Старый 04.12.2009, 20:31   #361
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Обороты двигателя
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Отвечу сам себе ) Поменял РХХ - проблема ушла(смотреть на 2 поста выше), теперь всё ОК. Снял старый(заводской) он с маркировкой 2112 - 03 на конце, а который купил 04 на конце. Родной был в саже, почему ? Кто подскажет ?
Сажа-следы картерных газов. Метод лечения - подвод патрубка вентиляции картерных газов непосредственно к дроссельной заслонке. Была публикация ЗР 2004-2002 годов. Посмотри в моем посте рисунок здесь http://www.priorovod.ru/showthread.p...785#post534785
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 04.12.2009, 20:42   #362
Денис G
Денис G не успел проявить себя
Температура и обороты
Машине год, с наступлением холодов заметил, что машина не прогревается выше 70-80 градусов, и на этой температуре холостые обороты держатся в районе 1000 об/мин и не падают. Хотелось бы узнать это нормально или нужно что то делать?
Денис G вне форума
Старый 04.12.2009, 23:30   #363
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура и обороты
Это не нормально. при 70 градусах обороты должны падать до 900-880. А то что такая низкая температура так это нормально у всех почти так((
Ну в принципе может быть неисправен только термостат.
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 05.12.2009, 13:42   #364
Gaudi
Gaudi не успел проявить себя
Re: "Троит" и загорается чек.
ё.....Ь! Сегодня к 9 утра собирался поехал на сервис - Ростов Лада! Но при заводе чек погас,а значить ошибка автоматически стерта, следовательно смысла ехать нет!По этому поехал и поменял свечи на NGK. Авось прокатит! Теперь жду загорится или нет чек! Принципиально лью 92, т.к 92 и 95 на чек не влияет(это из той серии - заболеет ли человек хламидиозом если использовать при половом акте презерватив "Эрос" российский или "Дюрекс" европейский? Думаю ответ очевидный! А повлияет, конечно, если залить диз.топливо!!!). Проcьба ответить у кого эта проблеме решалась заменой свечей?
Gaudi вне форума
Старый 05.12.2009, 14:21   #365
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Гауди, если чек погас-это не значит что ошибка стерта, а значит что сегодня нет проблемы, которая привела к появлению ошибки. Она храниться в памяти пока не будет стерта принудительно. Так что зря не поехал.
Vaneugen вне форума
Старый 06.12.2009, 15:48   #366
lastarmyman
lastarmyman не успел проявить себя
Р0336
Вчера начал странно работать двигатель (после морозов -40, при них ездил). Как бы троит, причем периодически..., на компе вылезла ошибка
Р0336 Датчик положения коленчатого вала - выход сигнала за допустимые пределы. Что может быть? заранее спасибо..
lastarmyman вне форума
Старый 06.12.2009, 18:51   #367
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Р0336
Сообщение от lastarmyman Посмотреть сообщение
надо проверить на коленвалу шестеренку с зубьями чтобы не было люфтов,также проверить крепление датчика оно могло ослабнуть вот выдержки из мануала по диагнозу
Условия установки кода неисправности.
  • Двигатель работает
  • Дополнительные или отсутствующие импульсы между последовательными опорными импульсами 58Х.
  • Количество дополнительных или отсутствующих зубьев больше или равно 2 за поворот.
  • Вышеуказанное состояние регистрируется в пределах от 10 до 100 поворотов коленвала.
Неустойчивая неисправность может быть вызвана слабым контактом, перетертой изоляции или обрывом проводки под изоляцией. Проверить:
Слабое соединение - проверить жгут проводов контроллера ЭСУД и разъемы на отсутствие слабого контакта, неисправности замков, деформированности или повреждения клемм, а также отсутствие слабого соединения клемм с проводами.
  • Повреждения жгутов - осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут проводов кажется исправным, отсоединить контроллер ЭСУД, включить зажигание и проследить за показаниями вольтметра в цепи опорного сигнала 58Х, перемещая разъемы и жгуты проводки, относящиеся к контроллеру ЭСУД. Изменения в уровне сигнала покажут место нахождения неисправности.
  • Просмотр протоколов неисправностей после последней неудавшейся диагностической проверки поможет определить, как часто происходило условие, вызывавшее установку диагностического кода неисправности. Это поможет продиагностировать условия.
Тип файла: doc P0336.doc (49.5 Кб, 46 просмотров)
myal1969 вне форума
Старый 06.12.2009, 19:26   #368
жан
Аватар для жан
жан не успел проявить себя
я термостат поменял было 70 стало 88
жан вне форума
Старый 06.12.2009, 20:27   #369
Koty
Аватар для Koty
Автомобиль: вазик
Koty станет известным достаточно скороKoty станет известным достаточно скоро
+1 термостат
попробуй рукой патрубки, если термостат работает то их температура будет одинаковая, а если нет, то патрубки большого круга будут прохладней
Koty вне форума
Старый 06.12.2009, 23:15   #370
A.Koloshin
Аватар для A.Koloshin
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
A.Koloshin не успел проявить себя
А про Регулятор Холостого Хода от GM что можете сказать? Есть смысл покупать? Я заметил что у него конструкция чуточку другая, а именно усики от пружинки цепляются за корпус. Стоит он у нас в Би-Би - 870 рублей.
PS. Еще люди пишут про РХХ компании Омега. Говорят очень качественный.
A.Koloshin вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
