Старый 27.11.2014, 23:30   #361
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
А что такое МОШИ ?
Модуль обхода штатного иммобилайзера
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.11.2014, 07:40   #362
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
обучен машина неделю проработала и все,и когда подношу чип к замку заводиться.
Гарантия на сигналку и работу закончилась?
B u r e вне форума
Старый 28.11.2014, 14:52   #363
савлад
Автомобиль: Мицубиси Л-200
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
савлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себясавлад имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Привет друзья. Нужна ваша подсказка. После запуска двигателя на панели загорается значок иммо (машинка с ключиком :-) ). Алгоритм происходящего таков — моргает несколько секунд, потом два раза пикает, далее моргает несколько секунд и снова два раза пикает. После этого значок пропадает и не появляется при движении, до следующего запуска. Причем такое происходит не при каждом запуске, в основном после ночи. В чем может быть проблема?
PS грешу на аккум, тк ему 4,5 года, по ощущениям стартер тяжелее прокручивает, нежели раньше. Может такое быть из-за уставшего аккума?
Спасибо.
Спасибо.
Я не электрик,еслиб это сообщение прочел бы форумчанин уровня Романа Торопова,то он бы грамотно разъяснил. А так из своего опыта подверждаю-может. Иммобилайзер не любит уставшие аккомы,даже если сил хватает заводить.
савлад вне форума
Старый 29.11.2014, 06:35   #364
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Кончилась гарантия 5 лет прошло, я сделал поменял обходчик поставил пандору теперь как часики работает. Теперь с первого раза заводиться,единственно провод питание к обходчику подключен к сиге к красному силовому проводу не к аккуму как к инструкции.
pitupi вне форума
Старый 08.12.2014, 22:31   #365
gastro
gastro не успел проявить себя
Друзья, подскажите, кто знает.
Суть такая - при включении зажигания - не загорается на короткое индикатор иммобилайзера как того требует инструкция.
(Там говорится, что при включении зажигания индикатор на короткое время моргнёт, а потом погаснет).
Машина заводится, едет, индикатор иммобилайзера не горит.
При постановке на охрану индикатор иммобилайзера вначале короткое время быстро, а потом постоянно медленно мигает(машина вроде как на охране)
При снятии с охраны мигает быстро, когда откроешь двери - гаснет, если двери не открыть - через некоторое время вновь встает на охрану и закрывает двери.
Я ездил до этого на Приоре, там индикатор иммобилайзера при включении зажигания загорался на короткое время(около 1 сек), как и написано в инструкции, на новой машине такого нет.
Шут его знает - это нормально?
Или это неисправность и мне настаивать на ремонте(машина новая)?
Ещё заметил - как начинаешь двигаться - автоматически закрывает все двери,
а как выключишь зажигание - так включает свет в салоне)
это у неё сейчас порядок такой?
В мануале что-то не нашёл ничего про это.
А как выключишь зажигание - так включает свет в салоне)
последнюю строчку дважду написал ошибочно, как редактировать сообщение не пойму..
gastro вне форума
Старый 24.12.2014, 13:23   #366
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день, друзья. Начались глюки в виде мигающего значка иммо на торпеде и сигнал зуммера пищит 2 раза. Прочитал про диагностику, вердикт - "Нет связи с КСУД".
Что это может быть? Машина заводится нормально, центральный замок работает. За 4.5 года в машину по электрике никто не лазил. С сигналкой проблем тож нет.
Началось всё внезапно как всегда( Можно ли с этим ездить, не заглушит ли иммо мне двигатель?
PS Или может контакты какие пошевелить?
Спасибо!
Mand вне форума
Старый 29.12.2014, 13:32   #367
Mand
Аватар для Mand
Добрый день, товарищи. Еду на работу, никого не трогаю, решил врубить подогрев заднего стекла и зеркал, нажал на кнопочку и тут происходит чудо - гаснет приборка, включается аварийка.... Что за черт думаю, выключаю подогрев. В итоге кнопка аварийки не работает, поворотники не работают, приборка не горит, электропакет не работает, загорелся постоянно значек иммобилайзера. Машину не завести, не закрыть(
PS Хорошо хоть хватило ума доехать до работы с неработающими поворотниками, а не пробовать перезапустить двиг.
PSS Как доехал до работы, попробовал скинуть клеммы, посмотрел все предохранители, вроде все целое. Но машина стоит открытая( Даже багажник не открывается. Жду эвакуатор погоню к оффициалам.
Вот такой вот подарок новогодний. Может крысы пожрали проводку?
Mand вне форума
Старый 30.12.2014, 19:21   #368
Mand
Аватар для Mand
Короче накрылся контроллер управления электропакетом!!
Mand вне форума
Старый 13.01.2015, 12:36   #369
Mand
Аватар для Mand
Товарищи, добрый день, как и писал выше мне заменили контроллер управления электропакетом и переобучили иммо. Через пару дней после этих манипуляций начались проблемы с установленной дополнительной сигнализацией. ни с того ни с сего начинает тихо тихо (не громче мелодии на телефоне) пиликать сирена, на брелок никаких сообщений не приходит. При постановке снятии с охраны сирена пикает как надо. Что это может быть?
PS не знаю куда адресовать этот вопрос.
Mand вне форума
Старый 16.01.2015, 12:25   #370
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Установщику доп. сигнализации. Пусть исправляет, что накосячил.
Sector вне форума
IRBIS_RZN (16.01.2015)
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
