Старый 09.06.2013, 02:00   #361
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Самостоятельная установка кондиционера
Сообщение от Rimskii81 Посмотреть сообщение
как я знаю на автомобилях с просто кондиционером муфта работает постоянно
К сожалению, постоянно компрессор работать не может даже на автомобилях с простым кондиционером (выше описывал почему). В семье имеется второй автомобиль, с простым кондером, все работатет так же циклично.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Но там готовый комплект. И тонкая касичка проводов с двумя кнопками и парой релюшек.
Если все же надумаешь ставить просто кондер (без климата), то тебе понадобится эта самая косичка проводов. АлексЗТ как-то давал ссылку, вот можешь глянуть здесь:http://comfortavto-firma.ru/akpriora.html
АВД вне форума
Старый 09.06.2013, 13:44   #362
Rimskii81
Автомобиль: 2110
Rimskii81 не успел проявить себя
мб и проще, но уже почти все куплено.
Посмотрел электросхему халлы, там проводов до чертовой матери.
Парень ставил с му2110 комплект от приоры на 2110
Ссылка на инструкцию. без электросхемы увы...
http://file.qip.ru/office/61nR3j2p/И...%20priora.html
ВОТ Я СТАВИЛ С ПРИОРЫ КОНДЕР (HALLA). НЕ МНОГО ТАМ ПРОВОДОВ. На день работы с проводами.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21104/rimskii81/
Rimskii81 вне форума
Старый 09.06.2013, 21:39   #363
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Друзья такой вопрос.
Что будет если поставить кондей без блока управления климатом?
Тоесть просто поставить кондей и сделать кнопку включения муфты.
Не ставить и не подключать сам блок.
наверное можно осуществить,нужно поставить два датчика как минимум которые будут рвать цепь включения компрессора датчик обмерзания испарителя и высокого давления
maxsam вне форума
Старый 10.06.2013, 13:42   #364
DEADmopozzz
Автомобиль: Lada 21713-110-01
DEADmopozzz станет известным достаточно скороDEADmopozzz станет известным достаточно скоро
Re: Установка кондиционера в норму
Доброго дня всем! Может кто поможет, ситуация следующая: заказал кондиционер Фрост нового образца, схема представлена ниже, отопитель в комплекте не очень понравился своим качеством, да и на халяву достался отопитель в сборе от Панасоника со всеми причиндалами кроме резистора. Если с подключением мотора вентилятора вопросов нет, то с микро-моторедуктором заслонки отопителя (не путать с ММР распределения потоков в салоне) от Панасоника возник вопрос: возможно ли его прикрутить по электрике к блоку управления "Нормы", или придётся как у всех сборных комплектов - через переходную пластину ставить свой ММР от Нормы на заслонку? И вообще - взаимозаменяемость есть ли какая у этих ММР, или они все индивидуальны? Судя по внешнему виду, кол-ву контактов - они все одного принципа действия...
DEADmopozzz вне форума
Старый 10.06.2013, 15:21   #365
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
датчик высокого давления на приоре выполняет функцию простого разрыва цепи при повышении давления и все?
free_man вне форума
Старый 10.06.2013, 16:10   #366
АВД
free_man, не совсем он выполняет функцию разрыва. Он выдает сигнал на контроллер САУКУ, а тот уже решает разорвать цепь или нет. Но в принципе, конечно ты прав.)
Только он выдает сигнал не только при превышении установленного давления, но и при его понижении (например если в системе отсутствует фреон).
АВД вне форума
Старый 10.06.2013, 19:49   #367
Rimskii81
Автомобиль: 2110
Если в системе отсутствует фреон(нет минимального давления) то муфта не включится. защита компрессора кондиционера реализована.
Старый 10.06.2013, 19:58   #368
Rimskii81
Автомобиль: 2110
Всем привет, вот посмотрите я себе ставил кондер халла. Может кому нибудь поможет. Думаю я в своем бортовом журнале на многие вопросы дал ответы.
Схемы есть, могу поделиться.
Старый 10.06.2013, 21:47   #369
maxsam
Автомобиль: NISSAN
если хочешь без блока управления то приоровский не подойдет,нужно искать реле давления на 134 в специализированых магазинах, ну и отдельно ставить реле на всасывающую магистраль они будут рвать цепь включения компрессора
maxsam вне форума
Старый 11.06.2013, 02:01   #370
free_man
Автомобиль: 21124
если получится найти разьемы блока сауко буду колхозить проводку...
Где интересно в инете можно определить название разьема?
free_man вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
