Старый 09.01.2014, 18:57   #361
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 4)
Dimon_Kamin, если бампер снимать вломы, то можно пластик открутить, который пылезащиту выполняет чтоли, крепиться к бамперу и локеру. тогда при некоторой сноровке и гибкости рук лампу сменить можно. но лучше или на яме/эстакаде или на хороших домкратах!!!
сверху я хз как надо извратицО и насколько быть тощим и гибким чтобы сменить лампу в бампере...
в блок-фаре то не особо секасно менять!!!
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 09.01.2014, 19:39   #362
Сказал(а) спасибо: 829
Dimon_Kamin, на SE снимается передняя половина подкрылка и всё.
Аааа, вон The МОКРЫЙ уже расписал - не сразу увидел...
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Ну я бы не сказал - вообще легко меняется, если не считать положение на коленях и голову прижатую к колесу особой сноровкой )))
Старый 09.01.2014, 20:45   #363
The МОКРЫЙ
becool, можно, по лету так и менял. без домкрата, просто лежа на спине и колупая рукой на ощупь)))
Старый 10.01.2014, 15:34   #364
Dimon_Kamin
Аватар для Dimon_Kamin
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Dimon_Kamin станет известным достаточно скороDimon_Kamin станет известным достаточно скоро
Спасибо парни, заеду к корешку в теплый гараж с ямой и разберусь...
Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...
Dimon_Kamin вне форума
Старый 11.01.2014, 16:10   #365
Tyson
Tyson не успел проявить себя
Привет всем, решил подключить птф по люксовой (заводской схеме) через МУС, 30 контакт реле к10 хотел запитать от 30 контакта реле к7, но там 2 розовых провода один толстый, второй потоньше к какому из них нужно подключиться?
Tyson вне форума
Старый 11.01.2014, 19:21   #366
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Парни подмогните , плиз , в редакторе красним штрихом отрисуйте плиз , как резать бампер под очки туманок http://photo.qip.ru/users/209244309/...961/216306949/ http://photo.qip.ru/users/209244309/...961/216306946/
Ri.264 вне форума
Старый 11.01.2014, 19:50   #367
Dimon_Kamin
Всё!!! Поменял лампочки в ПТФ!!! На яме - никаких проблем!!! Пластмасс передний от бампера открутил, чуток загнул и вуаля - доступ просто великолепный!!! Всем спасибо!!!
Кстати, лампы Н11, покупал не глядя и угадал!!!
Последний раз редактировалось Dimon_Kamin; 12.01.2014 в 07:14.
Старый 12.01.2014, 11:26   #368
The МОКРЫЙ
Сообщение от Dimon_Kamin Посмотреть сообщение
ну говорили ж что там делов на раз-два
Старый 12.01.2014, 11:36   #369
Ri.264
Аватар для Ri.264
По 366му посту тишина???
Ri.264 вне форума
Старый 12.01.2014, 12:19   #370
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Машина люкс дорестайлинг.Собрался ставить бампер SE.Так вот возник вопрос про ПТФ.как я понял большие только для красоты а светят плохо очень-ставить буду штатные круглые свои.Куплю подложки для них.Для подключения проводов штатных хватит или придется удлинять? что купить нужно будет?
NeG-56 вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
