Старый 20.03.2013, 23:59   #361
ABLe
Автомобиль: vaz2170
ABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучшеABLe может только надеяться стать лучше
Re: Звук при работе
У меня тоже самое , такое кажеться у всех =))) когда машину забирал было сейчас 30 тыс км намотал он есть =) ездий и не парься =)
ABLe вне форума
Старый 25.03.2013, 16:01   #362
4room
4room не успел проявить себя
Re: Звук при работе
У многих моих знакомых такая беда и у меня в том числе. Если честно, сам откатал уже 10т.к. и ничего, шумит потихоньку да и пусть. Скорости включаются четко, не вылетают. Но вот шум ее самой (легкий звон) хотел бы убить, а то при езде на пониженных передачах, такое чувство, будто от реактивного самолета турбина воет) Кто как боролся?
4room вне форума
Старый 30.03.2013, 07:29   #363
filin_123_777
filin_123_777 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
ребят я все 6 подшипников поменял шестерни менял. вала единственно не менял как на нетральной скорости были шуршание так и есть и как от него избавится хз и сцепление менял не фига
filin_123_777 вне форума
Старый 31.03.2013, 07:12   #364
filin_123_777
Re: Звук при работе
ребят я уже не знаю что делать с этой коробкой снимал 3 раза первое менял сцепу не помогло поменял все 6 подшибников не помогло поменл 1 и 2 передачу так как были чуть подрочены тоже не помогло лил всякое масло эфекта ноль единственно на что грешу на первичный вал может его поменть в салоне этот звук просто раздожает
Старый 31.03.2013, 11:57   #365
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Звук при работе
filin_123_777, вот тебе еще версия:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...83#post1763883
Если займешься - напиши о результатах.
Старый 31.03.2013, 21:53   #366
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Re: Звук при работе
Сообщение от filin_123_777 Посмотреть сообщение
чудак ты!..... в хорошем смысле слова)) с 84го выпускаются зубилы, а ты все не в курсе, что коробки гремят через одну......
если еще остались деньги попробуй залить масло 75в90 с более высокой кинематической вязкостью, как правило такие масла полусинтетические (из шелла это спиракс с4)....
залей и забудь, шуметь будет все равно - если чуточку меньше!
Алексей_36 вне форума
Старый 04.04.2013, 10:12   #367
101
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 33 раз(а) в 19 сообщениях
101 находится на правильном пути
Re: Шум коробки
Сообщение от Hayko Посмотреть сообщение
А многие говорят что это конструктивная особенность.
Так кому верить?
Верить этим многим !
Она самая - конструктивная особенность о которой на всех форумах вазоводов(и не только) уже ни раз и ни два расписано.
При выжатом сцеплении шум пропадает и в салоне приятно-тихо, еле слышно как работает двигатель.
Это шум в основном подшипников в КПП ну и вращающихся валов и шестерен. Проявляется почти на всех МКП в том числе и иномарочных где-то чуть громче, где-то чуть тише...
Если шум появляется еле заметный при отпускании педали сцепления на холостых и не прогрессирует то можно не обращать внимания - с таким незначительным шумом можно и 50 и даже 100 тыщ. наездить.
Если нет опыта определения на слух значительности/НЕзначительности этого шума, то попросите послушать агрегат более опытных людей...
"Шумит - значит работает !(С)"
101 вне форума
Старый 05.04.2013, 10:40   #368
gregr
Автомобиль: ваз-217230
gregr не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Коллеги.. а подскажите, какое всё ж масло будет погуще при рабочей температуре? Или как загустить его.. А то у меня неприятные звуки появляются именно на горячую.
gregr вне форума
Старый 05.04.2013, 22:06   #369
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
При нагреве масло разжижается и какое туда не заливай результат будет один.
А шум при разогреве КПП издает сам ряд и это их конструктивная особенность...
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 05.04.2013, 22:15   #370
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Звук при работе
http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=29
Мне помогло.
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
