Старый 08.09.2014, 07:51   #361
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от Xander204 Посмотреть сообщение
При запуске двигателя лампа не гаснет, при перегазовке гаснет и дальше все нормально...
Тоненький проводок от приборки к гене - плохой контакт или его отсутствие.
поставить РН чтобы 14,5 В выдавал (я так понял это делается чтобы меньше просадка была)?
Нет, это для того, что бы АКБ заряжался нормально, а чтоб просадка меньше была - это контакты.
гена БАТЭ 90А Заранее спасибо
Заменить РН с.о. на РН н.о.,
потребуется либо замена диодного моста, без доп. диодов, либо на существующем отрезать доп. диоды.
Внешне РН отличаются, тем, что
у РН н.о. два проводка по бокам - питание и измерение с плюсового болта гены.
У РН с.о. они отсутствуют - питание и измерение напряжение с доп. диодов моста.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 08.09.2014 в 08:01.
Роман Торопов © вне форума
Старый 08.09.2014, 10:38   #362
Xander204
Аватар для Xander204
Xander204 не успел проявить себя
это про Д контакт? если плохо было бы то лампочка при вкл. зажигания не горела, и как это с оборототами связано? еще подскажите какой маркировки РН брать и мост диодный?
Xander204 вне форума
Старый 08.09.2014, 12:04   #363
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
это про Д контакт?
Да, про него. Это есть начальное возбуждение, если его нет, то возбуждение будет только после перегазовки.
от приборки зависит, есть ли там резистор на землю.
Да другие причины могут быть, диодный мост или РН
не как, просто при перегазовке, гена с РН с.о. сам возбуждается, с доп. диодов на РН
В ФАК-теме всё есть и маркировки и фотки.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 08.09.2014 в 12:28.
Старый 08.09.2014, 15:59   #364
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Всем Привет! Народ, я дико извиняюсь))) , но от прочитанного голова уже кругом, кто может подсказать... При запуске двигателя лампа не гаснет, при перегазовке гаснет и дальше все нормально... Что умирает в гене? что прозвонить? Проверить? И какой можно поставить РН чтобы 14,5 В выдавал (я так понял это делается чтобы меньше просадка была)? И главное, гена БАТЭ 90А Заранее спасибо)))
Была у меня такая беда. Виновник РН.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 08.09.2014, 18:51   #365
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Можно ставить генератор от приоры нового образца, производитель КЗАТЭ, 115 ампер. Проблем с ним никаких нет.
Ну да, только заплатить придется не 300 р, а порядка 4000 р. Есть разница? А много ампер не требуется. 90 А (1200-1300 Вт) - за глаза. У большинства водителей столько потребителей нет, даже в комплектации "Люхс". Зачем больше? Речь идет не о мощности, а о напряжении...
Kostikov вне форума
Старый 08.09.2014, 19:31   #366
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Ну учитывая,что при езде в городе 70% времени движок работает на ХХ,а на них выдается не более 50А. 20А сразу забирают ЭБУ и прочее обязательное оборудование. Плюс фары,кондей летом,которого мало в РФ. А зимой фары,печка,обогрев лобового,заднего,зеркал,си ений,печка,esp,круиз.
Хватит на это 20-30А по вашему?
legooo вне форума
Старый 08.09.2014, 20:19   #367
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
ну это просто я ответил на пост, где чел предлагал приделать генератор от шнивы. Лучше тогда помощней родной поставить с хорошим РН. Стоимость ведь вроде одинаковая у них.
И еще,почитай этот пост: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=356
Ему 90 А явно впритык. Помощнее генератор точно не помешает.
Добавлено через 5 минут
Кстати, один человек,который мне минус влепил за то что я предложил использовать генератор нового образца КЗАТЕ 115 А и не подписался. Хоть бь обосновал, за что, мил человек. Или ты предпочитаешь все только импортное типа Bosch, тогда все с тобой ясно. Но запомни, наш генератор самарский 115 А ничем не хуже. диоды не горят,подшипник не гудит, мощности полно, напряжение при включенном ближнем свете, печка на 1 скорости + магнитола, не опускается ниже 14В.
Можешь еще раз минус поставить, не огорчусь.
Rolsen вне форума
Старый 08.09.2014, 20:28   #368
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Но он вроде как дороже боша?Да и всё таки по качеству чуток по хуже.
бармолей вне форума
Старый 08.09.2014, 20:33   #369
Rolsen
Аватар для Rolsen
Я не знаю, дороже стоит или нет. Мне уже предрекали скорую его кончину ,примерно на 5000км или через 5 месяцев после покупки. Но он уже прослужил за 30 тысяч уже и 2 года ему, и еще в издевку над "пророками" я постоянно врубаю все потребители какие есть,+ включая сабвуфер с усилком. Все равно держится бодрячком. И аккумулятор всегда заряжен, я его ни разу не снимал для подзарядки.
Rolsen вне форума
Bas3673 (12.09.2014)
Старый 08.09.2014, 21:13   #370
Kocmoc-nv86
У меня кзатэ 115а. Поставил вместо батэ, потому что в нашем городе нет рн нового образца. Через инет конечно заказал рн. Теперь есть запасной гена. Кзатэ доволен, летом в +30 с кондишином и фарами ниже 13.8 не падает. Зимой ниже 14 с потребителями не падает. Говорят что на него рн трудно найти родной. Пока все работает, если сломается будем думать где покупать, но надеюсь я машину быстрее продам чем опять полезу в гену.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
