Старый 05.07.2018, 16:03   #361
wide-2209
wide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себяwide-2209 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стартер. Часть 2.
Gyzmi58, большое спасибо за совет с установкой доп/реле рядом АБ, на выходных буду пробовать собрать
Значит проблема в замке зажигания. В положении 2 на кл.50 ЗЗ должно быть напряжение, в положении 1 - нет.
Вряд ли это замок, потому что, как только эта проблема появилась, еще до того, как поменять щетки на стартере, первым делом погрешил на замок. И поставил кнопку пуска стартера(использовал новую кнопку открытия багажника) паралелльно кл.50 замка зажигания. Так вот, картина с сохранением напряжения на проводе управления тяговым реле в положении"1" после того, как стартер прокручивался, одинакова, независимо от того, чем он прокручивался: ключом или кнопкой.
Пробовал убрать кнопку из цепи- все без изменений
wide-2209 вне форума
Старый 05.07.2018, 16:32   #362
Сообщение от wide-2209 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, пользуйся на здоровье!))
Странно...
Что-то кроме неисправности замка в голову больше ничего не приходит.
Даже если контакты реле К3 залипнут, то с замка напряжение все равно не должно приходить.
Надо не параллельно, а вместо контактов замка. Вытащить 50 провод из колодки замка, а вместо него поставить провод от кнопки. Второй провод на кнопку взять с контакта 30 замка.
wide-2209 (06.07.2018)
Старый 08.09.2018, 23:07   #363
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Такая проблема:
Стартер работает с перебоями, т.е. при запуске может сделать приворот, остановиться, через секунду опять начать крутить мотор. И тяжко при этом крутит мотор. В другой раз вообще весело мотор раскручивает даже без выжимать сцепления. Что может быть?
Я пока только клеммы на аккумуляторе зачистил. Продолжаю наблюдения.
Ps
Старую девятку свою только отвёрткой заводил))
Pavel_001 вне форума
Старый 09.09.2018, 01:05   #364
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Такая проблема:
Ps
Старая девятка оживала , потому что во втягивающем реле контактная планка внутри прогорела , а перебои у приорки от грязных контактов на входе стартера - чисти , затягивай , смазывай ПОВЕРХ контактов - между шайб мазать не надо .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 09.09.2018, 01:34   #365
Pavel_001
Вес репутации: 11
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
На старой девятке было установлено новое втягивающее реле и это не помогло.
Старый 09.09.2018, 01:40   #366
Митрич.
Аватар для Митрич.
электричество - наук о контактах , без волшебства .
Митрич. вне форума
Старый 09.09.2018, 06:09   #367
- щетки износились;
- втулки якоря уже никакие, якорь болтается и клинит по магнитам корпуса;
- отвалился магнит от корпуса стартера;
- в планетарном редукторе развалилось планетарное кольцо.
Добавлено через 19 минут
В первую очередь нужно смотреть какой стартер стоит.
Если БАТЭ, которые иногда ставили на первых выпусках, то он может чудить просто так.
Митрич. (09.09.2018)
Старый 09.09.2018, 15:26   #368
Pavel_001
Вес репутации: 11
- щетки износились;
На вид больше на кзатэ похож! Пока проблема не повторялась. Лень сдергивать фильтр, я его только поставил обратно
Старый 20.10.2018, 13:59   #369
Pavel_001
Вес репутации: 11
- щетки износились;
Сегодня сдернул фильтр воздушный - почему то он сдернулся с грибков...
Короче смазал и почистил клеммы втягивающее, вроде получше стало...
Но у меня оказался маленький ин Белоруссия, и.е. БАТЭ, а это значит, что буду менять!
Что лучше купить? Наш или БОШ?
Там же бендикс на 9 зубов у БАТЭ?
Старый 03.11.2018, 18:22   #370
vladey34
Аватар для vladey34
Автомобиль: Приора хэйчбек
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 50 раз(а) в 28 сообщениях
vladey34 станет известным достаточно скороvladey34 станет известным достаточно скоро
Всем привет! всю ветку нет времени читать, проблема вот в чем; приора - май 2012 года выпуска, поворачиваешь ключ на старт - а в ответ только щелчок и тишина, с утра как то плохо заводилась, вопрос вот в чем, стартера у нас разборные? или я попал на новый стартер(какой у меня стоит, я не знаю)!
vladey34 вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
