Старый 16.05.2012, 08:35   #3721
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
серго 68,
Колпачок откручивал на на толстой трубке? Нажимал на клапан? Пшик был или нет?
А насчет измерений напряжения на муфте, я не готов ответить, надо подумать! Самому интересно стало, как его мерить! Скорее всего на каком нибудь предохранителе или реле. Надо в схеме покопаться!
Это ведь maxsam советовал, надо у него спросить.
Последний раз редактировалось addy71; 16.05.2012 в 09:04.
addy71 вне форума
Старый 16.05.2012, 09:23   #3722
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от серго 68 Посмотреть сообщение
может есть провод где по ловчее что бы подлезть?
У меня провод на муфту компрессора выходит из одного пучка с проводами идущими на генератор, а немного пониже на этом проводе имеется колодка с клеммой. Снизу думаю очень удобно подлезть (без защиты), да и сверху тоже думаю можно. Эта клемма всего-то чуть ниже генератора расположена...
АВД вне форума
Старый 16.05.2012, 09:41   #3723
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Низымаев Сергей, их видно, ну может зеркальце понадобится и фонарь. Они со внутренней стороны радиатора прикручены. Сдвоенные. Только если будешь туда руками лезть - отключи массу сначала, а то не ровен час пробьет мозги их включить - можешь без пальце остаться.
серго 68, ну для начала стоит померить в распределительной коробке - если не ошибаюсь - эта та что на левый стакан прикручена. Да и предохранители простомотреть, может "дело не в бобине!"
KolaDOOMer вне форума
Старый 16.05.2012, 13:23   #3724
addy71
Аватар для addy71
а где тогда мерить напряжение, которое подается на электро магнитную муфту кондея? сверху не подлезеш ( я если честно даже провода не увидел) может есть провод где по ловчее что бы подлезть?
Открываешь капот. Справа от тебя, на чашке находится блок предохранителей и реле. Открываешь крышку этого блока. Там 5 реле и 4 предохранителя. Синий на 15А это тот, что тебе нужен. Вынимаешь и проверяешь его. Если с ним все Ок ставишь обратно. Снимаешь реле (см. фото) и устанавливаешь другое, заведомо исправное, это реле включает-выключает муфту кондиционера.
Далее пишешь результат о проделанной работе! Если что будем думать дальше!
P.S. Напряжение (+12В) на этом предохранителе присутствует всегда, даже если все выключено.
Последний раз редактировалось addy71; 16.05.2012 в 14:11.
addy71 вне форума
Старый 16.05.2012, 13:56   #3725
Борис 1
Автомобиль: приора хетчбек
Борис 1 не успел проявить себя
При включенном кондиционере расход по комп. 19.9 не больше не меньше, да и стрелка датчика топлива на глазах падает. Когда выключаю кондиционер все нормализуется, расход по городу меньше 9 литров. Пробег 3200 км. Кто что подскажет?
Борис 1 вне форума
Старый 16.05.2012, 14:20   #3726
addy71
Аватар для addy71
Сообщение от Борис 1 Посмотреть сообщение
Да уж, случай странный. Судя по пробегу ТО-1 где то рядом? Гарантия есть? Я бы к "официалам" наведался.
addy71 вне форума
Старый 16.05.2012, 14:31   #3727
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Тут что то не то.
Это расход средний или мгновенный?
19,9 стоит и не меняется?
motobest вне форума
Старый 16.05.2012, 14:42   #3728
Борис 1
19.9 стоит и не меняется. еду или стою в пробке. выключаю кондиционер расход сразу начинает падать.на первое ТО не поехал, масло сам поменял.
Борис 1 вне форума
Старый 16.05.2012, 15:42   #3729
KolaDOOMer
это ты зря... По крайней мере первое ТО нужно.
Странно конечно - Может навернут компрессор кондиционера, дает ломовую нагрузку на движек? Едит то хоть нормально машина с кондером?
Старый 16.05.2012, 15:47   #3730
Борис 1
Едит нормально. Проблема появилась вчера, до этого все было ОК. За два дня стрелка датчика топлива от полного до меньше полубака опустилась при пробеге около 100-120 км.
Борис 1 вне форума
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
