Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 10.10.2013, 09:56   #361
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от GURAAV9 Посмотреть сообщение
Gyzmi58, Добрый день,проблема с генератором а именно стоял радной 80А в нагрузку напряжение падалодо 12,8,,,паставил приоровский 115А нагрузку держит без проблем включаю всё что есть но при сбросе оборотов двигателя напряжение падает до 12,5 и через 2-3 секунды втаёт на место 14,3,,помогите где искать причину
А лампочка АКБ на панели при этом загорается? Есть подозрение, что случай похож на тот, когда после пуска нет зарядки, пока не прогазуешь. Старая лампа на панели или плохой контакт могут такой эффект дать. Кстати, лампу на светодиод не менял?
Старый 10.10.2013, 10:21   #362
GURAAV9
Автомобиль: ВАЗ 21102
GURAAV9 не успел проявить себя
Ломпа тухнет как положено и малчит,поменял её на светодиод ,тоже самое,клема W для чего нужна?на люксах она подключена может с ней чтото связано?
GURAAV9 вне форума
Старый 10.10.2013, 10:38   #363
Исправляю. Внутренний голос подсказывает, что я не в теме.
А у тебя она подключена?
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 10.10.2013 в 10:52.
Gyzmi58 (10.10.2013), Пьяный Солдат (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 11:03   #364
GURAAV9
у меня её в проводке нет,,,куда она идёт?
GURAAV9 вне форума
Старый 10.10.2013, 11:22   #365
GURAAV9, Я же тебе уже говорил. W - переменка с одной из фаз. Чаще всего используется как сигнал тахометра. Тебе она не нужна, подключать её не надо.
Если нет проскальзывания ремня, все массы протянуты, внутри генератора всё затянуто и обжато, то, скорее всего, это РН так себя ведёт (просаживает напряжение при переходных процессах). С этим ни чего не поделаешь (кроме замены РН).
Старый 10.10.2013, 12:13   #366
Lelerik
Аватар для Lelerik
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Lelerik не успел проявить себя
Spike@,
Gyzmi58, Я не говорю что они плохие, просто описал свою ситуацию. Да времени не было проверять что не исправно. Решил вернуть все заводское. 2 дня уже нормально. А с рн нового образца у нас в городе беда. Нигде нет, продаваны вообще о них ничего не знают.
Попробую втн 9111.3702 поискать.
Я тоже когда искал РН н.о. спрашивал продавцов они не знают? А после увидел 845-й он для Шнивы 2123 оказывается.
Я Котяра спокойный и ласковый, просто не гладьте меня против шерсти.
Lelerik вне форума
Старый 10.10.2013, 13:33   #367
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
щас тестером проверил диодный мост,я так понимаю там 3 доп.диода,проверил один не работает,и еще мерил сопротивление на кольцах токосъемных,в FAQ написано что должно быть 5-10 ом,у меня показывает 3 ом,сильно критично?по сути мост можно оставить и этот
rel141 вне форума
Старый 10.10.2013, 13:38   #368
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Про это я тебе и говорил, поэтому и индикатор горит вполнакала..
А силовые диоды ты не проверял? Их все же надо прозвонить для проверки, хотя у тебя они должны быть нормальными, иначе напряжения 13.7 не было бы..
Нормально все у тебя.. там в статье писатель слегка ошибся, сколько я таких роторов проверял везде 3.0 - 3.5
rel141 (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 17:39   #369
rel141
сделал вот такие переходнички,как думаете,пойдут?пропаять надо?и в термоусадку наверно,хотя и изолентой можно.мост решил оставить старый
и еще один провод на шпильку сажаем,а второй под какой именно болтик?
ID:	100320   Нажмите на изображение для увеличения
rel141 вне форума
Старый 10.10.2013, 17:58   #370
Под этот. А тут подробнее.
Последний раз редактировалось Foland11; 28.12.2013 в 15:02.
rel141 (10.10.2013)
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
