Старый 18.06.2011, 12:47   #361
Re: Центральный замок
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
А эти красно-синий и желто-черный я оставляю как и должно быть изначально от блока цз к двери и не трогаю больше, чтоб с ключа работалоо?
Да, больше их трогать не надо.. подключаться надо в разрыв коричневого провода от контакта 4 разъема МДВ ..
Подключать по схеме №1 если с иммо открываются сразу все 4 двери?
Схема 1 это то, что я пытаюсь тебе объяснить..
Старый 18.06.2011, 13:37   #362
Владимир466
Аватар для Владимир466
Владимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком света
вобщем подключил так как ты и говорил. Один в один. Теперь ВСЕ работает, открывается и закрывается как надо. И с сигналки и с ключа. И кстати все кнопки теперь одновременно. Из за старого подключения 3 остальные двери открывались и закрывались с секундной задержкой где-то. Как если бы солдатика водительского самого надавить. Осталось малое, все собрать на место, а разобрал я - до хрена
Владимир466 вне форума
Старый 18.06.2011, 14:27   #363
Теперь ВСЕ работает, открывается и закрывается как надо. И с сигналки и с ключа. И кстати все кнопки теперь одновременно. Осталось малое, все собрать на место, а разобрал я - до хрена
Собрать наверно проще, чем разобраться в чужих подключениях)))
Старый 18.06.2011, 17:28   #364
Владимир466
)) не факт. Попутно снял тонель и среднюю панель, потеряв при этом в недрах машины пару саморезов ))))
Сегодня устал уже, наверное с утра только пойду собирать окончательно.
И ещё одна неприятность, отломился провод массы прям из колодки магнитолы. вот как его теперь присобачить обратно? фото немного попозже прилеплю.
А делал кстати именно так:
подключение будет выглядеть так: 30 зеленый соединяешь с 87А сине-черным, 87А зелено-черный в разрыв коричневого провода в водительской двери к кнопке ЦЗ (конт.4 на колодке МДВ), 30 синий в разрыв коричневого провода к замку двери, 87 черно-красный от реле отпирания на массу, 87 черно-красный от реле запирания обрезать и не подключать...
И все работает.
Спасибо огромное за советы!
Старый 18.06.2011, 19:42   #365
Владимир466
Я кстати, только сейчас осознал, что напутал. зелено-черный и синий в разрыв коричневого соединил не в том порядке, а наоборот. Это критично? ничего не коротнет, не сгорит?
Старый 18.06.2011, 19:58   #366
Я думаю ничего страшного..принцип подачи импульса остается..коротнуть и сгореть там ничего не должно..
P.S. Если конечно все будет исправно работать и сигналка не будет открывать двери при постановке и закрывать при снятии с охраны..
Старый 23.06.2011, 12:49   #367
DYX
Аватар для DYX
Автомобиль: 21703-03-020
DYX не успел проявить себя
Доброго времени суток всем приороводам
Есть вопрос, но сначала расскажу откуда растут ноги у вопроса :
Есть желание поставить на дверь водителя кнопку, РАЗМЕСТИВ ЕЁ ВОЗЛЕ САЛОННОЙ РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ, которая бы управляла непосредственно приводом блокировки замка водительской двери. Крутив и вертев схему пришёл к выводу, что прицепиться к микропереключателю находящемуся в самом приводе не получится простой кнопкой, только применив реле или что то ещё.
Поэтому вопрос уважаемым знатокам, если Я просто тупо начну подавать напряжение на электродвигатель через кнопку, что я могу сжечь в том месте откуда штатно на мотор приходит напряжение?
Удача любит подготовленных
DYX вне форума
Старый 23.06.2011, 13:02   #368
DYX, Я не совсем понимаю, зачем нужно подавать напряжение на прямую на силовые провода актюатора, когда с завода уже всё придумано и сделано? Кнопкой ведь всё равно будете управлять замком через реле, или всё таки на прямую планируете?!
При подаче на прямую импульсов на актюатор Вы ни чем не рискуете, т.к. в блоке управления электропакетом установлены реле.
Для успокоения души можно поставить диодную развязку, тогда 100% можно будет спать спокойно.
Только нужно обязательно "защиту от дурака" предусмотреть, чтобы КЗ не получить в случае, когда кто-то жмёт на кнопку и в это же время блок управления электропакетом пытается открыть или закрыть двери.
Старый 02.10.2011, 14:48   #369
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
DeyMos не успел проявить себя
а с помощью штат дст можно переделать алгоритм открывания дверей??
ЗЫ а заодно диагностику инжектора он тоже умеет делать?=))
DeyMos вне форума
Старый 02.10.2011, 14:53   #370
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
DeyMos, Может всё это Штат ДСТ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
