Старый 24.02.2017, 15:33   #361
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Общие вопросы по глушителю (взрыв, прогар и т.д)
Rolsen, да, это тоже отталкивало от сварки, а отсутсвие соседа так, "гвоздем в гробу" послужило... Надеюсь к сварке прибегать не придется...
Старый 15.03.2017, 18:42   #362
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
becool, как там резонатор поживает не тарахтит?А то у меня тоже за звенел.
Alex024 вне форума
Старый 16.03.2017, 07:24   #363
Alex024, помогло всего на пару дней, придется варить.... Вчера полез под машину снимать резонатор, но конечно же наткнулся на прогнившие гайки после ката, на них просто граней нет уже, ключ на 12(!) даже не цепляется). Надо яму/подъемник
Старый 16.03.2017, 07:59   #364
Я такие гайки сверлю по торцу рядом со шпилькой ката сверлом 2-2.3 мм, потом пару-тройку ударов маленьким острозаточенным зубилом. Почти всегда получается снять, не повредив при этом шпильку.
Вместо штатных гаек ставлю латунные. Такие применялись на приемной трубе классических моторов.
becool (16.03.2017), GEMINI (24.03.2017), macoi2 (08.08.2017), Serg901 (17.03.2017), Афиноген Полюгаев (16.03.2017), Россиянин (07.04.2017)
Старый 16.03.2017, 08:03   #365
Сказал(а) спасибо: 1,212
Только в основном сейчас продают не латунные, а порошковые. Я тоже люблю все гайки под машиной на латунные менять.
Старый 16.03.2017, 08:05   #366
Для своих есть небольшой запас гаек прошлого века и несуществующей страны))))
Можно и порошковые ставить, да графитки туда побольше. Лишнее выгорит, слой графита останется.
GEMINI (24.03.2017), Россиянин (07.04.2017)
Старый 05.04.2017, 22:20   #367
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Подскажите - ничего если немного (на 5 мм) уменьшиться проходное сечение трубы резонатора? Ремонт вварка новой трубы с внутренним диаметром 35 мм (заводская 40 мм).
Подробнее с фото здесь https://www.drive2.ru/c/470064586570072217/
Vovabs вне форума
Старый 07.04.2017, 06:48   #368
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Vovabs, площадь сечения уменьшается ровно на 25% (с 1256мм² до 961мм²). Решать тебе.
Буйный вне форума
Старый 07.04.2017, 10:34   #369
Vovabs
Аватар для Vovabs
Заводская труба 40мм расчитана на весь диапазон оборотов от ХХ и до максималки 6000 об/мин. Я больше 3000 не кручу так что думаю должно быть нормально. Интересует может кто сталкивался на практике. Боюсь что б поршневая нагаром не заростала - газы ведь могут задерживатся в камере сгорания или это бред...?
Vovabs вне форума
Старый 07.04.2017, 10:55   #370
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Я больше 3000 не кручу так что думаю должно быть нормально. ....Боюсь что б поршневая нагаром не заростала
Т.е. можно предположить, что в среднем 2000-3000 об/мин. По этому поводу позволю большую цитату из одного док. (стр.24), актуальным, в которой, будет последний абзац.
Поскольку двигатель работает в широком диапазоне режимов, даже при допустимом стандартами содержании смол в топливе и расходе масла нагарообразование существенно зависит от режима работы двигателя. Так, при работе на режимах, близких к максимальной мощности температура деталей высока, вследствие чего скорость образования отложений на поверхности будет низкой вследствие испарения и термического разложения тяжелых фракций. Так, к примеру, всегда происходит с выпускными клапанами - температура их тарелки всегда высока, и нагар здесь практически не образуется. Напротив, при работе на низких оборотах и нагрузках температура деталей сравнительно низкая, вследствие чего скорость образования нагара будет существенно выше. Особенно неблагоприятны в этом плане условия на тарелках впускных клапанов, поскольку впрыск топлива форсунками осуществляется на них, через зазор стержня во втулке сюда же поступает масло, а температура тарелок снижена за счет испарения на них топлива.
Допустимое содержание высокомолекулярных соединений в топливе, как и допустимое поступление масла, отражает определенное равновесное состояние нагара на деталях — на режимах наиболее часто используемых средних нагрузок и оборотов нагар образуется медленно, а его толщина практически не увеличивается, если содержание смол в топливе и расход масла через впускные клапаны и систему вентиляции не превышают определенной величины. В соответствии с этим, при повышении содержания смол и поступления масла равновесное состояние нагара будет смещаться в сторону более высоких режимов вместе с ростом температуры деталей. Фактически при работе двигателя на режимах максимальной мощности нагар, вызванный расходом масла и содержанием в топливе тяжелых фракций, не будет образовываться даже при существенном превышении рекомендованных норм.
Напротив, на режимах низких оборотов и нагрузок образование нагара на деталях происходит с определенной скоростью даже при допустимом содержании тяжелых фракций масла и топлива. При определенном сочетании расхода масла, концентрации тяжелых фракций в топливе и используемых длительное время пониженных режимов эксплуатации двигателя (без вывода двигателя на режимы максимальной мощности) слой нагара может стать значительным и повлиять на работу двигателя.
Буйный (07.04.2017)
нержавейка, Резонатор
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
