Старый 18.06.2010, 14:31   #361
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Сообщение от Sem 01 Посмотреть сообщение
Всем привет. А кто нибудь ставил "газ пропан" если да то какие ощущения.
Тут вообще-то речь об этом и идет!
Старый 18.06.2010, 20:28   #362
Konstantin83
Konstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скороKonstantin83 станет известным достаточно скоро
Re: Альтернативное топливо ГАЗ. Кто за кто против ?
Что там такого кошмарного?
Всем спасибо за инфу!
С $ нормально будет, установлю.
Датчик давления газа к тосольному шлангу так аккуратненько стяжками прихвачен-думаю долго не протянет.Форсунки газовые вверх ногами-не гуд.И очень смущает белый шланг,по моему это не газовый.
Konstantin83 вне форума
Старый 20.06.2010, 08:14   #363
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Konstantin83 Посмотреть сообщение
По поводу датчика давления - я думаю ничего страшного (вибронагруженности там нет, да и по температуре, корпус в пластике). По форсункам справедливое замечание, спасибо подсказал. Поеду к установщикам на ТО, задам вопрос (как всегда, человеческий фактор - установили как было удобнее, а не как должно быть). По шлангам сказать ничего не могу, эксплуатация покажет. Но эти трубки шли в комлекте с ГБО.
vam1969 вне форума
Старый 20.06.2010, 08:51   #364
Ave1
Аватар для Ave1
Автомобиль: Продан
Ave1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скороAve1 станет известным достаточно скоро
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Общался я с ним(стем кто ставил тебе) по разговору понял что он далек от всего... трубки как трубки , там нет смысла ставить другие( давления там практически нет, только разрежение
Ave1 вне форума
Старый 24.06.2010, 20:07   #365
Konstantin83
В том то и дело что в пластике,смотрите сами я просто посоветовал).По шлангам да эксплуатация покажет конечно,не спорю может и хороший шланг,на фото не понятно,как будто прозрачный-капельница.Давление возле датчика в этом шланге в режиме кат-офф иногда достигает 2 бара(2 атмосферы).Да еще-у вас Диджитроник стоит-как правило комплект поставки:редуктор,форсунки ,электроника,все остальное добавляется на месте.
Старый 07.07.2010, 15:42   #366
rds
Автомобиль: ВАЗ-21703
rds находится на правильном пути
Подскажите, кто-то после установки ГБО перепрошивал двигатель прошивками под ГБО? и какие результаты?
rds вне форума
Старый 08.07.2010, 12:31   #367
Tёma
Аватар для Tёma
Tёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутации
Теплотворность....
Теплотворная способность бензина 10 572 ккал/кг, плотность - 0,73 кг/л. Соответственно, энергия единицы объема (соотнесенная к литру) составляет 7718 ккал/л. Теплотворная способность летней пропан-бутановой смеси - 11 872 ккал/кг, плотность - 0,545 кг/л. Энергия единицы объема составляет 6470 ккал/л. Итого: 1,19 л газа эквивалентно 1 л бензина. Отсюда и больший расход этого топлива.
Из этого имеется еще одно следствие: снижение мощности бензинового двигателя при работе на газе. Снижение незначительное - около 5%. Опыт показывает, что заметить такую разницу без специальных замеров практически невозможно, откуда же рассказы о "тупости" оборудованных газом машин? Дело в том, что кроме мощности у автомобиля есть еще и такой параметр, как динамика. И если субъективно ощутить мощность человеку нечем, то изменение параметров ускорения наш организм воспринимает очень четко. Однако надо отметить, что снижение динамики на газе связано не с недостатками газа как топлива, а с несовершенством самых распространенных систем ГБО - редукторных второго поколения. Дело в том, что в этих системах подача газа регулируется банальным краном "больше - меньше" и настраивается раз и навсегда по некоему среднему показателю. При резком разгоне, когда дроссель открыт полностью, смесь существенно обедняется. В карбюраторе для этого существует "ускорительный насос", который на переходных режимах вбрасывает дополнительную порцию топлива, инжектору контроллер командует увеличить время открытия форсунок, а газ так и течет через калиброванное отверстие крана. В принципе карбюраторные двигатели достаточно спокойно переносят кратковременное обеднение смеси, но разгон уже не тот. Применение более совершенных систем третьего-четвертого поколения устраняет этот недостаток, но они не применимы в карбюраторных моторах.
Qip 439503318
Tёma вне форума
Старый 08.07.2010, 12:33   #368
Tёma
Аватар для Tёma
Еще один технический недостаток редукторного ГБО связан с той же невозможностью оперативного изменения подачи газа. Они, кроме некоего "оптимального" режима работы двигателя, постоянно либо слегка обедняют, либо переобогащают смесь. Сгорание обедненной смеси сопровождается увеличением температуры, а чересчур богатая смесь не может полностью сгореть в цилиндрах и догорает в выпускном коллекторе. И в первом, и во втором случаях - это термические перегрузки, которые приходится испытывать некоторым деталям двигателя, прежде всего свечам зажигания, клапанам и их седлам в головке цилиндров. А в условиях термических перегрузок интенсивней износ - отсюда проседание клапанов. Серьезный же перегрев и вовсе ведет к появлению трещин на их тарелках. Эти явления в основном возникают при нарушениях режима эксплуатации, как-то: движение с большой перегрузкой, езда на высокогорных серпантинах, резкие старты в духе "светофорных гонок", затяжные обгоны на пределе. При нормальной эксплуатации вероятность повреждения клапанов пренебрежимо мала, а в системах ГБО третьего поколения и выше этот недостаток устранен. Однако газ - не для гонщиков!
Qip 439503318
Tёma вне форума
Старый 08.07.2010, 12:36   #369
Tёma
Аватар для Tёma
Обратный хлопок... Что это?
Довольно много страшных рассказов ходит о таком явлении, как "обратный хлопок". Механизм этого явления следующий. Наверняка те, кто эксплуатировал карбюраторные машины, хоть раз да встречались с таким явлением, как "выстрел в карбюратор". Оно возникает при нарушении синхронности искрообразования, то есть вспышка в цилиндре происходит при открытом впускном клапане. Бензиновому двигателю это ничем особенным не грозит, ну разве что порвется воздушный фильтр. (Более того, иногда такой "выстрел" устраивают специально, поменяв местами провода свечей, - это небезупречный, но действенный способ оперативно устранить засор карбюратора в полевых условиях.) При работе же на газе впускной коллектор двигателя заполнен газовоздушной смесью объемом несколько литров. В этих условиях незакрытый во время вспышки клапан приведет к взрыву, который и называется "обратным хлопком". Явление это редкое, но вполне разрушительное - как минимум вы лишитесь корпуса воздухофильтра))), а возможен и разрыв коллектора. Предлагаемый некоторыми установщиками "антихлопковый клапан" ("хлопушка"), во-первых, одноразовый, а во-вторых, не всегда срабатывает))))). Полностью устранена возможность "обратного хлопка" только в системах четвертого поколения!!!!!!!! Впрочем, при исправной системе зажигания хлопок маловероятен.
Qip 439503318
Tёma вне форума
Старый 08.07.2010, 16:39   #370
Tёma
Аватар для Tёma
Ну ставить ГБО или нет решайте сами... я лично ничего плохого в нем не вижу... как ток появятся свободные деньги я поставлю... так как в день проезжаю от 100 до 200 км на АИ 95 а цена у нас на него щас 23.60... вот так!
Qip 439503318
Tёma вне форума
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
