Старый 16.01.2013, 20:08   #361
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Хм, ладно видео сделаю, будем бульки определять, интенсивные или нет.
Так, добрался до плотности электролита при разных температурах. С ростом t плотность уменьшается, при уменьшении t соответственно повышается.
В -35 наверно глупо будет выглядеть чувак с ареометром, ну да ладно. Плотность меряют при t +25 , на каждый градус применяется поправка 0,0007.
Я правильно понимаю что в -35цельсия у 100% заряженной батареи плотность будет 1,27+(0,0007*(25+35))=1,312
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 17.01.2013 в 08:26. Причина: скобочки в формулу добавил :)
Мимо проходил вне форума
Старый 17.01.2013, 07:52   #362
Мимо проходил, Занесите АКБ домой, отогрейте, а потом замеряйте плотность.
Если бы на морозе плотность поднималась (как в Ваших расчётах), но АКБ зимой не замерзал у людей.
Старый 17.01.2013, 08:34   #363
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Не соглашусь с вами.
Старый 17.01.2013, 15:45   #364
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Примерно так. Но только когда она полностью промёрзнет.
Подтверждаю, последний раз я сам чуть не попутал. Принёс акум домой, а у него плотность 1,27, я то знаю, что 1,24 реальная. Потом вспомнил про температурную поправку. А после отогрева акума, плотность понизилась до реальной! У кого замерзает акум - у тех вместо электролита вода.
face вне форума
Старый 17.01.2013, 16:05   #365
Мимо проходил, Дак Вы зачем рассматриваете идеальную ситуацию и считаете в обратную сторону?
На работающем на машине АКБ, в мороз, ареометр ни когда вам не покажет 1,3.
Замеряйте плотность на морозе, если уж очень хочется, а потом отнимите от неё поправочный коэффициент для конкретной температуры, получите плотность для комнатной температуры.
Старый 17.01.2013, 18:49   #366
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
http://www.youtube.com/watch?v=PA1R2...ature=youtu.be
вот кино снял, громкость на своих колонках на 2/3 выкрутил, тогда слышно.
Первые 30 сек, ток 1/20 емкости, напряжение 14,55В
оставшаяся минута, 11 ампер, вольтаж при этом 15,07В.
Сообщение от face Посмотреть сообщение
У них батареи разряжены
А чтобы понять что куда зачем и почему происходит. На работающей машине, если это стандартная легковушка к примеру то батарейка под капотом, а там условия по t с работающим двигателем не уличные, то да 1,3 не покажет. Ага, скляночку на улицу вынесу, померю
По поводу газовыделения: я почему вообще спросил, до этоговедь были всё конкретные величины, цифры...а потом бац формулировка, обильное газовыделение... чего обильное, как обильное, в чем измерить и образца не показали)))
По батарейке на видео: первоначально плотность там была 1,25+- и разный уровень электролита. Так как на тот момент под рукой ничего небыло, я из банок где много, перелил туда где мало...в итоге везде поровну и пластины закрыты. За 2-3 дня, током 1/20-1/30 , часов за 20, плотность поднялась до 1,3-1,27.
Бухнул во все банки 150мл дистилированной.
после часов 6 плотность был 1,21
сегодня на зарядке 1/20 простояла часов 8, плотность в районе 1,25 и продолжает расти. Я так понимаю сульфатированая батарейка
Последний раз редактировалось Мимо проходил; 17.01.2013 в 19:07.
Старый 18.01.2013, 20:25   #367
Yuri N
Аватар для Yuri N
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Yuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнемYuri N является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята у меня при зарядке выше 15,6 В не поднимается напруга, плотность 1,28-1,27 примерно стала, ток уже при этом до 1А упал. Стоял так более суток. Акум штатный Аком 55, ему судя по дате 3 года. Это что зарядка больше не тянет или с акумом уже что-то не так?
Yuri N вне форума
Старый 19.01.2013, 11:50   #368
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
А зарядник у тебя какой?
В принципе плотность 1.27-1.28 - полностью заряжен, можешь смело ставить.
James May вне форума
Старый 19.01.2013, 11:54   #369
face
Аватар для face
15,6 по электронному напряжёметру или стрелочному? Может стрелка погнулась и врёт
face вне форума
Старый 19.01.2013, 13:58   #370
Yuri N
Аватар для Yuri N
Зарядка простая ЗУ-75.
По мультиметру электронному.
Yuri N вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
