Старый 28.11.2011, 11:32   #361
Re: Стартер
Gray_Samara, По идее просто приложил и затянул гайки. Но я бы перед установкой полностью его перебрал.
Старый 29.11.2011, 12:25   #362
IGOR1985L
Аватар для IGOR1985L
IGOR1985L не успел проявить себя
Re: Стартер
всем добрый день! проблема возникла дня 3 назад. после пуска двигателя издаётся неприятный звук со стороны стартера в течении 2-3 секунд затем пропадает.подскажите пожалуйста что это может быть.
IGOR1985L вне форума
Старый 29.11.2011, 13:21   #363
Re: Стартер
IGOR1985L, Скорее всего это бандикс отходит не до конца после пуска. Обычно лечится разборкой, промывкой и сборкой обратно. Но возможно и втягивающее умирает. Не затягивай с лечением только.
Старый 29.11.2011, 13:57   #364
IGOR1985L
Re: Стартер
спасибо за ответ.отдавал электрику посмотрел сказал что всё нормально.думаю попробовать втягивающее поменять.а оно разве работает после пуска?
Последний раз редактировалось Spike@; 29.11.2011 в 15:02.
Старый 29.11.2011, 15:08   #365
Re: Стартер
IGOR1985L, При повороте ключа втягивающее срабатывает и перемещает бендикс к маховику. При отпускании ключа втягивающее перестаёт работать и пружина выдавливает бендикс обратно в первоначальное положение. Если втягивающее где-то закусывает, то этого не происходит и бендикс не полностью возвращается на место.
http://www.youtube.com/watch?v=zc2aOjirkns
Старый 29.11.2011, 20:07   #366
IGOR1985L
Re: Стартер
спасибо. буду пробовать! о результате напишу!
Старый 30.11.2011, 17:47   #367
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Стартер
Сообщение от IGOR1985L Посмотреть сообщение
дело не только в самом втягивающем может быть, как правильно сказал Spike@, сам бендикс может не возвращаться по тому как отложения происходят на валу, поэтому прежде чем менять, нужно проверить работоспособность не устанавливая на авто стартер. От акб подключить стартер и оценить перемещается ли бендикс по всей длинне на которую предусмотрен. Потом уже разобрать , помыть и смазать.
ABRICOS33 вне форума
X625 (03.12.2013)
Старый 30.11.2011, 22:36   #368
IGOR1985L
Re: Стартер
спасибо!
Старый 01.12.2011, 13:54   #369
Михаил88
Михаил88 не успел проявить себя
Re: Стартер
Мужики,подскажите.Бывает генератор во время завода машины просвистывает и машина не заводится,грешил на втягивающий,поменял,причин а осталась,что может быть
Михаил88 вне форума
Старый 02.12.2011, 22:10   #370
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Re: Стартер
А у меня на днях такая бойда случилась. При повороте ключа авто не заводилось и бензонасос не работал. Стартер тоже не схватывал. Думал что реле или предохранители, а оказалось фишка на стартере со временем контакт потеряла. Причем авто заглушил на пару минут.
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
