Старый 22.10.2014, 14:46   #361
Peresvet
Peresvet не успел проявить себя
Re: Непонятная работа печки
Попробуйте работу печки БЕЗ воздушного фильтра - будут ли изменения?
Как это зависит от оборотов?
Peresvet вне форума
Старый 22.10.2014, 15:00   #362
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
От оборотов, кроме ускорения движения жидкости может ещё расти напряжение, температура, количество пробивающихся газов, возможно что-то из электроники включается на более высоких оборотах (может даже в системе отопления). Да мало что ещё происходит.
Да, кстати и несмотря на то, что печка на малом круге - если не закрывается термостат или повышенное сопротивление в малом круге, то много уходит на большой круг мимо печки, а с ростом оборотов и на малый больше попадает.
gvsp вне форума
Serg901 (23.10.2014)
Старый 22.10.2014, 17:51   #363
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Можно в разрез патрубка печки поставить электропомпу на 12В дополнительную и тогда уже точно убедиться,циркуляция виновата или нет,не так уж и дорого она стоит.Многие кстати так и делают,когда печка начинает капризничать и плохо греть,тут уже ОЖ просто деваться не куда,доп насос заставит её циркулировать через радиатор печки в любом случае.
В принципе и на исправной технике на холостых оборотах теплоотдача печки хуже,чем при повышенных оборотах,просто когда всё исправно это менее выражено и мы этого не замечаем,но этот эффект есть,так же и при открытии термостата на большой круг то же самое происходит.Стоит добавиться какому то косяку или сумме косяков в системе и этот эффект может стать критическим,
тут два пути,искать косяк или поставить доп. помпу.
эдиус вне форума
Старый 23.10.2014, 09:09   #364
Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
Вечером подключу Расширительный бачек от 14ки (валяется в гараже) вместо дроссельного узла и пропробую по Вашему совету. Если пузыри есть, то пробой картерных газов?
Заводить, крутить, при этом не надо? Из дросселяя обратно потечет. Или можно просто заткнуть?
Не картерных газов (давления нет), смотришь на предмет прорыва газов из цилиндров или из-за подсоса воздуха в СОД.
Как не надо заводить? А откуда циркуляция возьмется? Подключаешь обе трубки к бачку, уровень ОЖ в бачке должен быть выше этого места. ОЖ циркулирует через бачок - делается чтобы увидеть состав ОЖ (с воздухом/без).
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Можно байпас в термосе заглушить - циркуляция по малому кругу будет через радиатор печки, греть будет лучше. Как в Гранте.
Старый 23.10.2014, 09:37   #365
Peresvet
Бачек от 14ки приладить не удалось. Я попробовал такой вариант (не знаю, насколько он адекватен): снял оба патрубка с дроссельной заслонки и надел их на два конца стеклянной трубочки. Затянул штатными хомутами. Так вот в чём фишка - завожу машину (до открытия термостата не догрел) и прогреваю. В трубке всё это время - пусто. Газую тросиком - туда поступает антифриз. Бросаю газульку - антифриз откатывается назад и в трубке опять пусто.
Эт как сделать?
Что за помпа, можно ссылочку какую-нибудь?
Peresvet вне форума
Старый 23.10.2014, 09:43   #366
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А похоже, что помпа нифига не прокачивает... Т.е. настолько не прокачивает, что не может оттуда выгнать воздушную пробочку. Ведь, по задумке, там ОЖ должна нормально протекать, как и по отопителю, и греть дроссельный узел...
Я бы вернулся к диагностике помпы в комплексе с ее местом установки.
в571оа вне форума
Старый 23.10.2014, 10:48   #367
gvsp
Аватар для gvsp
А вот это интересно. Что же это может быть? Но точно такого быть не должно.
Кстати, уже не актуально в связи в появлением воздуха в трубке, но другим пригодится. При нормальной работе печки с новым фильтром (меньше месяца) и на относительно новой машине (меньше года) проверил у себя по патрубкам. На 90 градусах и второй скорости печки: входной патрубок в печку с трудом можно долго держать (значит около 60 градусов), выходной не сильно, но вполне заметно холоднее - разница чувствуется. Думаю на максимальной скорости вентилятора разница будет ещё более существенна.
Да и разницу в температуре выходящего из отопителя воздуха на ХХ и на 3000 об/мин рукой почувствовать не удалось.
gvsp вне форума
Старый 23.10.2014, 10:55   #368
в571оа
Аватар для в571оа
Естественно. Когда летом в конкретной пробке температура лезет вверх (был грязным основной радиатор), приходилось несколько раз включать отопитель на полную, вентилятор на максимум и открывать окошки - весьма качественно сгоняло температуру.
Думаю, что все стрелки сходятся на помпу. Несколько постов назад кто-то указывал на возможную причину неэффективной работы помпы при ее исправности. Может, именно этот случай?
в571оа вне форума
Старый 23.10.2014, 11:36   #369
gvsp
Аватар для gvsp
А может ли помпа работать настолько плохо, чтобы прям воздух прогнать не могла? И откуда воздух берётся, если она его уже прогнала на высоких оборотах? Не может ли это оказаться не воздух, а газы из двигателя? Был бы бачок - было бы видно откуда воздух приходит. А в трубочке наверное непонятно.
И вообще при такой отвратной работе помпы по большому кругу вообще бы ничего не прокачивалось и двигатель бы перегревался наверное. Ведь тут проверяли до открытия большого круга.
Последний раз редактировалось gvsp; 23.10.2014 в 12:01.
gvsp вне форума
Старый 23.10.2014, 16:51   #370
эдиус
Аватар для эдиус
Есть так называемые Газелевские помпы,они дешевле,давят прилично,но там сальниковое уплотнение на валу,используется клапанный маслосъёмный колпачёк от Жигулёвского двигателя классики и есть вероятность протечки со временем,хотя у одного знакомого такая помпа даже на воде на тракторе работала много лет.Сам использовал такую помпу для других целей,на воде ,работала сезонно только летом,за зиму вал ржавел и рвал сальник,делов по замене на 15 минут,на антифризе думаю ходить должен,не будет ведь корозии такой.
Есть более дорогие помпы,где вообще нет сальников и узел с крыльчаткой отделён механически от моторчика,вращение передаётся через магнит,как в водяных счётчиках.По этому такая помпа в принципе потечь не может,может только сгореть мотор к примеру, ну или износ будет со временем.Давление у такой помпы возможно и поменьше,чем у газелевской,но для подмоги печке вполне должно хватить,да компактнее намного она по размерам.
Глянуть эти помпы можно здесь http://www.tepla-voz.ru/pompa.html
А здесь уже обсуждали эту тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55341
Добавлено через 9 минут
Ещё я бы прислушался к такому совету,сам не делаю,у меня и так греет будь здоров,но если нужда заставит,то скорее всего так буду делать,для начала.
Как сделать, я ещё тоже не вникал,так как вроде и не надо пока,но думаю не должно быть сложно.
Можно почитать эту тему,может там,что то есть про это http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55990
эдиус вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
