Старый 03.04.2014, 15:25   #361
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
Re: Мелкий ремонт своими руками-4
здрасти всем. у меня такая беда. развалился опорный ролик. погнуло клапана. разобрал, поменял, собрал. три раза машина завелась и перестала. поменял свечи, проверил датчики, метки на пять раз перепроверил. искра есть, топливо есть. стреляет во впуск если долго крутить с открытым дросселем. курю интернет но пока ничего толкового не нашел. помогите ответ найти...
сходил проверил метку на маховике - все на месте.
размышляем:
дпкв - иногда машина схватывает.
дпрв - при отключении должна входить в аварийный режим и завестись. этого не происходит.
шкив коленвала - могло провернуть демпфер, но... когда дв. запускался, ремень генератор не был одет на шкив и работал дв. 3-5 сек. потом я его глушил.
дпкв на 19-20 зубе шкива. по прежнему не заводится.
после некоторых раздумий, пришла в голову мыслишка... т.к. делал гбц сам и не знал, в каком положении гидротолкатели нужно хранить, мог допустить уход из них маслица, что в последствии привело к завоздушиванию и неспособностью открыть клапан. этому также свидетельствовал сильный стук во время первых запусков двигателя... както так. теперь вот думаю, разбирать сразу их, или попробовать взять машину на ремень и потоскать на передаче, авось и заполнятся...
Последний раз редактировалось Sezar; 03.04.2014 в 21:01.
Sezar вне форума
Старый 04.04.2014, 07:57   #362
Ott0
Автомобиль: Patriot Limited
Ott0 находится на правильном пути
Как на счет компрессии? Может где куда не тот разъем подключил.
Гидрики да имеют свойство терять масло но когда они лежат без дела долгое время. Про галстук забудь навсегда, стартером и еще раз стартером.
Ott0 вне форума
Старый 04.04.2014, 19:46   #363
Типок
Аватар для Типок
Автомобиль: Лада Приора -217230
Типок не успел проявить себя
Мой совет!!!!!!Не шурупишь не лезь!!!!!
Типок вне форума
Старый 04.04.2014, 20:26   #364
Sezar
Аватар для Sezar
сегодняшний день показал - ощутимо ушло зажигание. ушло оно в сторону раннего и ощутимо. отсюда вопрос - это дпкв, датчик фаз или слетевшая прошивка эбу? склоняюсь к датчику фаз, но уверенности нет, т.к. не знаю как они помирают. и еще вопрос, может ли он, дф т.е. помереть при контакте с магнитом?
покурил интернет. датчик фаз и дпкв на зажигание не влияют. значит буду проверять эбу....
Последний раз редактировалось Sezar; 04.04.2014 в 20:49.
Sezar вне форума
Старый 04.04.2014, 22:34   #365
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-029
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Pah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скоро
Sezar, почитай по ссылке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=322034&start=50, в самом конце, вроде решили проблему.
Pah_757 вне форума
Старый 04.04.2014, 22:53   #366
Sezar
Аватар для Sezar
Pah_757, спасибо за ссылочку, почитал... утром полезу смотреть проводочки... еще искал тему, где у человека с эсуд начались проблемы после смерти рхх. только найти никак не могу. а с пхх действительно странное творится. как будто клинит его, звук странный. мог он мозги сжечь?
Sezar вне форума
Старый 04.04.2014, 23:16   #367
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Sezar, Да кто его знает. Он вроде как исполнительный механизм. Данных никаких в ЭБУ не выдает. У меня когда умирал, я шток при помощи ШТАТ гонял вперед назад и ВДшкой смазывал.
Pah_757 вне форума
Старый 04.04.2014, 23:20   #368
Sezar
Аватар для Sezar
Pah_757, он не выдает сообщений, но теоретически может повредить какуюнибудь схемку. т.е. при подаче команды шток должен закрыть канал, но чтото препятствует, а команда все еще подается. перегрев в цепи, замыкание, повреждение. как то так...
в подозрительном месте (со следами оплавления изоляции) разобрал изоляцию цепи дпкв. ничего криминального не нашел. попробовал завести и понес аккамулятор на зарядку. до завтрашнего вечера изыскания приостановлены :(
Последний раз редактировалось Sezar; 05.04.2014 в 11:06.
Sezar вне форума
Старый 06.04.2014, 16:36   #369
Sezar
Аватар для Sezar
нашлась неисправность. чувствую себя ид-ом. при первой сборке выпала шпонка шкива рас-вала выпуска. обнаружилось случайно. мда...
Sezar вне форума
Старый 06.04.2014, 18:37   #370
papus
Аватар для papus
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили 99 раз(а) в 53 сообщениях
papus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордитьсяpapus имеет много всего такого, чем может гордиться
Sezar, безумству храбрых , поём мы песню !
мотор только не одобрит .-
а за правдивость зелень в репу .
[/url] каждое авто имеет право на существование.(цитата)
papus вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
