Старый 08.05.2012, 00:42   #361
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
детонации нет ""пальци не звенят""" при температуре 102*ОЖ???на 92 бензине???
а почему 102 ож? по трасе у меня стабильная температура 90 и не выше
ЗахарВВ вне форума
Старый 08.05.2012, 06:52   #362
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Какой допуск сделали поршень цилиндр? Спроси у них разницу по массе между поршнями, какая была и какая получилась, и как они её вообще подгоняли?
Ребята сказали что разница в весе менее двух граммов получилась.
_Gray вне форума
Старый 08.05.2012, 12:03   #363
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от ЗахарВВ Посмотреть сообщение
в пробке когда стоишь -едешь рабочая температура температура доходит до 102* вентилятор включается при 104*-105* на стоковой проге --на многих тюнинговых прошивках при 102*ОЖ на 92 бензине начинается детонация!возникает детонация при чересчур раннем зажигании или предельном обеднении смеси поэтому чтоб детонации не было переходят на 95бензин...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.05.2012, 13:04   #364
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
мультик имеет полезную функцию установки t включения принудительного охлаждения, я себе установил 96 вкл и 94 выкл. интуиция подсказывала что 102 это явно многовато
_Gray вне форума
Старый 08.05.2012, 13:09   #365
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
у меня было 105, поставил 101. хотя и 105 это нормально.
включается у меня карлсон при 101, доходит до 102, и далее остужает до 96 и выключается. бенз 92, детонации не возникает, тьфу, тьфу, тьфу.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.05.2012, 13:19   #366
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Надо попробовать, не знаю на видео слышно будет нет, звук есть только на ходу, при чём на всех скоростях после 2500 об
Ну попробуй, просто очень интересно что за звук!
Очень странно! Просто так вибрации быть не может... Может ребята что не договаривают?)))))))
У меня на 102 включается, и охлаждает до 96. Честно говоря никогда не парился этим вопросом, главное что до красной не доходит...))))))))))
К174 вне форума
Старый 08.05.2012, 13:36   #367
PV.
Аватар для PV.
Фигею!!! На 124-й поршневой запиханной в 126-й движок, у них ПОВЫШАЕТСЯ!!! компрессия, В разы РАСТЁТ!!! мощность двигла, ПОНИЖАЕТСЯ!!! всё, расход, шум и т.д.! А при переходе на ГБО(газо-балонное оборудование), получаетсся вообще супер тачка!!! Молодцы, так держать! Дорогу ГоБнОвозам!!! Вообще-то нормальный чел, думает как улутшить свою тачку(повысить мощность, управляемость и т.д и т.п), а не пихать ГоБнО в багажник и двигло!!!
Последний раз редактировалось PV.; 08.05.2012 в 13:51.
PV. вне форума
Старый 08.05.2012, 13:47   #368
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
Может и недоговаривают. Вчера весь день мучили машину-промеряли перевешивали всё,голову разбирали 2 раза...поставили прокладку 12 а в итоге от вибрации избавились стук остался. сегодня повезли точить блок. не знаю хорошо это или плохо, но судя по поршням точить его было надо наверно.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Каждый сам для себя выбирает что ему нужно взвесив плюсы и минусы обоих вариантов. Кто-то выбирает проверенную надежность, а кто-то ради сомнительных 5-10 л.с. играет в лотерею.....
_Gray вне форума
Старый 08.05.2012, 14:12   #369
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Ну всем этим дети занимаются,так как у взрослых дядей есть деньги на мощные тачки.Детишки тешат своё самолюбие на приорах.
Последний раз редактировалось тракторист63; 08.05.2012 в 14:27.
тракторист63 вне форума
Старый 08.05.2012, 14:14   #370
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
102*t это рабочая температура двигателя -при 102*открывается полностью термостат
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
