Старый 16.09.2011, 19:01   #361
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
прямо по середине "бороды" выходит жгут от ЭБУ к двигателю.
я именно так и протягивал провод на управление ДХО.и дальше в этом жгуте его кинул.получилось очень культурно
Moiseikin вне форума
Старый 16.09.2011, 21:02   #362
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
я когда ставил ПТФ то провод протаскивал в отверстие для тросика сцепления
Вот и я сегодня так сделал.
Куда не ткнешся, везде шумоизоляция проклеена.... Потыкался, потыкался и провел проводок через резинку троса сцепления. Там у меня, кстати, проходят еще проводки с датчика аварийного уровня тормозной жидкости (с завода так сделано).
Проводок затянул в гофрированную трубку.
Провод сам подсказал мне, где закрепить релюшку и предохранители. Он как раз достал без натяга вот до этой коробочки.
Когда я ее открыл, сразу понял, что есть место и для релюшки и для двух предохранителей! Очень удачно вышло.
Завтра снимаю бампер, делаю проводочку и прикручиваю ПТФ.
motobest вне форума
Старый 17.09.2011, 09:41   #363
Трудяга858
Аватар для Трудяга858
Автомобиль: Приорка 21723-01-012
Трудяга858 станет известным достаточно скороТрудяга858 станет известным достаточно скоро
Доброго всем времени суток!
Подскажите, где копать!
Приорка, машине год, 23000км пробега, гарантии нет. Этим летом иногда стала полохо заводиться - без подгазовывания ни в какую.. По работе приходится часто проезжать короткие отрезки, так вот может быть так, что неделю заводится без проблем, а иногда ни в какую. Крутишь-крутишь, и пока не подгазуешь - никак.. а потом опять как ни в чем не бывало все отлично..
Джеки чан не загорается. Свечи родные еще стоят, думаю может с них начать? но причем тогда подгазовывание? А если бы датчик какой умирал, ошибка наверное бы выскочила?
Трудяга858 вне форума
Старый 17.09.2011, 10:42   #364
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Сообщение от Трудяга858 Посмотреть сообщение
Думаю начать нужно с регулятора холостого хода (РХХ) и чистки дроссельного узла (хотя пробег не большой и не должен еще загрязнится). А обороты не плавают?
AlexZv вне форума
Старый 17.09.2011, 13:06   #365
Трудяга858
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
Обороты не плавают, все нормально.
Дросель на четырнадцатой (была до приоры) чистил только в 50000 км. Сейчас думаю еще рано.
А если РХХ не исправен, ошибка не должна выскакивать?
Старый 17.09.2011, 13:18   #366
Moiseikin
если механическое заедание то нет
Старый 17.09.2011, 13:22   #367
Трудяга858
значит начну с него, как раз тут где-то было описание как его продиагностировать.
Старый 17.09.2011, 13:25   #368
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
И снова я. Убирался в салоне и нашел какую-то пластиковую деталюшку черного цвета, похоже на какую-то накладку. На ней надпись 2110 8814188. Фото сделать нечем было. Сделаю позже если надо. Интересно, что бы это могло быть?
Носки В Полоску вне форума
Старый 17.09.2011, 14:47   #369
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
В каталоге деталей Приоры такие цифры не фигурируют.
maks_79 вне форума
Старый 17.09.2011, 15:07   #370
Носки В Полоску
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо. Значит позже фото выложу, будем так угадывать))
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
