Старый 05.06.2014, 11:37   #3691
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Alex 553 Посмотреть сообщение
Сегодня поставил блок управления климатической установкой толку нет, но при подключении компьютера, с него принудительно включается и муфта компрессора и вентилятор. Если фреона недостаточно кондиционер должен включаться?
Нет .
Осмелюсь полюбопытствовать, как контроллер климата узнает, что фреона нет(или его мало) ДО ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА, если у него нет датчика давления? Тот датчик, что стоит у правой фары - просто выключатель с двумя парами контактов, одна из которых управляет вентиляторами, а вторая рвет цепь муфты компрессора при превышении давления.
Sector вне форума
Старый 05.06.2014, 14:07   #3692
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Датчиков там полно
legooo вне форума
Старый 05.06.2014, 14:36   #3693
Sector
Аватар для Sector
Датчиков там полно
Датчик давления - один.
Sector вне форума
Старый 05.06.2014, 14:48   #3694
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Есть кто сам самостоятельно снимал радиатор СОД с климатом Панасоник для очистки от грязи по отдельности обоих радиаторов?Интересуют тонкости при демонтаже радиатора СОД, вытаскивать через верх или открутить балку и вытащить через низ?И еще, можно ли как то прочистить между радиаторами без снятия оных, может кто пробывал.Буду рад любой информации.
В том году промывал. Ничего в СОД не вытаскивал и не отсоединял (кроме эл. разьёмов). На память делал так: Снимал бампер, затем откручивал винты крепления конденсора с вентилятором кондея, затем изнутри-винты (болты?-не помню) крепления радиатора с вентилятором двигателя , вверху- крепление ал.трубки к рамке радиатора, вывел "ножки" радиатора дв-ля из своих гнёзд, раздвинул радиатор и конденсор насколько это было возможно, в общем расслабил всё, что позволяет хоть сколько-нть увеличить пространство между радиатором и конденсором, затем замотал эл. разъёмы в п/этилен, предпринял меры что б по дороге ничего не перетёрлось и не потерялось и потихоньку двинул на мойку (200м от гаража). Там мойщик под моим руководством сначала запенил радиатор и конденсор, а как дерьмо отъело и потекла грязь -керхером по обоим изнутри, между, снаружи, везде. Всё промыло. Эффект был. В этом году после пуха тоже самое сделаю. Да, ещё датчики наруж. воздуха тоже снимал, по-моему...
Алекс3Т вне форума
PAE (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 16:43   #3695
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Алекс3Т, уже все отмыл.
PAE вне форума
Старый 06.06.2014, 17:09   #3696
Concord
Автомобиль: приора универсал
Concord не успел проявить себя
уважаемые форумчане, подскажите каталожный номер нижней трубки кондиционера (от компрессора), везде в каталогах она с присоединением на один винт, а у меня на два (фото). Буду очень благодарен.
P.S кондер панасоник, приора 2011 года.
Concord вне форума
Старый 06.06.2014, 19:30   #3697
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
Народ такая фигня. При езде с кондеем под резиновым ковриком водителя появляется влажное пятно. Вокруг все сухо, ровно по середине. Поднимаешь коврик, и он мокрый ровно посередине и влажные мелкие капли на ворсе, что за фигня? Без кондея такой беды замечено не было. На утро когда в машину приходишь, все сухо.
Miamao вне форума
Старый 06.06.2014, 20:12   #3698
legooo
Ну так при работе кондея выделяется куча конденсата,который стекает через дренаж под капотом,в районе рул.рейке,там аж ручьем течет. У вас видимо дренаж не чистился и напрочь забился,а воде ведь надо куда то вытекать
legooo вне форума
в571оа (06.06.2014)
Старый 06.06.2014, 20:14   #3699
Miamao
Аватар для Miamao
Ну так было бы мокро тогда начиная от педалей, нет? Машине то всего 2 года будет в августе, не думаю что там уже что то забито. Да и капает вроде окейно из под капота на асфальт во время врубленного кондея. Воздух в основном направлен на ноги и лобовое. Вот думаю, может физика какая тут роль играет. И та влага которая есть в машине конденсируется под ковриком? Думал, что может под ковриком вода есть, но вроде пальцем прожимаю, ничего нет.
Miamao вне форума
Старый 06.06.2014, 20:20   #3700
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
Нет. Дренаж расположен ближе к правому борту.
Далее, дно машинки фигуристое очень, и пути воды получаются неисповедимы. А по центру она, значит, собирается и впитывается. Опять же, примерно там и Ваши пятки оказываются, надавливая на коврик и улучшая тем самым его впитывающие способности.
Скорее всего, у Вас там под ковром уже лужа стоит.
А Тосол не уходит? Влага на вкус не сладит?
в571оа вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
