Старый 06.12.2014, 19:41   #361
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Денисок Посмотреть сообщение
Если тормозной правый цилиндр подклинивает то почему горячее???
Подклинивает и не дает колодкам отойти от диска, они трутся постоянно. от того и нагрев.
И так же почему при тормозе на снегу правое колесо идет в юз а левое переднее на нем срабатывает абс и выравнивает машину???
АБС всего лишь кратковременно снижается усилие на определенном колесе, для его разблокировки. Очевидно что на заклинившем цилиндре это не сделать не удается.
Prima вне форума
Старый 06.12.2014, 21:18   #362
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ещё вопрос это как не разжимается полностью!?Все равно какойто сигнал должен идти в блок абс и выдовать ошибку!!
значит так, немного теории. Замедление автомобиля будет наиболее эффективным, если проскальзывание колеса при торможении составит от 30% до 32%. Проскальзывание - относительная разница между фактической скоростью вращения колеса и скоростью вращения без торможения. АБС (как система) может увеличивать давление в рабочем цилиндре, уменьшать давление, и оставлять его неизменным. За счет этого происходит непрерывный контроль скорости вращения колес при торможении. Теперь как это работает на автомобиле. При нажатии на тормоз АБС измеряет скорость движения автомобиля с колес. Первый замер происходит по фронту сигнала с датчика положения педали тормоза. Далее если только хоть одно колесо заблокировалось, происходит замер скорости по оставшимся колесам. Скорость вращения заблокированного колеса за счет регулирования давления давления в тормозной системе выравнивается со скоростью вращающихся колес. Если происходит блокировка всех колес, сбрасывается давление во всей системе и происходит замер скорости по первому разблокировавшемуся колесу. У тебя очевидно переднее колесо нормально не растормаживается. Причин две: либо сбросной клапан в блоке АБС для этого канала, либо цилиндр. Если бы не работал нормально сбросной клапан, то при запуске не погасла бы лампа АБС (при включении происходит полное тестирование гидроблока). Остается цилиндр. Вывеси морду полностью и включи на первой передаче (на прогретой КПП) - колеса должны крутиться в разные стороны, при включении нейтральной время остановки правого и левого колес примерно одинаковое. Также можно вынуть предохранители на 30А и 40А в коробке около аккумулятора (первый на клапана АБС, второй на насос АБС) и потормозить без АБС. Результат скорее всего будет такой же - нерастормаживание переднего правого и увод вправо.
Лампочку АБС зажжет в том случае, если при включеном зажигании поступает сигнал вращения не со всех колес и нет сигнала о нажатом тормозе. Если при нажатии тормоза одно из колес заблокировалось и не разблокируется пока не отпустить тормоз, то АБС не считает это отказом.
Последний раз редактировалось Rambo; 06.12.2014 в 21:28.
Rambo вне форума
Gennadiy K (06.12.2014), Kocmoc-nv86 (06.12.2014)
Старый 07.12.2014, 10:22   #363
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
да и с АБС совсем другой алгоритм давления на педаль тормоза должен быть .
walker8002 вне форума
Старый 07.12.2014, 19:34   #364
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Суппорта на переднем приводе работают исправно,проверял я и коллеги на работе!
а как Вы это делали? и кем работают Ваши коллеги?
combat_rabbit вне форума
Старый 07.12.2014, 22:51   #365
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Как-как? откидываешь суппорт и нажимаешь на тормоз. Если цилиндр неоднократно выходит и заходит (при помощи монтажки) "без заеданий", то все исправно.
Kostikov вне форума
Старый 07.12.2014, 23:06   #366
combat_rabbit
варварский метод))) если давить "монтажкой" можно и закисший продавить иной раз.
я прекрасно знаю как это сделать, просто хотел что б Денисок ответил, бывает люди с ведром за искрой бегают, а машина так и не заводится.
Старый 07.12.2014, 23:20   #367
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
а что это такое?
Prima вне форума
Старый 08.12.2014, 16:19   #368
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это в армии деды юнцов просят за ведром искр сбегать
legooo вне форума
Старый 08.12.2014, 18:31   #369
combat_rabbit
а что это такое?
или Вы прикалываетесь?
Старый 08.12.2014, 18:57   #370
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Честно не знал
Prima вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
