Старый 22.06.2009, 16:06   #361
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Установка музыки своими руками
Я смтрю все мастера ставят дины прямо без доворота,слышал при этом провал по СЧ получается или это от дина зависит?
Володька вне форума
Старый 22.06.2009, 16:12   #362
barsuk
Аватар для barsuk
Автомобиль: Приора-седан
barsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутацииbarsuk имеет репутацию за пределами доброй репутации
Т.е. надо еще 4-ку докупать? Просто у меня провода все уже есть. Или купить КГ-50 и развести четверкой,но это опять затраты. Может, попробовать как вариант сабовый запитать 4Га, а фронт-восьмеркой?
По поводу размещения усиков голову уже сломал. Думал в арки или фальш-панель сделать, но ты меня расстроил. Вечером сниму размеры и буду мерять. Вообще-то задумка была сабик в подлокотник, к нему фальш-панель, а в нее уже усики (вот про размеры и не подумал).
barsuk вне форума
Старый 22.06.2009, 17:44   #363
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Провал по сч в двухполоске есть пашти всегда, один не дотягивается, второй не опускается, доварачивать мид нужно, но главное не переусердствовать.
По массе, херню в инструкции написали, всю, абсолютно всю массу нужно пускать под один болт и выстраивать их сначала самый большой потребитель, потом поменьше и т.д. И даже если усь в ногах, в идеале нужно массу тащить под общий болт, избавляясь тем самым от земляных петель.
При переходе с большего сечения на меньшее в обязательном порядке ставится пред. С номиналом предов лучше не борщить, предохранитель- это в-первую очередь ваша безопасность, а потому 80А эт жутко много, килловат музыки нужно еще умудриться насобирать, 40-50А само то.
U-Ser вне форума
Старый 22.06.2009, 20:28   #364
barsuk
Аватар для barsuk
Что-то Вы господа меня совсем запутали. А как же вот это?
Тип файла: doc Сечение кабеля в зависимости от мощности 1.doc (84.5 Кб, 333 просмотров)
barsuk вне форума
Старый 22.06.2009, 20:35   #365
barsuk
Аватар для barsuk
Оцените такую системку. Приемлю критику и замечания. ГУ еще не подобрал. Вопрос в догонку: емеет ли смысл делать поканалку если голова будет не процессорная?
barsuk вне форума
Старый 22.06.2009, 20:37   #366
barsuk
Аватар для barsuk
пардон
barsuk вне форума
Старый 22.06.2009, 20:49   #367
MaratM
Аватар для MaratM
Автомобиль: Приора-хэтч люкс
MaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скоро
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Пост "по теме" в субботу ставили музыку. на шумку денег пока нет. решили что сначала музыку потом шумку. на ХИ-ФИ не претендует
Вопросы по теме:
1. Надо ли подрезать внутри дверной обшивки пластмассу вокруг динамика при установке двойных колец или так не задевает?
2. Как крепится вся эта откидная конструкция фанерного щитка для усилителя? Саморезами к железу? (тоже так хочу забабахать)
MaratM вне форума
Старый 23.06.2009, 07:34   #368
U-Ser
Автомобиль: купэха
Беспроцессорная поканалка- это когда частоты раздела выставляются пассивными или активными кроссами, голова при этом выдаёт всю полосу на канал.
В процессоре есть кроссы, ими и нарезают частоты. Вопрос только в том, что "родной" кроссовер в комплекте компонентной акустики не самый плохой. Повторить их из ширпотребных элементов не удасться, звук скорее всего будет убит. Поканалку чаще всего делают, когда компоненты от разных производителей или разных линеек, тогда "готовый" кроссовер в большинстве своём не подходит и делет как ему вздумается а не как надо.
Если на усилителе присутствуют развитые кроссы, то всё намного проще, пищь порезать кондёром по вкусу не составит труда.
U-Ser вне форума
Старый 23.06.2009, 08:45   #369
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от barsuk Посмотреть сообщение
Думал в арки или фальш-панель сделать, но ты меня расстроил..
Почему расстроил?? я думал обрадовал - потому что вентиляция нормально протекает! я ставил товарищу в "закрытую" - т/е/ когда он смотрит в крыло и не смотрит в багажник!! и все нормуль!! ваще если тыне возиш картошку по можно сделать "сендвич" - во всю спинку приклеиваш фанерку на нее крепишь корпус саба и 1 усил потом 2-й усил крепишь на др фанерке - лицов к первому т/е/ они паралеотено друг другу стоят - на растоянии 5-7 см (зависит от велицины саба) и 2-й усь откидывается!!! я так сделал в 2112|!!! ваще прикольно модно компактно и можно еще и картошку позить!! пацан остался оч доволен!! самое интересное, что когда он откилывается - видно оба усилка а когда сложены то только "карпет! кароч я не понятно написал но реально фоток нет - все хоч товарища этого выловить сфоткать!!
denisKa вне форума
Старый 23.06.2009, 08:47   #370
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
ну 2170 это не 2110 - там даже обычными подиумами не довернешь!! не говоря уже когда динамик под оббивкой!! вопрос-"наезд" - ТЫ сможешь услышать этот провал??? на той музыке,которую ты постоянно слушаешь а не на тестовом диске???
denisKa вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
