Старый 21.02.2018, 09:25   #361
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Холодный воздух из печки
Сообщение от Artem_8P Посмотреть сообщение
Дело было в прокладке ГБЦ.
Какой двигатель?
SoftFelix вне форума
Старый 21.03.2018, 18:05   #362
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Автомобиль: Priora COUPE
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 11
SAMANTA находится на правильном пути
народ, смелей-смотрите веселей! мир всем! опишу работу своёй печки. в общем завожу, прогреваю двиг до 70-ти и включаю печку в положение обдува лобового и в фейс водителю и пассажирау или просто в фейс. в общем приблизив к центральным дефлекторам ладонь почувствовал что из правого дефлектора идёт горячий воздух, а с левого чуть тёплый..... это нормально или у меня что то не так? я думаю так не должно быть. так же проверял при прогреве двигла чуть более 50-ти. с правого - тёплый а с левого - прохладный! P.S с обоих же должно одинаково греть( или я чего то не знаю)?для сведений: машина с кондеем и уровень антифриза пока ниже минимума.....
Знаменитая фраза: Пушкин-наше всё. Вот. Пугачёва-наше всегда. Кобзон-наше насовсем. Собчак-наше за что? Зверев-наше ни туда ни сюда. Моисеев-наше и туда и сюда....(М.Задорнов)... Чем меньше женщину мы любим, тем больше меньше мы чем тем....(В.Кличко)...
SAMANTA вне форума
Старый 22.03.2018, 11:17   #363
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Тоже с левого слабее чем с правого
Г-Мурад вне форума
Старый 22.03.2018, 12:53   #364
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
наверное так и должно быть...... чёт молчок от форумчан уже второй день....(я в смысле мож кто чё подскажет)......
SAMANTA вне форума
Старый 22.03.2018, 13:06   #365
Сказал(а) спасибо: 334
SAMANTA, климат ПАНАСОНИК?
Старый 22.03.2018, 13:08   #366
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
халла.
SAMANTA вне форума
Старый 22.03.2018, 13:15   #367
SAMANTA, такой косяк встречается на панасах, так называемая двухзонность....на халле редкое явление
SAMANTA (22.03.2018)
Старый 22.03.2018, 13:19   #368
SAMANTA
Аватар для SAMANTA
Вес репутации: 11
так я понял что можно просто "забить" на это и ездить..... P.S А эта "двухзонность" никак не устраняется?
SAMANTA вне форума
Старый 22.03.2018, 18:03   #369
Artem_8P
Artem_8P не успел проявить себя
Какой двигатель?
16 клапанный 1,6 л.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от SAMANTA Посмотреть сообщение
У меня без кондея, но присутствуют те же проблемы. Как-то ковырялся с проводкой под панелью и нащупал щель в левом воздуховоде, вставить так и не смог, а разбирать панель не стал. Особых проблем не доставляет, езжу так уже больше года, пока без изменений.
Добавлено через 1 час 0 минут
Кстати может кто подсказать:
Прокладку менял на сервисе (вроде через знакомых и похожи на ответственных ремонтников). После замены почувствовал изменения в работе двигателя.
А именно:
1)при трогании приходилось больше давать газу, иначе дёргалась или могла вовсе заглохнуть.
2)при включенной передаче на хх машина начинает дёргаться
3)И самое главное увеличился расход топлива.
Подключил ELM:
1) обороты на хх стали 920-940 (хотя раньше были 860-880)
2) Расход на хх стал 0,9-1,2 (раньше был 0,6-0,9)
Спустя месяц машина перестала заводиться при -15.
Отключал ДМРВ, ничего не менялось, ехала обсалютно так-же, напряжение ДМРВ 1,03-1,04 в.
Свечи чёрные.
Всё поменял, мотор заводится отлично, работает ровно, но вот обороты и расход спустя 2 дня не изменились.
Переживаю что через месяц со свечами может произойти та же история.
Может кто знает куда копать?
Artem_8P вне форума
Старый 22.03.2018, 20:21   #370
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Всё поменял
Всё это что? Мотор? Если вырос ХХ при одновременном росте расхода, то это неплотное закрытие ДЗ. У тебя е-газ или тросик? Если тросик, то посмотри его натяжку (может быть перетянут).
Kostikov вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
