Старый 03.08.2013, 19:49   #361
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
к натяжному INA
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=945
Старый 04.08.2013, 00:35   #362
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
serebas, Такой ключь какрас подходит к всем роликам
DIZZI вне форума
Старый 04.08.2013, 08:44   #363
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
А что насчет комплекта от 12шки? читал люди ставят и служит дольше...
Сейчас решил менять ГРМ, на одометре 76000, открывал недавно, там вообще все в идеале. Ни грязи, ни смазки, ни рыжоты всякой, но пробег все равно заставляет задуматься о смене...
Вот и встал выбор. Смотрю на Gates за 3500 на екзисте и на Dayco за 2200 там же...
Как думаете, что брать?
SerTse вне форума
Старый 04.08.2013, 10:05   #364
serebas
SerTse, или gates или INA
serebas вне форума
Старый 04.08.2013, 15:50   #365
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от dimon 1 Посмотреть сообщение
ага и смазать сливочным маслом!
Смеяться не надо и я бы рекомендовал после промывки керосином или уайтспиритом еще промыть FARY,так как сам это испытал.И особенно это полезно при односторонней разборке подшипника и обязательно просушить можно очистителем карбюратора,но только не крутым растворителем типа MOBICHEL,повредишь пыльник подшипника это если промывать с частичной разборкой.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
Однозначно GATES от добра добра не ищут,только уже не заводской КИТ менять 45000-50000км максимум.
Добавлено через 10 минут
Нравится как работает исправная 2112 как иномарка ни визга ни писка есть смысл поставить ГРМ 2112,но это при условии что натяжка ремня будет выполнена грамотно если сами не можете и нет толкового специалиста лучше отказаться от этой затеи,а оставить все как есть с небольшим подвизгиванием ИМХО.
Hardrocer вне форума
Старый 04.08.2013, 20:04   #366
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Всем привет. Так я и не понял, менять или не менять привод ГРМ? Пробег 40 тысяч, 3(!) года. Книга по ремонту рекомендует менять только с случае видимых нарушений в работе привода. Сперва осмотр, я полагаю. Дальше видно будет.
П.С. С ума чтоли сошли, 13 частей накатали? как это осваивать?
face вне форума
Старый 04.08.2013, 21:01   #367
Hardrocer
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Что бы все это освоить нужно начинать в спокойной обстановке,т.е.когда с машиной все хорошо, если возникли проблемы торопишься хочешь найти правильный вариант и поэтому все перимешивается.Начинал с первой части неторопясь.Все 13частей одно и тоже.Для себя сделал вывод если все исправно работает ремень заменить вместе с помпой на 80000-90000км.А ролики контролировать каждые 15000-20000км.При этом опорник лучше поменять на 2112 INA(он намного надежнее).Да по поводу натяжного если нет сильного люфта(а его скорее нет) надо просто разобрать промыть и смазать нормальной смазкой типа Total ALTIS SH2.Вот в принципе и все.
Добавлено через 16 минут
По поводу смазки,любая синтетическая на основе полимочевины подходящая по температуре-40+180,а именно HASKYE или SLIPKOTE.
Последний раз редактировалось Hardrocer; 04.08.2013 в 21:33.
Старый 04.08.2013, 23:28   #368
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ролики для контроля все ремя снимать чтоль ? .....мне кажется после снятия -жди беды)
Ri.264 вне форума
Старый 05.08.2013, 00:28   #369
Hardrocer
Если все правильно снято и поставленно ничего в этом плохого нет.
Старый 05.08.2013, 05:49   #370
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Однозначно GATES
почему так категорично?вчера поставили ремень дайко,кто что плохого скажет про него?встал четко по центру.когда меняли помпу,потекла на 85 т км.родной ремень в порядке был,но раз уж сняли,опорник уже меняный на койо,натяжной с шумом,но без люфтов,скоро заменим на дайко,заказали в экзисте.при замене натяжного посмторим на ремень,помпу 625 поставили.
Евген985 вне форума
обрыв ремня грм
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
