Старый 15.07.2016, 11:41   #361
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
Сообщение от Armando Посмотреть сообщение
Если снять (отсоединить) аккумулятор, на компьютере отрицательно не скажется?
Нет
PVP вне форума
Старый 17.07.2016, 23:21   #362
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
заменили реле стартера и все заработало,
Обычная проблема электрики)))). Как меня учили, в электрике только две неисправности:
1. Ток идет не туда, куда надо.
2. Ток не идет туда, куда надо.
YURII.N вне форума
Старый 18.07.2016, 19:29   #363
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Да дело в том,что подтянулся электрик и говорит,что надо ставить дополнительное реле(мол теряются токи),и он на многие машины уже поставил. Возразил ему,почему с завода не стоит? Хорошо он был занят другой машиной и не мог сразу приступить к моей,ну тут диагност принес с магазина новое реле и все работает по сей день.
Вася75 вне форума
Старый 19.07.2016, 11:49   #364
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Доп. Реле дополнительный заработок электрика.
Александр 443 вне форума
Старый 28.07.2016, 20:30   #365
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 43
peh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скороpeh станет известным достаточно скоро
Здравствуйте,подскажите пожалуйста по электрике,проблема в следующем,сломалась сирена сигнализации,купил новую,установил сегодня,там два провода,с плюсом все ясно,а вот с массой непонятка,по электрике не профи,значит там установщики сигнализации и сирены,провод массы сирены примотали к другому проводу массы который уже был прикручен к кузову,непонятно зачем так сделали,так как можно просто накинуть массу сирены на ту же точку крепления к кузову,как я и сделал,тот другой провод вместе соединения заизолировал,а на точку крепления к кузову накинул ещё один провод от массы сирены,то есть теперь на одну точку крепления массы на кузове подходят два провода,до этого подходил один провод,а другой был к нему примотан перед креплением к кузову,вопрос правильно ли я сделал или вернуть все обратно как было?! Извиняюсь за много букв,пытался объяснить,как мог
peh вне форума
Старый 29.07.2016, 04:24   #366
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
peh, Если коротко - то ты минус сирены без всяких "врезок" прикрутил на штатный минус на кузове? Если да - то все правильно сделал. Все люди разные - установщику, видимо, было проще сделать "врезку" - что, в принципе, не "есть не правильно".
Добавлено через 15 секунд
Сообщение от peh Посмотреть сообщение
Правильно!
Mihail1986 вне форума
peh (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 07:51   #367
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Правильно!
Спасибо,так можно на штатный минус на кузове два разных провода масс накинуть?!
peh вне форума
Старый 29.07.2016, 08:30   #368
Mihail1986
Можно. Какая разница сколько на нем будет проводов?
peh (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 13:12   #369
peh
Аватар для peh
Автомобиль: 217230
Спасибо за разъяснения,в электрике плохо разбираюсь.
peh вне форума
Старый 30.07.2016, 22:58   #370
вячесла в
вячесла в не успел проявить себя
заменил передний ступечный подшипник при затягивании гайки ступицы колесо клинит,Где я накосячил,?
вячесла в вне форума
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
