Старый 19.08.2014, 23:02   #361
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
А я и говорил, что геморные моменты пропускаются)))
кто не парится сразу на новый меняет, тросик обрывают. ну а если есть желание сэкономить то открутить их придется. может попробовать наружнюю бархотку вытащить, тогда рамку можно будет отжать, попытаться верхнюю шпильку освободить и вместе со стеклом опустить. ну как мог описал свою мысль. хотя сам такого не делал, всегда удавалось стекло опустить для ремонта стп
Последний раз редактировалось vispower; 20.08.2014 в 14:18.
vispower вне форума
Старый 24.08.2014, 20:49   #362
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Позже кину фотки старой трапеции.
Вот она, нарушительница спокойствия. На фото видно обломанную пластмасску, за которую цеплялся конец тросика с пружинкой и сам тросик, закрученный тщетными попытками поднять стекло.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 24.08.2014, 21:23   #363
ВАЛЕНА
Автомобиль: 2172-030
ВАЛЕНА не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 6..
У меня тоже отказал задний правый стеклоподемник вчера прочитал в форуме что надо стукнуть 3-5 раз но у меня с первого раза открылось стекло .Спасибо а то хотел разбирать!
ВАЛЕНА вне форума
Старый 26.08.2014, 23:40   #364
Dmitriy52
Автомобиль: Lada Priora 2170 Люкс
Dmitriy52 не успел проявить себя
Как тросик намотать наместо? Он постоянно слетает
Dmitriy52 вне форума
Старый 27.08.2014, 09:37   #365
vispower
Dmitriy52, напутствие: терпенье и труд все перетрут, поможет? однако только так.
vispower вне форума
Старый 27.08.2014, 10:36   #366
Dmitriy52
конечно поможет )) только один вопрос остается открытым, как зафиксировать трос на катушке, здесь терпением не отделаешься ))
Старый 27.08.2014, 12:46   #367
vispower
Dmitriy52, закрепи рамку в тисках или помошника попроси. пласмаску куда катушка вставляется, сними. накрути в натяг тросик на катушку. потом через бог в помощь вставляй все в пласмаску, легко не будет, там такой натяг, не поранься, дерзай.
к стати когда к моторчику будешь присоединять, на корпусе моторчика кольцевой выступ, типа по задумке должен прижимать катушку, но на ней трение не хилое, зачем нужна ненужная нагрузка для движка и шестеренки для меня загадка, поэтому я его подпилил, а на ось шайб одел что бы они прижимали катушку.
vispower вне форума
Dmitriy52 (27.08.2014)
Старый 27.08.2014, 14:13   #368
Dmitriy52
Спасибо, буду пробовать!
Старый 27.08.2014, 14:46   #369
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от ВАЛЕНА Посмотреть сообщение
Это было бы правильнее. В редукторах моторчиков порой бывает вообще сухо. Смажешь и он крутит быстрее, чем раньше.
Kostikov вне форума
Старый 30.08.2014, 19:25   #370
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Машине 3 года. Окончательно сдох правый передний (сток). Первая ласточка была в феврале этого года. Симптоматика: при нажатии кнопки, в двери слышалось кратковременное "вжик" с просадкой напряжения. Долгим дрочением кнопки вверх-вниз иногда удавалось заставить стекло нормально двигаться. В начале июня этого года, перед шумкой дверей, решил разобраться с проблемой. Снял подъемник, разобрал только редуктор, т.к. не мог понять как вытащить двигатель (стрёмно было вытаскивать шестерню червяка - было ощущение, что потом не соберу). Редуктор смазал и всё собрал-поставил. Стекло бОдро забегало туда-сюда. Но при разборке я не увидел конкретную причину, думал всю проблему решил смазкой... И вот девайс отказал с теми же симптомами. В течении недели пытался сдернуть стекло - безрезультатно. Сегодня поехал в гараж для разборки двери (а она так классно зашумлена...). Снял подъемник, начал разбирать. В редукторе всё нормально, но когда я снял двигатель...
Вот ротор. Весь ржавый, с заклиненной втулкой подшипника скольжения.
В статоре вообще жуть. Куски ржавчины со смазкой.
Коллектор подгорел от перегрузки.
А вот и причина. При заводской сборке была замята резиновая прокладка щеточного узла в месте входа проводов. По проводам (во время разборки пошел дождик и стало всё видно) вода внутри двери попадала прямиком в двигатель.
И это при наличии ещё родных шторок! К сожалению, при шумке я их снял и выкинул. :( Никому не рекомендую это делать! Только _ПРАВИЛЬНО_ расправить и переклеить! Вода льется с уплотнителя стекла около зеркала и попадает на проводку стеклоподъемника и динамик. Лечится _ТОЛЬКО_ шторкой! Сегодня пришлось делать аналог шторки из полиэтилена. Вроде получилось.
Двигатель для этого подъемника у меня был от сломанного правого заднего. У него накрылать трапеция (сломалась та самая пластмасска). Писал об этом с середине июля этого года. Двигатель перед установкой смазал и поставил взамен ржавого. Всё заработало.
Итого, этим летом у меня сдохли ТРИ из четырёх заводских стеклоподъёмника. Сломанная пластмасска трапеции (правый задний), клин двигателя из-за полного отсутствия смазки (левый задний), коррозия двигателя с клином (правый передний). Не лазил только в левый передний.
SoftFelix вне форума
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
