранить, раз нашел)) Там масса контроллера, блока электропакета...
Старый 18.04.2011, 22:42   #362
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
...Там масса контроллера, блока электропакета...
жесть...спасибо еще раз, будем устранять...
Пчёл вне форума
Старый 19.04.2011, 11:34   #363
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Нормальный ток утечки с АКБ - 25...65 мА (0.025...0.065 А), если выше, то это уже проблема.
Для устранения тока утечки из-за магнитолы, нужно её красный провод подключать к замку зажигания,
а не коротить с желтым !!! (на разъёме в авто для магнитолы, с завода, они так-же закорочены).
Для решения этой проблемы и чтоб магнитола работала с выкл. зажиганием схема такова:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б или 1N4001...1N4007
Есть ещё попутное решение, устранения тока утечки на магнитоле и что бы ещё работали электростеклоподъёмники при выкл. зажигании, но с вкл. магнитолой,
если магн. выкл., то работа эл. пакета штатна (обманка эл. пакета о включенном зажигании):
т.к. ток там будет до 10 мА, а напряжение не более 15 вольт.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.04.2011 в 11:45.
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.04.2011, 16:22   #364
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Аватар для Пчёл
Вес репутации: 32
Сегодня опять смотрел свою больную шпильку(не подумайте чего-я про авто), открутить невозможно, только резать...но пощупав тестером обратил внимание что масса все равно там есть как ни крути эту шпильку... такое может быть? может тогда ну ее-не стоит пытаться отвернуть... смотрел схему жгутов, но до конца не смог разобраться...
Пчёл вне форума
Старый 29.05.2011, 19:29   #365
baevv
baevv не успел проявить себя
Роману спасибо поставил два диода было 90мА стало 23мА, майфун "Alpine"
baevv вне форума
Старый 29.05.2011, 20:42   #366
В@сечк@
Автомобиль: ВАЗ 217130
В@сечк@ не успел проявить себя
А вообще , сколько должен протянуть АКБ при включенной сикухе ???
В@сечк@ вне форума
Старый 08.06.2011, 21:48   #367
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
замерил у себя ток 0.06 А это нормально? или много?
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 09.06.2011, 06:31   #368
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
Можно сказать - Идеально.
Старый 09.06.2011, 08:33   #369
Vlad_40_RUS
Spike@ , спасибо
Старый 15.06.2011, 22:21   #370
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день! Зарядил аккум(Акком 55А\ч, штатный) до 13.8 В. Машину не трогал. Стояла в гараже на сиге. Панельку с магнитолы снял("Пионер" SD 4200, если что). За 10 дней разрядилась до 12.1 В. Зарядил снова до 13.8, день катался - напряжение упало до 13.0. Напряжение измерял китайским мультитестером. Ток утечки мерял по "+". Черный провод тестера на акум, а красный на клему. Это правильно? Поставил на сигу, она у меня с обратной связью. Сначала тоу утечки был 0.5А,потом упал и плавал на уровне 180 - 200 мА. Это нормально? Магнитолла подключена через отдельно проведённый от аккума провод.
Alex357 вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
