Старый 21.09.2014, 20:13   #361
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
Сообщение от Умахан Посмотреть сообщение
ну у меня 8 кл,простая... а так спасибо,приму к сведению))
А что у нас на 8 кл. датчик скорости отсутствует? У тебя там что тросик как на копейках идет?
ДС стоит на коробке.
LexRx вне форума
Старый 27.09.2014, 13:40   #362
Умахан
Автомобиль: ваз 2170
Умахан не успел проявить себя
да не присутствует вроде))
Умахан вне форума
Старый 01.12.2014, 18:27   #363
Galenwagin
Galenwagin не успел проявить себя
Icon6 Re: не работает спидометр
Кто может подсказать.
спидометр лежит на 0 вся приборная панель работает исправно ошибки гура нет.руль всегда крутится легко не зависимо от скорости.поменял второй датчик скорости не помогло.позвонил фишку на датчике крайние провода показало 14вольт.центральный провод не знаю как позвонить.что делать дальше не знаю.кто потскажет
Galenwagin вне форума
Старый 03.02.2015, 15:20   #364
Komin
Автомобиль: Ваз-2108
Komin не успел проявить себя
Просто не работает спидометр.Датчик менял, Плюс и минус на него идут. В режиме теста все стрелки двигаются.В чем проблема?
Последний раз редактировалось Komin; 03.02.2015 в 15:37.
Komin вне форума
Старый 18.04.2015, 08:50   #365
avia
avia не успел проявить себя
Добрый день, у меня следующий глюк...стрелка замерла в положении 60 км/ч выше идет а ниже не опускается....причем странность в том ,что когда останавливаешься стрелка на 60 начинаешь движение и стрелка начинает отсчет от 60 как от 0.....те постоянно гуляет в р- не 150-160 км/ч.....может у кого было такое?
avia вне форума
Старый 18.04.2015, 08:57   #366
Сообщение от avia Посмотреть сообщение
Сними клемму минус с АКБ на пару минут и при постановке ее назад стрелка должна встать на 0, если это просто глюк моторчика.
Если не встанет, то приборку придется разбирать.
Старый 18.04.2015, 10:24   #367
Сказал(а) спасибо: 333
Gyzmi58, у меня стрелка стала на место после "теста приборки"
Старый 25.01.2016, 23:30   #368
agoro
Автомобиль: Приора 2010 г.в.
agoro не успел проявить себя
Ребята подскажите, приборка работает нормально, но в самотесте цифра 4(датчик охлаждайки), но датчик сам работает отлично. Никто не знает есть ли у него связь с датчиком скорости? Потому что ПРОБЛЕМА у меня такая: сходит с ума спидометр, раньше стрелка оставалась на уровне 20кмч что соответствовало 0 кмч(врал на 20), недавно при обгоне проскользнули колёса и стрелка со 120 во время проскольза передвинулась интенсивно на 180кмч и там осталась. Потом замедления и разгоны "дотолкали" стрелку до 200 кмч и теперь она у меня соответствует 0 кмч(начало отсчета). при движении стрелка уходит вниз от 200 кмч дальше в зависимости от скорости ну и в конце упирается в низину панели приборов слегка прикрывая бортовик. При замедлении и остановке возвращается на 200 кмч. Началось все это с того, что разогнавшись до 100 или 120 стрелка как будто клинила и не двигалась секунд 5, потом при замедлении уже не ложилась нормально к нулю и начинала очень неправильно показывать скорость. Скорость смотрю по оборотам) Подскажите чтонибудь. Датчик скорости пока что не менял, потому что лампа ЭУРа не горела и руль крутится отлично. Подозреваю в самой панели приборов какието проблемы, может кто знает как диагностировать спидометр) Есть ли связь датчика охлаждайки и спидометра тк приборка в самотесте показывает цифру 4
Добавлено через 7 минут
С самого начала всё началось с того когда задняя включалась с хрустом - стрелка спидометра подскакивала немного. Также иногда видел как на стоячей машине газу даю и стрелка спидометра подскакивает
agoro вне форума
Старый 25.01.2016, 23:30   #369
agoro, на самотест и цифру 4 забей...у всех она горит. Проверяй ДС
agoro (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 23:38   #370
agoro
Отпишусь после замены ДС)
agoro вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
